ay007
Прошу помочь с выбором нержавейки для накладки на стол
Уважаемые, помогите, пожалуйста, решить небольшую задачку.
На нашем участке сборка изделий производится на столах TRESTON (руководство заботится о презентабельности), пластиковое покрытие которых протирается оснасткой (каждый день по столу перемещаются по сотне кассет из 12Х18Н10Т весом под 2 кг). Для защиты покрытия столешницы застелили свободно лежащими накладками из AISI304 1500х900х1 мм. Накладка плоская с загибом по широкой стороне, чтобы не резала руки сборщику.
Пимерно через год оказалось, что накладки деформируются (образуется выпуклость) в месте наиболее интенсивного перемещения оснастки, что мешает сборщикам. Один из местных специалистов высказал мнение, что проблема в том, что сталь аустенитная и предложил поискать замену, другой предложил увеличить толщину накладки до 2 мм.
Соответственно, вопрос: может быть коллективный разум подскажет каким образом выполнить из нержавеющей стали не деформирующуюся в описанных выше условиях эксплуатации накладку на столешницу? Ведь, как говорится, все уже придумано до нас.
Спасибо.
Большой крестообразный пропил посередине листа.
Или даже снежинкой, если лист очень большой
1 мм-это конечно "фольга" для покрытия столешницы, у меня для личного пользования, верстак покрыт 2 мм из этой "нержи", а вообще 3 мм хотел :)
А попросите его озвучить всю логическую цепочку! Просто интересно, какая связь?
2 мм. вздует через два года, 3 мм. через 3 года. Убедите начальство, что покрытие - расходник, его надо просто заменить.
pchel, пропил не подойдет, т.к. в помещении (а на сборочном столе тем более) поддерживается высокий класс чистоты, поверхность стола периодически протирается спиртом и пр. пр. пр.
Северок, согласен, но рассчитывали, что т.к. эта фольга будет лежать на столешнице, что с ней может случиться?
desti, логика примерно такая (как запомнил): "... аустенитная сталь имеет неустойчивую структуру, и если не прошла стабилизацию, то под механическим воздействием происходит фазовые переходы и меняется вид кристаллической решетки из-за чего, в свою очередь, происходит изменения плотности (занимаемого объема) верхнего слоя по сравнению с нижним, что в свою очередь, приводит к изменению плоскостности листа..". Специалисту за 70 лет, долгие годы проработал мастером термички.
П.С. Менять покрытие - это не проблема, просто сначала хочется убедиться, что нет другого решения, которое всем профильным специалистам давно известно, а мне (как радиоинженеру по образованию) нет?
Изменено пользователем ay007
фух, еле нашел
наклепали вашу железку, исправляется обратным путем
наглядно показано тут
https://www.youtube.com/watch?v=01RnS6G6t30
но что дешевле решать вашему начальству :)
Может проще конвейер сделать? Или колесики к ящикам и на рельсы.
:dash1:
Правильнее сказать "один из безграмотных фантазёров". Он про наклёп когда-нибудь слышал (выше уже озвучили)?
Один из вариантов увеличения срока службы - приклеить к основе. На сколько задержит изгиб от наклёпа не знаю.
И таки да, это расходник. Через год, три, пять, но всё равно под замену.
Мои столы для шликерного литья (в смысле я делал), фанера 20 мм по каркасу и нержавейка AISI 420 0,5 мм, приклеена на 88-й. По ней весь день возюкают гипсовые формы весом от 1 до 5 кг. Сделаны 3 года назад, пока полёт нормальный - с заказчицей контакты поддерживаю, если бы встали горбом, мне бы тут же сообщили.
Жестянщики на автосервисе давно эту проблему знают и успешно устраняют прогревом газовой горелкой. На их жаргоне называется "хлопушка" или "пузо". Поищите в инете.
IDKFA, похоже, что причина именно в наклепывании. На прессе выпрямлять вряд ли станем, но, как на Ваш взгляд, может быть есть смысл стелить лист без загиба и раз в квартал (до появления ярко выраженного вздутия) переворачивать? Типа - лечить "обратным путем"?
UDAW, введение конвейера - это по сути изменение техпроцесса сборки, что на нашем предприятии однозначно не проще заказа нескольких новых накладок. Ведь конвейер еще придумать надо, согласовывать и пр. пр. пр., а техпроцесс групповой сборки отлажен, утвержден и всем устраивает, кроме того, что накладки вздуваются..
Treugolnik, не буду спорить. По теме - два вопроса: почему именно AISI 420 и почему 0.5 мм? Мы думали про приклеивание, получается, что в этом случае нержавейка должна быть потоньше, чтобы не оторвать верхний слой столешницы (в Вашем случае шпон, в моем - пластиковое покрытие)? Но почему AISI 420? Спец выбор или просто была в наличии?
переворачивать?
бесперспективняк
надежнее попросить жестянщика чтоб научил править это пузо дедовскими методами
может в кино видели, раньше в ходу были металлические подносы. дно у них было тонкое, а подносы дорогие, иногда серебряные. и пузо - стандартная болезнь. так вот, жестянщики это правили "на раз", поднос как барабан становился
Изменено пользователем n-a-v
у меня столешница 36 мм "половая доска" собранная в шпунт на D3+фанера 18 мм, собрано на саморезы через доску и сверху на силиконовый герметик уложен лист "нержи 2 мм. Сразу после укладки листа, равномерно прожал лист, излишки герметика удалил и уложил сверху равномерно все тома БСЭ :)
Извините, перепутал цифру, правильно AISI 430, аналог нашей 08Х17. В посте отредактировать уже не могу.
По принципу "необходимо и достаточно". Ставить никелевую, ценой в полтора раза дороже, смысла никакого (цены на сегодня 150 и 240 за кг, лист весит ~6 кг. Кстати, за 3 года цены практически не поменялись). Ни жаростойкость, ни кислотостойкость 304-й в данном случае не нужны, требуется только стойкость к коррозии из-за постоянного контакта с водой и жидким шликером - а она есть у 430-й.
Толщина 0,5 - а зачем больше? В столах, которые мне показали, как прототип, стояла 1,5 или 2 мм, точно не помню, крепилась винтами.
И отрезать, и приклеить 0,5 быстрее, чем резать-сверлить 2 мм.
Цена листа 0,5 1х2 м около 1000 р., 304 толщиной 1,5-2 мм будет стоить уже 4800-6400.
Бра в Металлсервисе, выбор там огромный, любая нержа на любой вкус и кошелёк.
Я заранее запланировал, что буду клеить, а для приклейки чем тоньше, тем лучше. Была ещё 0,4, но с ней очень трудно работать большими листами, одно неловкое движение, и образуется залом, который потом практически не исправить, т.е. товарный вид испорчен.
Все давно придумано.
Обратите внимание на покрытие прикассовой зоны гипермаркетов.
Что там за материал и спецпокрытие я не знаю, но стойкость на истирание, деформацию и поддержания в чистоте абалденные.
Большое спасибо всем откликнувшимся. Обсуждение немного облегчило понимание проблемки, будем пробовать.
П.С. Все-таки приятно пообщаться не с менеджерами, но с Рукодельниками.. Совсем другой мир.
ay007, Прочитал мнения почтенного сообщества на тему покрытия столешницы. Считаю правильным не мучиться с ежегодной сменой вышеозначенного предмета, но спокойно потратить деньги и время единожды и изготовить его просто и честно из 2, а еще лучше из 3 мм нержавейки. Чтобы снять уже этот вопрос навсегда. Почему так? Потому, что если и правда (в чем не уверен, но допускаю) работает такой механизм, как нагартовка поверхностного слоя, то слой тот тонок. Сопротивление изгибу у мембраны*( а это таки она) пропорционально кубу (если не 4й степени) толщины и расширившийся тонкий поверхностнфы
Тем не менее столы горизонтально - фрезерных от наклёпа ведёт успешно.
P.S. Вроде квадрату. В третью степень поверю - а вот в четвёртую с трудом.
