Деревня65
Супер с V-диффузором без пыльникового конуса.
Для расчета фазиков есть прога BassPort, там гораздо больше вариантов, чем просто труба и просто щель.
"конечный, с вытеснениями и без ваты" - это с учетом обьема корзины динамика внутри ящика, и если совсем ваты-демпфера не совать внутрь? Тогда надо размеры подгонять под 41 литр? И труба Ф100х350 она уже там учтена в обьеме?
Все верно. С учетом объема фазика, с учетом головы. "Без ваты".
И получается, что при размерах передней стенки 450х300 глубина 300
а у нас фазик 350 мм :(
можно изогнуть попытаться, как в S30
Изменено пользователем UA9XTL
Предлагаю начать с эксперимента: сделать ЗЯ на 30..32 л
Измерить частоту резонанса, по классике рассчитать частоту для фазика (2/3 от частоты резонанса в ЗЯ)
Подставить это значение в басспорт и рассчитать под выше указанный объем в 65Л
Где то у меня "косяк" в рассчете на 41 л :(
пс.. нашел.. "смотрю ф книгу вижу фигу" .
71 Л для фазоинвертора D100mm L350mm
300х500 мм глубина 480мм
но я бы с ЗЯ все таки попробовал... так вернее.
Опять же, из старой радиоломательской радиолюбительской книжки:
Делается ящик переменного объема, для настройки.
Идея очень простая - как коробка с глубокой крышкой, один ящик вдвигается в другой. Двукратное изменение объема. Между половинками - войлочное уплтнение или аналог.
Спасибо, вас понял.
ЗЯ на 32 литра - это не парясь с обьемом корзины? Просто ящик с дыркой? Динамик снаружи, мерять по пику сопротивления?
А вы за трубу или щель?
Да. почти из любого материала (старый шкаф разобрать). Измерить резонанс можно на очень маленькой мощности.
http://zvukomaniya.ru/nastrojka-fazoinvertora-sabvufera/
у меня лучше получались щелевые - я с трубами нужного диаметра всегда имел проблемы.
А щелевой в корпусе можно предусмотреть. Кроме конструкционной разницы у щелевого резонатора нет преимуществ, иногда даже больше проблем с собственными резонансами и при больших площадях тяжело добиться результата от динамика с маленьким ходом и массой.
Спасибо.
Есть какие-то особенности изготовления щелевого порта? в смысле, площадь порта и его длина должна быть просто равна площади и длине трубы? ведь в расчете нет разделения на трубу или прямоугольный канал.
Если по площади сечения и длине, то расчетная разница минимальна, можно пренебречь.
Скажите пожалуйста, а для ФИ имеет смысл демпфирование внутреннего обьема ящика ватным мешком? Или оклейка стенок синтепоном и т.п.
На этот счет множество разных мнений. Вроде бы ФИ и придуман, чтобы колебания задней поверхности диффузора суммировать к звуку передних. И если все задние волны задушить мешком, чего тогда останется суммировать-то?
Несколько увеличивается "объём", смысл очень даже имеет. Но, естественно, меняется частота настройки ФИ. Посмотрите мой недавний пост про ямаху: это не безрукий я придумал, а очень даже промышленное решение.
Ну это мы уже видали раньше, чуть выше. Там несколько динамиков, фильтры всякие - ну разные частоты в одном ящике. И там демпфирование не вызывает сомнений, чтоб низов поприбавить.
Я же спросил про обычный бас - как его не называй вуфером или сабом - один динамик в одном ящике. Т.е. ничего кроме баса, там нет и быть не может. И ящик рассчитывается именно под эти цели. И частота настройки ФИ тоже под это заточена.
Зачем глушить внутренний обьем? Обмануть динамик, впарить ему ощущение, что обьем ящика больше, чем на самом деле? Святое дело на.бать всех и вся, так все мы и живем последние лет 100, но зачем динамик-то?
Изменится частота настройки ФИ, а зачем? Снова настраивай под нужную частоту ящик с ватой - так он уже был настроен на нужную частоту без демпфера без ваты?
Простой вопрос - НАФИГА?
Изменено пользователем Деревня65
Еще раз увижу мат - пойдете на недельку правила читать.
Скажите пожалуйста, а для ФИ имеет смысл демпфирование внутреннего объема ящика ватным мешком?
Если по расчету и по факту объема хватает, то нет необходимости.
У меня в небольшой практике по ФИ был случай, когда добавление "ваты" на 1/5 объема реально помогло с попаданием в резонанс ФИ . Я прям фокусником себя чувствовал - засовываешь вату - проходишь генератором по частотам окна начинают дребезжать, убираешь вату - и окна еле еле реагируют :) (на той же частоте) ..
чудеса и просто совпадение/везение.
я всегда был "ЗА" шероховатость стенок внутри, но на практике, при слепом прослушивании, разницы никто не слышал :) , но все равно кажется, что это, чем то лучше :)
Если нЕкто пытается усилить резонанс , попасть в резонанс , это конечно воля конструктора , но обычно от резонансов стараются избавиться , потому что , как мы понимаем , они увеличивают неравномерность АЧХ изделия . Но это смотря чего добивать - если что бы стекла звенели , одно , если другое , то нужно что то другое .
Ну по делу давайте - фазоинвертор - во всем мире (это где супостаты и враги капиталистические) везде называется очень просто, без лишней болтовни - вентилируемый ящик. А чтоб вернуть к полезному делу излучение задней стенки диффузора - придумана труба в ящике, длину и площадь которой можно подобрать так, чтоб обьем воздуха в ней колебался с нужной частотой. Цель - ощутимое увеличение звукового давления (громкости) именно на этой нужной частоте.
Чтобы воздух в трубе колебался в результате воздействия звуковых волн от внутренней поверхности диффузора - зачем им создавать дополнительные препятствия в виде ватной засыпки или тем более мешка?
Это в ЗЯ понятно - придушить обратное излучение, чтоб не давить упругостью внутренего воздуха колебания диффузора.
А при свободном контакте внутреннего обьема ящика с атмосферой - какой смысл в засыпке ваты?
Я всегда думал, что вата глушит резонансы ящика на высших гармониках. Ибо есть параллельные гладкие стенки, от которых отражаются волны.
Имхо, набивка ход воздуха от динамика к порту перекрывать не должна.
А оно вон что оказалось...
ЕМНИП, это работает примерно так (прошу прощения у профи):
1. Фазонивертор имеет собственную частоту резонанса, которая определяется объемом, диаметром головки и массой воздуха в отверстии фазоинвертора.
2. Выше этой частоты фазоинвертор работает как закрытый ящик.
3. Ниже этой частоты фазоинвертор излучает через своё отверстие, реализуя излучение задней стороны.
4. Частота рассчитывается, исходя и из собственной частоты резонанса головки, обычно стараясь несколько ее сместить несколько ниже, причем частота максимального поглощения ящика компенсирует частоту механического резонанса головки (у которой ненулевая добротность).
Dok,
давайте на доступном мне уровне :
Значит, если настроить ФИ на нулевую (или близкую к ней) частоту, то ящик становится закрытым при любых комбинациях?
А выше этой частоты задняя сторона совсем ничего не излучает? Настроил на 40 гц - и капец, больше ничего не будет?
вы имеете в виду частоту резонанса головки в закрытом ящике? А что такое частота поглощения ящика? Как она определяется?
Ну, стенки тряпками оббить - это я могу понять, снизить внутреннее отражение и гул (эхо) от параллельных стенок. Вата для этой же цели?
Да. Только 0 Гц и недостижимо, да и габариты будут ого-го...
Нет, есть собственная частота резонанса, по ГОСТ определяется в акустическом экране.
Примитивно так: у головки резонанс - это пик на АЧХ. Для ВЧ и СЧ пик смещают вне воспроизводимого диапазона, с НЧ не получается.
Чтобы этот пик сгладить, придумывают акустическое оформление, имеющее отрицательный резонанс, провал АЧХ (как я понимаю, если ошибаюсь - пусть профи поправят). Пик, наложенный на впадину даёт типа сглаживание АЧХ, но лучше немного сдвигать, дабы "размазать" эту частоту взаимодействия резонансов.
Частота ящика расчитывается по формулам, ныне - умными программами.
Вы не ответили по поводу допустимого объема акустики для конкретно вашего случая, но моё скромное мнение - лучше строить лабиринт.
Лабиринт проще считается, физически это просто длинная труба от задней стороны головки, частота считается по длине столба воздуха.
Недостатки лабиринта - больше столярных работ и больший объем АС, при прочих равных.
Физика работы такая же - до резонанса - поглощение, ниже резонанса - излучение задней стороны головки, развернутое на 180 градусов по фазе. Для компактности лабиринты сворачивают, для пущего акустического эффекта делают рупорами и т.п.
Мне расчет показал 30 литров для ЗЯ, или 36 литров для ФИ с приемлемой трубой. Это по паспортным циферкам.
Размер очень критичен.
Тогда трудно...
Однозначно будет компромиссное решение.
Ну дак чего я тут про вату, трубы, щели и прочие ухищрения спрашиваю второй месяц.
сорри, что без цитирования.
Акустическая СИСТЕМА. Именно СИСТЕМА.
в ней принимает участие ДИФФУЗОР, внутренний ОБЪЕМ корпуса, ФИ (при наличии)
Это основные - есть еще куча мелких, типа передней стенки, расстояния до задней стенки, длина ФИ и скорость воздуха.. и т. д.
если рассматривать внутренний объем, то вата выступает в роли НАКОПИТЕЛЯ энергии. Надо понимать, что в конечном итоге все сводится к обмену энергии. Энергия от перемещения диффузора передается воздуху, и далее... ну, понятно.
Если система объема/массы воздуха, скорости/ускорения и т.д диффузора находятся в РЕЗОНАНСЕ, то кпд на частоте резонанса МАКСИМАЛЬНО, следовательно излучение НАРУЖУ увеличивается, при неизменной подводимой мощности.
Вата через воздух принимает/задерживает/передает энергию от диффузора.
Я встречал математически доказанный факт, что если вата будет из металла, то степень демпфирования будет выше, как и отношение плотности ваты к металлу !
Однако спотык происходит при расчете толщины отдельного "волоска" для металлической ваты, чтоб он мог колебаться от движения воздуха :). Для реального опыта была использована БАЗАЛЬТОВАЯ вата, что экспериментально доказало пропорциональность увеличения демпфирования
(для желающих получить тяжелые и смертельные заболевания легких - базальтовую вату в колонки)
Иногда получается, что корпус УДОБНО сделать меньше, чем необходимо объема. Вот в этом случае вата "увеличивает" объем. Частенько вата используется для компенсации вытесненного объема (корзиной, корпусом ФИ)
пс.. всегда считал, что основная задача ФИ - это линейно понизить частоту СИСТЕМЫ.
Гость
