Алексей322
выставить паралельность стола на заточном станке
Спиральные фрезы после заточки спирали конусят , паралельность выставлял по индикатору на шлифованной втулке в головке где устанавливаю фрезы , выставил вроде хорошо , отклонение меньше сотки , а конус есть и не маленький , в общем никуда заточка не годится . Что может быть причиной такого явления ? Головка без делителя , свободного вращения на подшипниках , и она закреплена штифтами , поварачиваться в вертикальной и горизонтальной плоскости вроде не должна.
Нежесткость-отжим, камень сыплется, скалка кривая и еще 100 причин.
Я подаю совсем немного при заточке по 2-3 сотки буквально , а скалкой Вы что называете -упор ?
Алексей322, есть куча способов измерить и проверить геометрию станка. "Лечить по интернету" только по словам "конусит" и "подаю по 0,02" не получается.
Скалка - это ваш цилиндр, по которому вы проверяете параллельность.
Сфоткайте станок для начала, чтобы понятно было, о чем разговор.
выставлял в двух плоскостях?
https://yadi.sk/i/-AJdG4FXyNtwLw
https://yadi.sk/i/Hks0FX3EF2B1Yw
https://yadi.sk/i/eTnVZjDmPzMd6w
Проверил индикатором вертикальную плоскость , на 6 соток конец скалки задран , биение 5 соток и люфт в самой головке в вертикальной плоскости
Стол выставлять надо в центрах.
В 30.11.2018 в 18:21, Алексей322 сказал:
Как один из сотни вариантов - во время заточки фреза греется, отсюда и уход размеров.
