vossax
Сломался двигатель (коллекторный). Дергается...
Коллеги, помогите ПЖ советом, не дайте замерзнуть)
Ситуация такая. На автомобиле стоит автономный подогреватель Hydronic 4wsc. Загнал машину в гараж, поставил аккум на зарядку и в попыхах не снял клемму "-". Напряжение в гараже пониженное, зарядка не выдает больше 13.5.
Подзарядил, снял зарядку, включаю подогреватель как обычно, а нагнетатель не работает (как потом оказалось) и звук высокочастотных разрядов.
Разобрал подогреватель, подключил 5 вольт на клемму (двигатель напрямую). Он дергается. Т.е. делает полоборота и останавливается и так бесконечно. Этот звук по ходу и был при запуске подогревателя.
Вскрыл двигатель, было немного мусора от щеток, подшипники живые, от руки нормально крутяться, щетки не стелись, обмотки 1.2 ом примерно (одинаковые). Немного стерлись ламели (дугой) но я их подровнял. Собрал с новыми подшипниками, но результата ноль, а должно быть примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=EbD9FJlsgiw
https://www.youtube.com/watch?v=DeAwZ2f6MdM
Там есть еще конденсаторик (на фото), но он вроде бы как для помех фильтр. Вот фото:
post-58822-072567800_1543604450_thumb.jpegpost-58822-069494100_1543604459_thumb.jpgpost-58822-021282200_1543604470_thumb.jpg
Подскажите ПЖ в чем может быть дело? Там еще какие то дроссели чтоль намотаны.
Я бы не спрашивал если бы простой коллекторный двигатель этот стоил 8 тыщь...без крыльчатки, а в сборе с нагнетателем 9 тыщь с копейками.
Можно ли его попробовать заменить на обычный коллекторник, например от шурика.
В СЦ говорит типа нельзя, типа там электроника чувствительная и считывает сопротивление. Но мотор то должен крутиться при подаче постоянного тока же...
Спасибо.
Привет всем.А это и есть самый обычный двигатель постоянник.Вот только меня берет сомнение, что он должен крутиться от 5 вольт.По крайней мере мне такое в автономках ни разу не попадалось.Вы не пробовали на него 12 вольт подать?
А два дросселя и конденсатор-это чисто фильтр радиопомех-оно ни на что не влияет, если само собой дроссели не в обрыве.
Изменено пользователем Технофил
Если дёргается, то похоже проводок от коллектора оторвался.
Вы бы лучше свой моторчик на видео сняли.
Я Вам больше скажу- маленькая болгарка начинает крутиться от 12 вольт постоянки.
У болгарки на роторе больше полюсов-легче запуск.А тут судя по фото их не больше пять-такие моторчики пускаются хуже
Да, я знаю))) просто эти дроссели...
Завтра сниму на видео.
Должен, т.к. 8.4 это максимальное. Когда подогреватель делает продувку. На большом газу мотор так сильно не раскручивается, а на малом реиме он вообще еле слышно крутитья. Хотя может он регулируется ШИМ, я не знаю (в электронике не понимаю).
Я глянул, вроде все цело, прозвноил. Може звоню не правильно?
Именно так,он регулируется через ШИМ.Приткнув его на несколько секунд к 12 вольтам мотор мы по любому не испортим, зато точно узнаем крутится ли он.
Ну вот на видео наверху человек подключает к 7 с копейками вольтам.
Дросселя и конденсатор выполняют роль не только фильтра, но и искрогасящей цепи.
Проверьте качество обжимки провода под ламелями коллектора, бывает и лак не снимают и обжимают, или слабо обжаты, и со временем из окисления пропадает контакт Просто маленьким молоточком простучите слегка контакты ламелей коллектора под которыми обжат провод. Ежели вращение за валик легкое, должен запускаться и при более низком напряжении, другое дело ваш источник 5 V, от которого запитываете моторчик, уходит в защиту по току...
у вас на фото чёрным по белому - 8,4 вольта... больше этого напряжения от постоянки длительно не включайте... для пробы будет крутится и от 5 В, но источник должен обеспечивать движок по мощности... для проверки подайте ваши 5 В непосредственно к щёткам, один провод на одну щётку, другой провод с БП на другую... если крутится, ищите обрыв в цепи питания моторчика, если нет, то внимательно смотрите сам моторчик... удачи.
Я кстати тоже об этом подумал (уже дома), приходилось пропаивать подобные.
Щетки я тоже прозванивал по магистрали.
БП пробовал простой адаптер на 2 ампера. Попробую 24амперный, выкручу резистор на минимум.
Т.е. получается это все возможные варианты такого поведения?
Это мало, у движка пусковой ток гораздо больше будет, поэтому и дергается, адаптер уходит в защиту.
Блин, да подключи вместо моторчика лампочку на 12 вольт 1свеча с поворотников и посмотри как горит.
Если напряжение приходит, только тогда начинай мотор насиловать.
Почему подход у всех через зад - если мотор не крутится, значит мотор надо менять?!!
А питание на него приходит или нет, это вначале посмотреть - религия запрещает?
Я имел дела с вебастами 24 вольтовыми, там оба мотора полным питанием питаются. У автора я так понял мотор 5 вольтовый? И питается он от шим регулятора (по штатному)? То, от чего он его запитывал, так же вносит сумятицу.
Мужики, при всем уважении, но вы читайте хоть тему повнимательней...
Напряжение приходит, прозвон от разьема идет, мотор дергается, точно так же как и на автомобиле когда стоял.
Как регулируется я не знаю, шим или нет. Я видео прикрепил, как он должен крутиться, когда подается напряжение просто на мотор.
Мотор я написал 8.4 вольта, там фото есть шильдика.
В принципе про БП так и может быть, что не хватает питания, я проверю скоро на нормальном БП. НО симптомы схожи с тем, когда стоял на авто.
В общем поеду в гараж, попробую на другом БП запишу видео, чтоб было понятней.
Можно и к акб подключить, последовательно с лампой от габаритов( 10 Вт). Если лампа будет мерцать в такт с валом двигателя - где-то неполный контакт( щетка-ламель, ламель-провод). Медленно проворачивая вал, можно определить на какие ламели нужно обратить внимание.
Не думаю что неисправность связана с неснятой клеммой.
И зачем это нам? Мы и сами знаем, как. А вот как дёргает ваш больной, это нужно посмотреть и послушать. Нам.
О да, это мой самый любимый и информативный метод.
Сжечь низковольтный мотор, это надо очень сильно постаратся, и не факт что получится))
Я Вам больше скажу. При особом одарении, можно спалить мотор, питаемый бортовым напряжением (12 или 24в). При тугом вращении мотор сам себя спаливает.
Да, обязательно все сделаю, сегодня никак не получилось.
Ну про 24 не скажу, 12в ни разу не видел сгоревших... стоит греется, воняет, а сгореть силушки нет... нуу коллектор может поплавить если сильно постарается
Ну да, но у меня не как тут например):
https://www.drive2.ru/l/458081284216864140/
Надеюсь пока обойдется, а там закажу ремкомплекты, оказыыается они есть, хотя у офицалов не нашел...
Извините что офтоп, но видел много и перематывал моторчики дворников 24 вольтовые; моторчики печки жигулей класики 12в; моторчики салонных печек автобусов 24в; и один мотор от вебасты. Причина у всех одна- тугое вращение, вплоть до клина, перегрев и сгорания якоря.
Вы лучше поищите человека, который моторчик может перемотать. Не так страшен чёрт, как его фотография :)
ремкомплекты,
Да перемотать сам смогу, опыт есть небольшой, правда в основном модельные БК. Хотя приходилось и коллекторники мотать, но простые, 3х зубовые.
Мне главно понять причину, которых вроде немного у коллекторных. Просто этот Гидррникэ дросселями вводит в ступор. В общем если мотор закрутится от БП, а на машине будет так же замыкать тогда буду на мозги грешить, а это сам уже не сделаю.
Так то ремонт есть в Орле, но стоит это немногим меньше -5 тыр. за ремонт мотора.
Мож там и правда тупил он изза щеточной пыли, а от БП не звпустился по причине напряжения.
У меня на отоплении помпа 12 в стоит и вот кстати так же дергается, когла в сети 150 вольт. Но когда я пррбовал, сеть вроде нормальная была.
То же самое, но 12-ти обмоточные. Парные обмотки можно в некотором смысле сбалансированно намотать. Небудет перекоса от надвига последней секции над предпоследней. А поскольку они не такие высокооборотные, как сетевые коллекторники, то дисбаланс особо не ощущается, если он небольшой.
дросселями
Катушка дросселя с ферритовым стержнем возле щётки, это всего навсего фильтр подавления помех. Радио и электрических помех.
Высокие с каких оборотов начинаются ?
