lumeke
Посадка втулок балансира.
В грузовом автомобиле МАЗ (20 тонн) разбило бронзовые втулки балансира. Привезенные новые ремонтные втулки болтаются в балансире с зазором примерно с 0,5 - 1 мм. Внутренний их диаметр меньше чем вал, придется растачивать. Можно ли посадить втулки на эпоксидку с наполнителем или еще на какой нибудь состав типа локтайта, провернет или нет? Или другие рациональные предложения? диаметр втулки снаружи 130 мм
Только в металл сажать втулки, все эпоксидки, локтайты и т.п. выдавит.
Нужно продавить через внутренний диаметр втулки пуансон диаметром больше отверстия.Втулка раздастся.Я так часто делал.
Изменено пользователем Николай1966
можно прокатать акуратно до нужного наружнего размера
Втулка достаточно тонкостенная 5-6 мм. Думаю что при любой попытке ее продавить или раскатать она просто лопнет. Еще у меня был вариант облудить втулку снаружи припоем и проточить в посадочный размер. Но припой мягок, будет ли толк?
Тоже хотел написать, что скорее всего балансир убит.
убитые балансиры я обычно растачиваю
На фото у вас расточной станок? Я делал несложные расточные работы на фрезере 6т80ш самодельной расточной оправкой и подъемом консоли автоподачей, но увы балансир там не расточишь. Наверное придется делать эту работу на токарном и и покупать бронзовую трубу что бы не точить гильзы. Изменено пользователем lumeke
это 676 фрезерный.
А старые втулки сохранились
Старые втулки даже на металлолом не годятся уже. Сверху почти целые, снизу протерты до толщины фольги
Старые там обычно в хлам протёртые.
Выточить втулки стальные на родные втулки будет значительно дешевле чем купить трубу бронзовую. Пару раз пробовали купить трубы нужного диаметра, оказалось почти не возможно.
Ну тогда стальные точить.наверно.
Вариант латунью опаять снаружи и проточить-нет ? Если 0,5-1 болтаются ?
В таких случая я гильзую сам балансир. Камаз, Маз и иномарки. Делать рубашку на саму втулку?. При следующем ремонте придётся делать то-же самое. В моём случае просто перепрессовываются втулки. Бывают втулки уже в размере. На иномарках очень часто. Достаточно обычного пресса.
При запрессовке на втулку положить полоску металла из кровельного железа, толщину подбирать чтоб полоса перекрывала не меньше 1/3 верхней части втулки,посадка-тугая, желательно прессом, затем проточка под диаметр.
Делал так с КамАЗовским балансиром,а там втулки из ЦАМ,ходили до полного износа.
ни чего подобного, стальную гильзу я сажаю на бронзу с натягом в пару соток с маслом, готовую ремонтную втулку с натягом в 4-5 соток прессую в корпус, предварительно намазов красным абровским фиксатором для резьбы, уже не раз делал ремонт после восстановления, стальная гильза остаётся на месте если конечно ей не протёрли отважные водятелы.
Для начала надо замерить Ф отверстия в балансире, если там овало-элиппсная крякозябра, что часто бывает , растачивать отверстие и только потом думать как делать втулки.
при любом раскладе на бу корпусах краказябла будет, сам корпус от нагрузки ведёт,поэтому я всегда растачиваю в размер уже в собранном виде.
А почему тема в безумных идеях? Вполне нормальная работа без всякого фанатизма. :unknw:
На заводских втулках натяг до трёх десяток.
я 2 десятки пробовал натяг делать, ну очень тяжко идёт, 5 соток с резьбовым стопором считаю оптимальный вариант.
Прессу всё равно.Если кувалдой- тяжко. И втулке не поздоровится.
mister.Zig-Zag, если рассмотреть инновационные втулки из пластика то каком натяге может быть речь, просят с новых корпусов вытащить пластик и поставить бронзу, штук 10 точно переделывал, пластика и квартал не хватает.
Тоже самое и рессорные пластиковые втулки, просьба одна- замени эту дрянь на калёные стальные.
Изменено пользователем viter50
