Деревня65
Супер с V-диффузором без пыльникового конуса.
Автору темы очень хочется узнать, какой ящик ФИ для 10" должен получиться.
Попытки собственных расчетов изумляют. А для знатоков - делов то.
Установите калькулятор и играйтесь, сколько влезет.
Зеленый - 30 литров, 35 Гц на -3дБ.
Красный - 20 литров, по мне так самое оно, до 40 Гц, дальше 60-100 небольшой подъём. Ниже 40 основных тонов в музыке обычно нет, уровень более низких частот не так важен, там лишь бы хоть что-то было.
Белый - ещё меньше низа, зато горбик на 80-90, бочка будет норм долбить.
Уже бы из дсп с помойки на саморезах пять ящиков успели запилить и посмотреть, как звучит, если графики и цифры ничего не говорят. Кому-то и кобыла невеста настраивал саб в автомобиле, так ему кроме единственного адового резонанса в районе 100 ничего оказывается не надо было, в его понимании это божественно, а себе бы я так даже под страхом смертной казни не сделал. Может вам тоже моё восприятие звука окажется далеко.
Совершенно точно.
Лобзик, горсть шурупов, дрель, день неспешной работы.
И никто не поинтересовался, чем раскачивать динамик собираемся?
А что ? Важно ? Я так читаю ,что всем по фигу. Главное формул навалить и рассчетов. Про звук ни слова .
Люди , что вы валяете Тиль -Смолла. Они про звук не говорят . Это ориентир
Изменено пользователем Anton_S
Про звук ни слова.
А тут про звук никто и не говорит. Надо, чтобы бумцкало :)
Необходимость в сабе появляется только в случае, когда основная акустика - дохлые полочники, но тут мы снова возвращаемся к "про звук ни слова".
ТС тему открыл с целью желательности выслушивания грамотных советов, как посчитать ящик.
Ящик,Карл! А вовсе никакой не Тиль/Смолл, шоб он был здоров.
Попробовал посчитать по ВинАйЭсДи.
Получилось Vbox = 34,3л; Fbox=33,59гц; ФИ труба диаметр 10,2 см при длине 54,7 см; и загадочное число Vent mash = Qes/Pe! причем Ре! выделено красным цветом. (???)
И еще маленько - труба больно уж длинновата - при таком обьеме ни одна стенка по всем размерениям короба не будет длиннее 50 см, хотя бы чисто по эстетическим соображениям.
Это как-то корректируется? Отчего я и пытался тут спрашивать про щелевой порт.
Изменено пользователем Деревня65
а полочники не " дохлые " бывают , или это приговор .
Они даже hi-end бывают. Вопрос только в толщине кошелька.
Скорость воздуха в трубе фазоинвертора. Для того, чтобы трубы не свистели, скорость должна быть меньше 0,1 от скорости звука в воздухе. Pe - номинальная мощность. Подставьте мощность, добейтесь размерами трубы, чтобы позеленело. Одна труба длинновата? Две поменьше, но снова следим за скоростью.
Еще трубу можно укоротить раструбами, но там совсем матан :)
Да-а , спеца не подловишь на таблице умножения
Я ж говорю, карты - не шахматы, соврать не дадут!
Ну то есть разделение полос в пределах одной колонки вас не смущает, а выделение в отдельный корпус это прямо криминал?
"И никто не поинтересовался, чем раскачивать динамик собираемся?"
А что ? Важно ?
Вообще неважно. Сейчас все усилители это идеальные источники эдс. Разница только в мощности. Да, для средних и высоких частот всякие д-классы ещё и искажений нагенерировать могут, но для НЧ без разницы.
У вас дар на уровне профессионального тролля так задать тему, чтобы все пересрались без вашего участия.
Вот кто мешал сообщить, что вы уже посчитали объём (и довольно уместо) и трубу, но она не лезет? А это обычный случай при рассчёте, но вы вместо прямого вопроса начали сравнения с прямоугольниками.
Трехполосная акустика - музыка, активный саб - домашний кинотеатр. В музыке, которую слушаю я, нет частот для воспроизведения которых нужен саб.
Смелое заявление. И с какого времени они стали "идеальными" ? Назовите год :)
До кучи можно назвать "идеальные" источники ... Ну что бы мы уж не мучились с выбором
Со времён выходного сопротивления порядка ноля, примерно во время перехода с ламп на транзисторы. Естественно, не абсолютно идеальные, но в рамках незаметности для слуха очень даже.
Anton_S (08 December 2018 - 13:20) писал:
Вопрос не в рамках этой темы . Но все же.
Каким образом не нулевое сопротивление источника ( ум) заметно на слух ? И каково вообще влияние этого сопротивления на слухвое восприятие ? Имел ли смысл перехода на транзисторы ? Рекордные Цифры характеристик это конечно здорово , их очень удобно продавать . Но вот что со звуком в смысле музыки ? вот вопрос . Впрочем это вопрос из серии "быть или не быть ". Потому и ответа как такового нет . Каждый выбирает для себя и по себе. У меня куча винила , дисков сд , есть и лазерные диски . Есть пленка на 38 скорости Гостелерадио СССР , проф записи и соответственно проф магнитфоны. Они дают смый хороший звук , что вполне логично , с этих пленок делали пластинки.. Но в основном слушаю сетевой плеер с сервера.. Удобно , просто , голову не ломает... :)
вот вопрос .
Это не вопрос уже давно. Описано в куче публикаций.
А что это у вас за проф магнитофоны? Можете поделиться фото, или хотя бы названиями?
Ну, пошло-поехало! Щас, по национальному обычаю, автора темы говнить начнется.
Первую попытку посчитать сделал я только вчера, набрав информации в том числе и с этого форума, и выданный калькулятором результат вызвал очередной вопрос. О чем и было сказано (вчера же) всем, кто этим заинтересуется. Прямоугольник же очевидно имеет меньшую длину при равной площади, оттого и возник.
Если вы знаете различия и преимущества щели и трубы, так сообщите здесь в качестве ответа поделу, чем меня тут воспитывать, как подобает спрашивать.
вот вопрос .
Не знаю где там и что написано . Вопрос остался. Можно делать вид , чтовсе решено , однако споры не утихают и тп...
Магитофоны CTM-310 и Studer-Revox pr99
Знаем.
1. Технологичность - труба удобнее в производстве и к ней проще сделать пОрты.
2. При равных площадях сечения площадь стенок прямоугольника больше, а значит больше сопротивление потоку и больше потери в мощности.
3. У щелевых могут присутствовать собственные резонансы за счет больших плоскостей, поэтому они сложнее в изготовлении.
Ну раз давно не вопрос, дайте пожалуйста ссылку, где оно подробно растолковано.
Вот калькулятор нарисовал диаметр трубы, и ее длину. Какой щелевой порт будет эквивалентен? Просто равный по площади и по длине, или есть какие-то нюансы и поправки?
Или вернее будет поставить указанную трубу, и подстраивать ее на слух, выдвигая изнутри вторую вставленную в нее трубку?
Господа, меня тут только ленивый не пнул, что мои темы превращаются в дискуссионные площадки, далекие от заявленной тематики.
Так давайте всё-таки вернемся к ящику под конкретный динамик, в данном случае к ФИ:
быстренько подставил параметры из первого поста.
объем 35Л, (конечный с "вытеснениями" и без "ваты"- 41 л)
фазик: D100mm L350mm
прямоугольный фазик с вменяемыми размерами получается длиннее (60х150 L420mm)
пс... подправил.. не то выписал
ппс - один фиг, меня не зря смутили размеры (выше было), фазик не влезет.
Изменено пользователем UA9XTL
Скажите пожалуйста, вот "конечный, с вытеснениями и без ваты" - это с учетом обьема корзины динамика внутри ящика, и если совсем ваты-демпфера не совать внутрь? Тогда надо размеры подгонять под 41 литр? И труба Ф100х350 она уже там учтена в обьеме?
Гость
