oko66
Трещина станины вариатора.
Станок ОТ-5 одессит. Стоит спиной к стеклопластиковой стене. До нее 25 см.
Сегодня с улицы увидел эту трещину на станине вариатора (на перемычке между шлангами).
Когда два года назад покупал и разбирал-собирал станок ее не видел ( не заметил ? ).
Работал на нем очень мало.
Засверлиться--не подлезу.
Критична ли эта трещина ? Или выкатывать вариатор ?
<b>oko66</b>,
Эта трещина там давно, очень давно, не заметили потому что она замазана шпаклевкой и закрашена. Время шло, она "проявилась", вы завибрировали. Не заморачивайтесь, работайте дальше, этой трещины надолго хватит.
ну допустим даже "выкатили" мы вариатор. Потратили час своего драгоценного времени. А дальше что?
забить и работать
Разделать трещину и заварить аргоном присаживая нержавейкой.
варил так неоднократно все вплоть до станин.. норм варится и не трещит
Чугун, аргоном с нержавейкой? Если не секрет, вы обрабатывать шов после сварки пробовали?
конечно, зачистка болгаркой и покраска.
пробовал разную присадку, и омедненую сталь, и голую сталь.
но без предварительного прогрева нормально варится только при присаживании нержей на постоянном токе в аргоне
нет ни после сварки растрескивания, ни при последующей эксплуатации.
варил так и тисы (нагрузка норм) и чугунные венцы бетоносмесителей.
при мелких габаритах варить лучше конечно с прогревом и медленным остыванием в песке...
в конкретно этом случае можно испытать описанный мной способ
Изменено пользователем Алексей. Л.163
Зачем сваркой такое ремонтировать? Достаточно накладку на винтах поставить
если есть сварка то сваркой быстрее :-) да и эстетичнее.
потом болгарочкой с лепестковым кругом прошел и все.. как новый
Алексей. Л.163, сваркой можно ремни и тарелки вариатора подпортить.
Хотя да, сварщики варят, слесари винтами накладки крепят :)
я бы варил так.
положил бы его на бок, местом сварки вверх.
потроха внутри закрыл бы "одеялом" негорючим.
расшил трещину V-образно
заварил.
остудил.
зачистил лепестковым кругом,
покрасил.
на снятом вариаторе 30 минут
<b>Алексей. Л.163</b>,
При сварке чугуна аргоном с присадкой нержавейкой, твердость шва приближается к закаленному напильнику. Р6М5 сверла не берут, метчики не нарезают резьбу - хрустят.
Металл чугуна и углерод, с нержавейкой - дикая хрупкая смесь. Если меня просят наварить износостойкий слой, например на лезвия мотокультиватора, использую чугунные поршневые кольца с нержавейкой. Приходят потом, восхищаются: надо же личневый напильник не берет!
Чугун аргоном "варю" медью, прочно, пластично, надежно.
Еще как вариант, разделать, и заварить панчем.
Есть подозрение, что при работе радиатора, эта перемычка корпуса прилично на растяжение работает. А резьбовую шпильку-стяжку туда нет ли возможности загнать, тупо от одной стенки до другой? М12 или М14. А трещину оставить как есть, и забыть.
попробуйте.
дикая хрупкая смесь - сам чугун.
когда вы вносите в ванну нержу, вы легируете чугун хромом (>10%), в основном,т.к в самом чугуне углерода 2% а в нерже так вообще около 1,0%
а вот хром... это сила.
он достаточно пластичен чтобы температурные деформации в себе загасить и не отдать их в чугун.
медь в вашем случае действует аналогично, но с медью мне не нравится структура шва.
твердость шва ( с точки зрения обработки) с нержей аналогична чугуну вокруг, после зачистки зона шва слабо различима.
В сталях десятые доли.
Ого! А вы вообще кто? То что с марками металла незнакомы это очевидно!
тут речь не о углероде его влияние никакое.
сталь слишком хорошо передает деформации на чугун, шов трескается.. сталь менее пластична чем хром или медь
Серый чугун ГОСТ 1412-85
содержит в своем составе около 3,5% углерода (не менее 2%), от 1,9 до 2,5% кремния, до 0,8% марганца, до 0,3% фосфора и менее 0,12% серы.
А вы вообще кто?
Конь в пальто :-)
жду от Вас состав чугуна и нержи... с глубоким уважением
Трещины и свежие изломы запаиваются бронзой. Полную методу не опишу, не смотрел как делали, но в лаборатории была старая Рухля (тип 58) старая но очень удобная, я как то сломал на ней вилку фрикциона. Была запаяна ремонтниками причем без ограничений по нагрузке.
Вы уже высказались насчет углерода в нержавеющих сталях. Ворона каркнула - сыр выпал.
Джентельмены, есть предложение не ссорится.
Ошибится могут все.
Да никто не ссорится...
я уж слава богу третий десяток металлообработкой занимаюсь. всякое повидал
да и не только сыр похоже.
ну давайте ГОСТ тогда наш.. СССРовский
марка - содержание углерода %
20Х13 -0,20
12Х17-0,08
12Х18Н9 -0,07
самая науглероженная 20Х13
может меня не так поняли.. менее 1% имелось ввиду :-) в сравнении с чугуном, в сварке имеем основной эффект от хрома, он пластичный достаточно
ну так и хрома там тоже не в процентах
ни разу не слыхал, чтобы чугун нержем варили. Медью да, сплошь и рядом варят. И даже не аргоном, который к слову чуть ли не в любом гараже доступен. 30 минут и готово, главное варик выкатить.
да эшкин кот :-) еще один. А в чем там хрома? в лаптях на локоть?
И что же по твоему после буквы "Хы" там указано?
ну возьми состав нержи 95х18 например ну не тайна же... в процентах
Класс: Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
марка 95х18
C 0,9 - 1
Si до 0,8
Mn до 0,8
Ni до 0,6
S до 0,025
P до 0,03
Cr 17 - 19
Ti до 0,2
Cu до 0,3
Fe ~78
То что не варили нержей... не говорит ниочем... я варю именно ей, давно. Можно медью.. но нержей и красивее и прочнее.
нержей шкивы чугунные сваренные на сельхозтехнике ходят и не кашляют.
просто попробуйте.. потом говорите... Я пользую присадку EH-321 она по моему опыту ловчее всего с чугунием дружит
Но можите не пробовать.. мне пофиг. варил, варю и буду варить именно ей :-)
а для безапеляционных любителей стали могу назвать десяток марок где углерода больше либо равно 1%
а ну и у нержи посмотрите 3хх и 4хх серии по буржуйскому стандарту.. многое найдете нового для себя
Стали с содержанием углерода под процент и более процента изготавливаются для последующей термообработки. Твердость достигает твердости напильника, однако появляется хрупкость. А при сварке чугуна хрупкость нужна? Хром в составе не добавляет пластичности он отвечает за коррозионную стойкость, а при сварке чугуна коррозионная стойкость критична? Чем не нравится 12Х18Н10Т? Ах да, у нее с углеродом проблемы. Зато она пластична, не калится, не ржавеет.
Вы хотите варить чугун только аргоном и только нержавейкой, здесь никто не против. Если заказчик оплачивает затраты, аргон вам в помощь. Есть понятие цена-качество, гораздо дешевле сварить чугун электросваркой электродами по чугуну. Использовать аргон, и присадкой дорогую нержавейку, ваш выбор. Все затраты оплачивает заказчик!
