Л е о н ы ч
Планшет Lenovo YOGA TABLET B6000 уход в перезагрузку
Доброго, коллеги.
Приволокли родичи вышеупомянутый планшет.
Непрерывные перезагрузки с периодичностью от одной до нескольких минут .Период неодинаков но вроде бы кратен 30 секундам.
Сначала логотип, затем зеленый человечек с подписью - УДАЛЕНИЕ. Потом (не всегда) он же, лёжа кверху пузиком.
Самое противное - выключить не могу. При попытке выключить, аппарат на несколько секунд затихает, но потом опять включается.
Полностью выключается только после исчерпания батареи.
Если нажать кнопку питания при появлении на экране лежащего андроида, входит в режим recovery (то есть, кнопка не залипла и работает). Тогда перезагрузки прекращаются и появляется меню, в котором можно выбирать опции восстановления.
Выбор сброса к заводским установкам ничего не меняет.
В общем, надо бы перешить, но раньше с этой бякой - планшетами, дел не водил, однако начитался, будто перепрошивку положено запускать только из полностью выключенного состояния.
Да и боюсь, что вдруг в процессе перепрошивки опять начнёт перевыключаться. Тогда - здравствуй, кирпич. :)
Шо делать? :wacko:
PS Ещё информации - Выключить невозможно при подключенном УСБ шнуре или зарядке. При их отсутствии, всё же выключается, но сразу включается при подсоединении шнурка.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Вам прямиком на 4pda, думаю там и описание проблемы найдётся и её решение.
Л е о н ы ч, в любом случае вам сюда надо смотреть http://4pda.ru/forum...howtopic=514193
Уже посоветовали.
Изменено пользователем Сергей Большой
Побывал. Там много незнакомого сленга и прочих морских терминов. :)
Однако поскрипев мозгами, понял как перепрошить планшет "с флешки".
Закачал на SD пару прошивок, запустил через меню recovery.
В обеих случаях почти сразу получил сообщение "installation aborted". Номер ошибки в автономном режиме не отображается, но судя по некоторым сообщениям с того форума, большая вероятность того, что проблема в памяти (?) . В общем - в морг в сервис. Сам менять память ленюсь.
Всем спасибо, коллеги. :)
