Рман234
Охлаждение светодиода сколько грамм люминя на 1ватт.
Заказал на алиэкспрессе пару диодов и линзы по 50вт, но что то ни где не могу получить инфу по пассивному охлаждению. Хочу сделать максимально долговечный уличный светильник. В качестве радиатора думаю использовать брусок алюминия но вот хотя бы примерно знать какой вес покупать на 100 ватт. Подскажите кто разбирается.
вам нужны не граммы а квадратные сантиметры..
Изменено пользователем AZi
Может лучше радиатор процессора со старых компов
Зависит от условий - в каком положении стоит, в корпусе или нет
Возьмите любое пособие по расчёту радиаторов из интернета.
вот здесь есть калькулятор http://vpayaem.ru/information4.html по которому можно очень приблизительно прикинуть необходимую площадь..
для параметров
100Вт
30гр окр среда
60гр температура детали
он выдал 6300см^2
грубо говоря пластина 800*800мм, это если кусок/брусок и тп, если всеже взять ребристый радиатор - то нужен с такой (6300) площадью поверхности..
для параметров
100Вт
вся мощность в нагрев? :)
у него КПД всего несколько процентов, можно пренебречь..
какаха эти диоды
во первых индекс цветопередачи никакой
во вторых они обречены на перегрев в силу конструкции
к тому же не забывайте что они имеют высокое термосопротивление от собственно кристалла до вашего радиатора.
и в третьих люмен на ватт у них далек от современных трендов.
хороший свет можно получить с диодов Cree, Ninchia ну и еще пару производителей.
но если планируется освещать тропинку в огороде, то вполне сгодятся.
просто не пытайтесь выжать с них 50Ватт
у приличных диодов кпд на сегодня заметно выше 50%.
и
имеют друг к другу какоето отношение? :)
Прошу прощения за наивность,я именно брусок хочу использовать из эстетических соображений.
Хотел бы тогда узнать калькулятор выдаёт площадь а толщину ребер ни где не учитывает мне кажется это параметр должен быть как то описан,ведь легкий радиатор наверняка хуже работает.
Скрипт на сайте не знает про КПД и оперирует рассеиваемой мощностью. Начальный пересчёт мощностей - забота постановщика задачи. А оценочно на 100 Вт тепла и нужно примерно 6 тыс. квадратов в пассиве, так что всё более-менее верно. У меня усилитель в классе А работал именно на радиаторах такой площади на канал и температура была около 50..60.
ну и плюс к тому - я в калькуляторе не указывал тепловое сопротивление кристалл-корпус и корпус-радиатор, если их указать - думаю расчетная площадь будет очень сильно больше, такшто в первом приближении мне кажется надо всю мощность в тепло считать, в крайнем случае - лучше запас будет..
таки имеют, хотя и опосредованное. кпд китайцев всяко будет в районе 25-30% :)
тогда лучше и не начинайте. для диодов охлаждение это вопрос жизни! при превышении кристаллом 100% китайский кристалл долго не проживет.
а вот Ничия для своих кристаллов указывает предельную температуру 150
Легкий радиатор работает не хуже, если площадь поверхности у него большая. К примеру, радиатор автомобильной печки набран из тонких алюминиевых пластин, весит алюминий всего ничего, а рассеивает при обдуве киловатты.
А брусок или пластина нужны будут на ту же площадь, т.е. огромные
так там теплоноситель внешний и принудительный обдув.
Zoraccer, спасибо за небольшой удачный пример. Думаю.
Самый бюджетный вариант - применить радиатор с куллером от процессора старой материнки. Кристалл туда как раз встанет по габаритам, ещё лучше, если радиатор будет иметь медную вставку. Запитать куллер можно через DC-DC преобразователь прямо от драйвера LED кристалла. Для эстетики нужно просто подобрать подходящий корпус. Драйвер для кристалла и DC-DC заказать на том же Али, цена вопроса 150 - 200 рублей (ИМХО).
kizilkum,
Да справедливое замечание.
да, даже небольшой обдув резко понижает температуру радиатора
А как вы оцениваете надежность компьютерного "веника" в условиях уличного светильника? ТС ведь строит именно уличный светильник.
Вот я жадина хотел удешевить упростить а получил трудности. Обдув применять не очень хотел уличное исполнение снег дождь.Видимо придется подумать насчет нормального радиатора либо ещё что то.
Метров 10 лишних есть? :lol:
На фонарном столбе, ага :)
Алюминий и медь, ну очень хорошо дружат. :rofl: :good:
Нужно поставить "свежий" куллер или хорошо прочищенный и смазанный б.у. - работает годами.
Чем то одним придётся пожертвовать.
на улице - засрется за неделю до состояния кирпича..
