Andrey272
проблема с MML 1830v
Ребята помогите советом кто понимает. Станку почти два года, до этого момента никаких нареканий не было, точил все и цветнину, и стали, слабенький правда, но это не проблема я знал что покупаю. А сегодня он перестал работать. Просто перестал работать и все. Ни запаха ни дыма нет, открутил переднюю и заднюю крышки преды не сгоревшие, на платах все чисто.
Да, еще забыл сказать, перед этим я растачивал заготовку сверлом на 12, или рассверливал, в общем во время сверловки движок пару раз буксовал, но не долго с секунду потом я его отключал, прокручивал назад и включал по новой. длина заготовки 70 мм. В гараже, где стоит станок , обычно минусовая температура, протапливаю только когда собираюсь что то там делать. Может у кого то была такая же проблема, подскажите как справились.
А табло горит где обороты показывает?
Andrey272, У меня тоже такое было дисплей горит ничего не работает ,оказалось концевик китайцы его умудрились задом наперёд поставить,померяй его или перемычку в место него воткни.
И табло горит, и кнопки включения/ выключения щелкают. Я тут по форумам поискал, скорее всего проблема в плате управления частотой вращения шпинделя.
Andrey272, Там есть микрик который срабатывает от защитного кожуха скорей всего он
Andrey272, Не надо сразу в дебри лезть попробуй защитный кожух немного пошевелить
owlpolar, Я в электронике совсем никак. Что такое микрик. Вот фото этой платы, контакты L1 и L2 (отмечены точками) были перепутаны местами, но если все работало раньше, значит это не существенно.
а на электросхему ссылки нету тебя?
А микрик это микровыключатель который должен размыкаться когжа ты поднимаешь защитный кожух
и микровыключатели щелкал, и тумблер взад/вперед переключал, и кнопку экстренного выключения. все впустую. А электросхемы нет
Изменено пользователем Andrey272
Если в электроники совсем ни как попробуй найти мастера по ремонту стиральных машин думаю справится
Тут схемы есть вроде бы от твоего станка там два предохранителя один идёт на движёк
А двигатель звонится? Может щетки подзависли?
Коллектор движка почисть.
Включил сегодня свой станок он заморгал и помер совсем,хотел уже разобрать потом думаю дай предохранитель гляну оказалось окислился контакт.
Котофей 54, Да, все верно, электроника оказалась в порядке. Проблема была, действительно, в щетках. Одна почти стерлась.Сегодня заменил и все заработало, правда, родных не оказалось, пришлось подбирать более/менее похожую и подтачивать, родные чуть ли не в два раза тоньше были.
И еще хотелось бы сказать пару слов про стружку и щели в кожухе куда эта самая стружка сыпется прямо на движок. Пришлось все заклеивать, пока скотчем, а потеплеет надо будет все основательно заделать и покрасить
Andrey272, (Пришлось все заклеивать) Я тоже заклеил движёк проветривается только со стороны ремня, думал будет нагреваться рукой поначалу щупал нормально всё.
