borodad
Вопрос по магнитному пускателю ПМЕ-011
Всем доброго времени.
Купил НГФ-110Ш3, на задней крышке шильдик "Станок адаптирован на 220 в", внутри пускатель ПМЕ-011, на нем наклейка 380 в, но на обмотке написано 220 в. Один провод от обмотки подсоединен к массе, второй через клеммник на кнопочный пост.
Значит ли это, что можно подключить 380 в обычным способом: три фазы на клеммник и ноль на корпус? По обрезанным проводам вроде видно, что так и было.
Изменено пользователем borodad
Если на катушке контактора написано "220" и она не перематывалсь-то управление контактором от 220 вольт: один вывод катушки на фазу, второй на "ноль" или "землю" (корпус). Контактор при пуске подаст в сборку то, что на него приведено: три фазы, одну, или ещё что-то. Нужно проверить какой двигатель и как он подключен перед запуском.
Неужели штатное подключение на 220, первый раз вижу :) А кондеры подсоединены? Вот так у меня было, подключение на 380, хотя тоже шильдик на 220 был. По фоткам думаю понятно, что как подсоединено. Двигатель соединен в звезду, у вас тоже клемника нет, поэтому три провода просто лолжны быть смотаны вместе.
Можно.
Да, три провода от обмоток двигателя скручены вместе, кондеров нет.
Пойду пробовать.
Надпись "Станок смонтирован на 220 в" означает лишь то, что катушка у пускателя не на 380, а на 220 В. А движок так же собран в звезду, а не в треугольник.
<b>borodad</b>,
Нестоит пробовать!!!станок на 380в!!!
Тут просто пускатель подключен на 220в.(фаза-ноль)
Изменено пользователем AlexMOS
Подключил к 380 в, все четко заработало.
Всем спасибо!
