Деревня65
Супер с V-диффузором без пыльникового конуса.
В чем различие (преимущества и недостатки) тканевого подвеса и резинового.
Вам уже два человека пытаются объяснить, что это некорректная постановка вопроса.
Вы сейчас спрашиваете что-то типа "Народ, хочу купить машину, что лучше, мерседес или бмв?"
И чтобы еще больше заморочить вам голову - подвес бывает еще из вспененного полиуретана.
Ну так спросите меня, на этот вопрос я вам дам точный и недвусмысленный ответ.
Касательно ППУ - это говенный поролон, придуманный для совсем уж копеешных "бумбоксов" с бегающими огоньками по краям, этакие коробки которые в 70е годы негры таскали на плече и торчали от бумканья в ухо.
Ну если так, то резина, однозначно. Не спрашивайте только, почему, это точный и недвусмысленный ответ.
Хотя.. миллионы негров не могут ошибаться. ППУ!
Эфрусси начинал в 1927 году, и уже тогда писал рекомендации типа
Когда фактология устаревает, принципы могут и должны оставаться неизменными.
Есть новые звукопоглощающие материалы - используйте!
Есть замечательная идея, что скрипка должна резонировать, а корпус акустической системы должен поглощать - это было верно в 1927-м, и будет верно в 2127-м.
Вы просто не с того конца решаете задачу, пытаясь рассуждать от случайно выбранного (подаренного, найденного, купленного) динамика, а задача решается от нужного диапазона, подводимой мощности, допустимого габарита АС, и только в конце будет подбираться динамическая голова.
Очень правильная идея. Поэтому отливают корпуса из разных материалов типа пенобетона или наливного пола :) . Знакомый один .
Однако , неплохой "корпус" получается это корпус типа щит с кучей ШП динов + ультапищалка + сабвуфер .
Если все правильно приготовить , Иванов практически в обнимку с вами поет . Не забываем про неплохие вертушки WADIA , усилители типа ламповых , выделеные линии питания , провода межблоки "по Макарову" и тп... :) при разумном подходе и наличии места ( хотя бы 1 комната для всех хозяйства ) всполне себе так хороший звук... за недорого
А пластиковый конус... ну его . Не стоит портить уши .
Изменено пользователем Anton_S
Спасибо, принял к сведению.
Ну при разумном подходе - это позвонить Полу Маккартни, слышь, Пашка, приедь-ка ко мне завтра вечерком, у меня тут междусобойчик скромный для своих. Попоешь нам, спляшешь, на гитарке своей побренчишь. Завтра в пять будь.
Если разумное бабло есть - чё пальцы гнуть, динамики,фуямики... Живее живого звуку ничего нету.
Так вперед , за билетами. Че клаву топтать ...
Anton_S,
Жаль, не по карману мне Пашка.
И хотя-бы одна лишняя комната под забавы тоже не по карману.
Вот и приходится пальцем по клаве...
Так какой подвес лучше для бас-колонки? Диффузор пластик, воротник ткань или резина.
Что лучше?
резина, если для "бас-колонки". (дешевле, распространенность, без понтов, за которые хитрые продаваны дерут деньги)
Все равно считать корпус под конкретный динамик.
После того, как воришки вынесли всю мастерскую и расхерачили очередную почти законченную акустику (унести не смогли.. по 80 кг штука), я перестал заниматься изготовлением.
Для прослушивания есть KRK8G2 ,
для настроения раздельные саб и мид - мощностью под маленький концертик с хорошим кроссовером.
Совсем живой Маккартни не оправдает ваши ожидания, как и модели с обложек журналов без косметики и фотошопа. Обработка это неотъемлемая часть шоу. Живое слушабельное в других жанрах.
Живой концерт это более-менее звук + свет + толпа + чувство приобщения, что "вот он живой", и кому-то ещё вещества. Заметим, что звук через колонки того же принципа действия, как и домашние, но звукарь вживую стормозит стопудово, как и в разных точках будет разное давление и распределение частот, кто-то лажанёт, но это тоже прокатывает как живое.
Для дома делают более чистый продукт. Для радио укорачивают, поджимают динамику. И это контролируется музыкантами и продюсерами даже сильнее живых выступлений как материал, который будут многократно прослушивать и находить ошибки или наоборот залипать всё больше. Предусмотрено требование удовлетворительного качества на совсем кривых системах, чтобы слушалось и на хайфай, и в наушниках, и через китайский бумбокс. Запас прочности, иными словами.
следущее по сложности - это сделать хорошие LC-фильтры
Микросхемы сейчас не стоят ничего, уже проще добиваться качества на DSP с LR фильтрами, делэями, и раздельным усилением, что позволит и АС свободнее конструировать. Подозреваю, что производители рано или поздно наиграются с "пулями" вместо колпачков, длинными колонками и прочими шипами, и когда-нибудь запустят в производство.
Да и корпус на "резине" будет поменьше габаритом.
А как это учитывается при расчете?
Ни в одном калькуляторе не видел вводного параметра "материал подвеса".
На резиновом ход диффузора больше, гибкость подвеса больше, что напрямую влияет на параметры ТС. В частности, Cms есть ни что иное как гибкость.
А вам уже давно говорят, что это совсем не тот параметр, на который стоит обращать внимание. Компрессионные динамики - маркетинговый развод.
Не хотите оставить тыканье палкой в китайские какахи? Есть намного лучшие варианты. Например http://www.noema.ru/catalog/64/113 любые динамики. Ценники адекватные, опять же импортозамещение, для аварийных ситуаций запчасти продаются. Со всеми ТС, АЧХ, и даже посчитанными оформлениями, имеющими отношение к реальности всяко большее, чем конусные диффузоры из резинобумажной целлюлозы уникального красного цвета на 1800Вт.
<b>asminokk</b>, это да. У вас Смс, и что?
Где в калькуляторе есть вводный параметр гибкость подвеса в виде этого Смс? Соседний пост уверяет, что учёт гибкости-ваще фигня, чистый развод.
А то что есть динамики гораздо... Дак это "есть-то есть, да далеко лезть!"
Зачем языком трудиться? Что называется, приносите, посмотрим послушаем.
Изменено пользователем Деревня65
Деревня65,
Бедный Эфрусси в могиле переворачивается, на всех форумах его полощут, благо он ответить не может. Эфрусси начинал в 1927 году, и уже тогда писал рекомендации типа демпфирование ящика достигается обклейкой его внутренних поверхностей натуральным линолеумом, лучше старым, послужившим в качестве напольного покрытия, еще лучше - в присутственных местах общего пользования. Там он хорошо размят, нити джутовой основы основательно вросли в каучуковую мастику... и т.д. Вы когда нибудь видали такой живьем?
А еще он и другие ученные того времени разработали математический аппарат позволяющий предсказать АЧХ динамика в оформлении вблизи резонанса! (математика там далека от простой) Еще он и другие потрудились изложить свои знания в научно популярной форме чтобы было понятно таким как мы! Вам же нужна прога типа speaker workshop и параметры Тиля Смоля. Только так вы сможете не промахнуться на километр с оформлением!
Вот те на! Вы ж тут пол-форума исписали, какой вы лихой молодец, сколь всяких динамиков перепробовали, и како количесво колонок из них понаделали.
И вдруг отсылаете к готовым изделиям - типо чё там напрягаться! Наливай да пей.
Вот где-то выше была указивка на KRK8G2 - да эти буквы любой писатель и критик в этом и прочих колоночных форумах должон вытатуировать на собственной груди, и больше не рыпаться с самодельщиной.
А еще они упругость клея не учитывают, трение воздуха в щели катушки и вес упаковочной коробки. Требую немедленного внесения этих параметров в TS!
Вы вообще по ссылке-то ходили или вам тут поговорить надо? Там как раз динамик, над которым не надо мучительно думать, какой у него подвес, купил да поставил.
Хотя подвес у него ППУ :)
Там готовое изделие это динамик. У вас сложности с измерениями ТС, там и они указаны, и даже указано подходящее акустическое оформление. Так что можно пропустить эти пункты и сразу переходить к распилу фанеры.
Там в каталоге разных динамиков есть, этот я наугад вставил. И с резинками для автосабов в том числе. И это первый попавшийся сайт, есть ещё и evm и другие бюджетные.
Не уверен, будет ли видно:
Cms жесткость всего подвеса, а не только гофры диффузора.
Ну вот нету в каталоге сайта так, чтобы как у меня, т.е. ни марки, ни производителя. Одно слово китаец. И если они мне неизвестны, то чего туда подставлять?
Гость
