kone4nik
Уменьшается шаг резьбы при нарезании плашкой
Понадобилось сделать 8 пар шпилька-круглая гайка. Резьба М14х2. Материал - Ст3. Гайка длиной 35 мм, длина резьбы на шпильке - 65 мм. Раньше резал резьбу плашкой - никаких проблем не возникало, правда резьба была максимум М12. Тут получилась какая-то засада.
Всё сделал, начал вкручивать шпильку - вкручивается наполовину, дальше идёт ну очень туго. И так почти все, только 3 нормально зашли. К сожалению, не знаю, это первые нарезанные или нет.
Взял обычный болт М14, приложил резьбой к шпильке - на последней на длине 30 мм резьба короче примерно на 1 мм.
Вроде всё правильно делал. Диаметр прутка точил 13,7 - 13,8, резал со смазкой. Плашка была новая, материал 9ХС. Как так может уменьшиться шаг?
Плашку - в утиль.
Шаг зависит только от самой плашки. 99,9% что дело именно в ней
Не претендую на единственную истину, но такое было при какой-то левейшей современой плашке. Она просто была бракованная, даже по зубомеру видно.
А насколько метров резьбы должно хватать нормальной плашки из 9ХС? В моём случае получилось примерно 200 мм. Как-то не шибко много, а если учесть, что стоит она больше 300 руб. невесело становится :(
Тут меня смутило, что не всё подряд с другим шагом, получилось и нормально. Может я как-то не так режу?
Изменено пользователем kone4nik
Нормальной советской я двадцатый год режу, метры не считал. По всяким сталям. Минус одна -две десятки от диаметра. и сало свиное.
Бывают плашки высокие, бывают низкие. Высокая лучше.
А как Вы режете мы же не видим, что можно сказать?
Ну если я правильно понимаю - резали в токарнике. Когда резали плашкодержатель не вилял? Криво зайти плашкой это наверное единственный вариант накосорезить.
Резал этой приспособой: post-37003-064888900_1543679420_thumb.jpg
Хорошая приспособа! Плашку придется выбросить:)
К этому же склоняюсь, хотя под обычные гайки такая резьба прокатит
Зачем используете Ст3? О каком качестве резьбы говорить, если используется самая низкосортная сталь?
плашку в утиль
Я сегодня немного другие шпильки решил сделать, первый раз они были из арматуры А-I d14, сейчас из шестигранника №17 из Ст35. Результат аналогичный. Изменено пользователем kone4nik
kone4nik, возьмите кусок латуни, просадите его почти до внутр. диаметра плашки, нарежьте "резьбу" и проверьте шаг.
Конечно, дело в плашке. А просто из любопытства, чтобы избежать косого захода плашки, можете поэкспериментировать:
1. При длинной резьбе можно подстраховываться и на заходе подпирать резцедержатель пинолью задней бабки, не зажимая в нее ничего.
2. Можно немного переделать плашкодержатель: в глубокую обойму вкладываете плашку, затем вворачиваете крышку с направляющим отверстием диаметром на 0,1-0,2мм больше диаметра стержня под резьбу.
Что касается диаметра стержня под резьбу, то для крупного шага от 2мм и больше смело можно брать минус 0,2-0,3мм. Еще сорок лет назад, когда я на заводе начинал со шпилек да гаек, все контролеры были довольны.
desti, спасибо, действительно нужно попробовать.
Ratay, что-то я первый пункт не понял. Я выше показывал приспособу, которой пользуюсь. Перекос тут сведён к минимуму. И визуально видно, что резьба идёт не косая.
Да возмите другую плашку этой каюк.
kone4nik, сделайте фото плашки с ее клеймом
китайсы 13 ниток резьбу на плашке резанули, бывает. :)
но 3 шпильки получились с нормальным шагом.
К сожалению сегодня не догадался сфотографировать, следующий раз поеду только через неделю. Но вот очень похожая плашка, маркировка совпадает с моей, кроме числа 1791 (фото не моё):post-37003-007957900_1543682731_thumb.jpg
А не дюймовая ли плашка....?
Есть на ней маркировка?
Болт заворачивается в неё?
И как же 3 штуки завернулись.... Очень интересно!
О! Пока написал уже схожие предположения высказали.
Изменено пользователем Yury68
kone4nik, проведите маркером линию на заготовке и после нарезания резьбы оцените на сколько свернуло заготовку, метал мягкий может его просто скручивает.
Итог для себя:
- куплю новую плашку;
- на этой проверю шаг по методу, который предложил desti, т.к. самому интересно, что получится;
Ст3 - согласен, а Ст35? У меня на Ст35 точно такая же ситуация получилась
