Деревня65
Супер с V-диффузором без пыльникового конуса.
Иногда получается, что корпус УДОБНО сделать меньше, чем необходимо объема. Вот в этом случае вата "увеличивает" объем. Частенько вата используется для компенсации вытесненного объема (корзиной, корпусом ФИ)
Осталось только услышать совет, сколько ваты надо для компенсации.
Практически - вот были такие 10МАС колонки сто лет назад. Советские меломаны тащились от звука. И по размерам приемлемые, и всего обьем 18 литров. Закрытый ящик. Два динамика. Внутри висел мешок с ватой, заполнявший весь обьем. Потом для простоты внутрь стали пихать просто строительный поролон, свернутый рулоном, чтоб не париться. Вполне приличный звук для тех лет был.
Вот (например) производитель советует обьем ЧВ 110 литров с обивкой стенок синтепоном. А я не могу ящик больше 30 литров себе позволить.
Вопрос - сколько ваты надо мне, чтоб оно нормально было?
насколько помню, главное не перекрывать "прямоход" от диффузора. А превратить 30 Л в 110, ну никак не получится. Максимум можно "увеличить" объем на 20-30% от первоначального (при почти полном заполнении ватой.) (это предел и то только для "бабахи", по факту реально можно дать прибавку 10-15% без ущерба для линейности -
Я не тащился, то ли уже рос с окончанием СССР, то ли просто были избалованы наличием более качественных динамиков и АС
Мы динамики на магниты разбирали, а из корпусов делали парикмахерам и швеям подставки под ноги и цветники :)
Изменено пользователем UA9XTL
Че вы умничайте? Ваты-то сколько класть?
150-200 гр. синтепона на 10 литров. В малом ящике даст процентов 15-20 вирт. объема, ни рыба ни мясо.
Я Вас умоляю...
То, что это была одна из первых "относительно качественных" систем в СССР - это да.
Но с момента ее выхода было опубликовано немало статей, в которых эту систему критиковали, а на выходе предлагалась совсем другая система, с головками от 10МАС-1.
Достаточно поднять подшивки "Радио" или погуглить.
То есть рукастые радиолюбители переделывали это, еще и как переделывали. Сам этим когда-то занимался, чего уж греха таить...
Убогонькая система...
Ваты-то сколько, пардон, класть?
Заполните хотя бы треть объема. И можете поэкспериментировать.
Кусок марли, в него завернуть рыхлую вату, получившийся сверток, валик положить в ящик, прижав магнитной системой.
Это для СЧ корпусов, в сабах не используется. Саб надо полностью забивать синтепоном, играть можно только плотностью набивки.
надо полностью
Можно обоснование, чтобы понять механизм?
Можно обоснование
Уменьшаем скорость звука, увеличивается виртуальный объем. А мешком или частичным заполнением практически ничего в НЧ не изменишь.
На самом деле чуть сложнее, скорость звука зависит от упругости среды (и плотности ея). Добавляя наполнитель, мы меняем эти параметры, создавая условия для микроскопических пульсаций температуры, которые изменяют реакцию объема на ход диффузора. Но это уже матан :)
Это только для ЗЯ?
Как звук найдет дорогу к дырке ФИ?
Это только для ЗЯ?
Не вижу разницы, синтепон не является значимым препятствием для звука. Можно даже в трубу фазика напихать ваты, противный горб ачх подравняется.
В моих колонках труба фазика упирается в слой синтепона на передней стенке, а колонки совсем не самопал.
Разводка для "Золотоухих"
С возрастом начинается деградация слуха, проверить элементарно, смартфон и более менее наушники, и программка звуковой генератор.(только в тихушку, заранее знать, чтоб не опозорится)
Все более менее нормальные системы, имеют в своем составе измерительный микрофон( эдакий аналог коробочки от "железного Шихмамана"(он же Шихатов)) при помощи этого микрофона идёт корректировка звукового тракта в целом.
Для приверженцев "тёплого лампового звука" есть режим "ВАКУМ ТУБЕ"
А усилители на лампах, это равносильно на электрической дрели, напильником точить. Или смотреть на чёрно белом телевизоре HD передачи. Удивляюсь почему народ смотрит цифру HD, а не цветной аналог на лампах, там же аналог!!!!!!
Это называется "поглощение звука". Демпфируем, в общем-то...
arcad, при чем тут всё это? Мы говорим про построение коробки для динамика, а ненависть к "теплому ламповому" лучше выражать на других форумах.
Небольшая потеря чувствительности к высоким не сильно мешает восприятию звука, тарелки чуть глуше, обертонов немного поменьше, ерунда, с этим можно жить.
Звукопоглощающий материал снижает скорость звука "только в себе". Накленный на стенки - тормозит входящую и отраженную волну, подавляя возникновение звуковых резонансов и стоячих волн, но никак не увеличивает вирт. объем. Для увеличения вирт. объема динамик должен сразу играть в более плотную среду, поэтому объем заполняется полностью, а не частично.
Здесь мы про бас-колонку. ОДИН басовый динамик, один ящик минимальных размеров.
Уже всё, что необходимо, сказано, осталось перейти от бесконечной теории к практике. Даже на сокровенный вопрос "скока ваты класть" ответили.
А как же!
Как вы думаете, из того милллиона всяких воспоминаний и размышлений мне следует воплотить в реале и опробовать все, или таки есть критерии отбора, помимо чисто медицинских?
Изменено пользователем Деревня65
А оно вообще вам нужно?
Когда я начинал это дело, то соорудил из старого шкафа с помойки ЗЯ 300х300х900 с подвижной крышкой и спокойно экспериментировал с динамиком. Вам дали столько информации, что уже давно можно свой бизнес на акустике открывать, а вы всё "каверзные" вопросы мне задаете.
Да перестаньте. С какой стати именно "вам"? Всем, кто этим заинтересуется.
Меня занимает одноразовый технический вопрос, не надо воспринимать написанное здесь как разведку коммерческих тайн. В жизни полно иных интересов и забот.
В данном случае один раз сделал по возможности грамотно - и забыл.
Из писем информационно что-то, несомненно, представляется разумным и полезным. Этим авторам честное спасибо. И вам тоже.
Принято считать, что при цитировании подразумевается ответ автору цитаты :)
Из кучи фактов уже можно выделить стОящие принципы. :)
И руководствоваться ими.
Адиабата превращается в изотерму. Работает на небольших перемещениях воздуха. Вплотную к динамику и ФИ не надо ставить: это будет не только увеличение объёма, но и увеличение сопротивления (квадрат скорости).
Около трети заполнения ящика по стенкам и объём дополнительный дают, и не мешают перемещениям воздуха через вот эти вот все ваши ФИ.
Это только в магазине так продаётся, и то только у серьёзных дядек типа jbl, которые обпробовали все варианты и остановились на середине диапазона.
Вам же давно пора идти на помойку, тащить оттуда шкаф, делать колонку и только потом беседовать о том, что на форуме одни лохи, ничего предложить не могут, потому что сами не применяли именно этот гнилой динамик.
Гость
