Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где найти болты или винты диаметр резьбы 3 мм с шагом не стандартным 0,6. Дело в том, что нарезал резьбу таким редким метчиком в одной детали(случайно перепутал со стандартным 0,5) и теперь не знаю есть ли такие винтики вообще в природе и если есть, то где их взять или из чего можно хотя бы выкрутить. Метчик такой попался под руку, а винтики не находятся такие нигде. В интернете тоже нет ничего подобного. Метчик такой есть и попадается в некоторых китайских наборах инструментов, а ни болтика ни винтика с таким шагом не нахожу нигде. Заранее спасибо.
дык поиск находит
https://www.yandex.ua/yandsearch?clid=9582&text=м3х06&l10n=ru&rdrnd=191595&lr=222&redircnt=1543523321.1
а выкрутить можно из разных реле и прочего старого барахла , некоторые чудные размеры как раз для электротехники и придуманы
Есть дюймовые резьбы 5-40, 5-44, 6-40. Может, у вас одна из них?
alexandr.krupenko@yandex.ru,
я довольно долго на эту тему страдал - разыскивал лерку или болты под какойто редкий дюймовый шаг, надо было пару болтиков всего, в итоге плюнул и перерезал ее на М8, в моем случае получилось почти четыре почти полных витка резьбы - нормально..
может и вам перерезать ее на основную М3, получится три витка почти нормальных..
колхоз конечно, но смотря что крепится..
на картинке - красным 0,5 черным 0,6
правка:
с картинкой чето я перемудрил, щас исправлю..
правка2:
вроде так..
(не айс конечно, но смотря что крепится)
Изменено пользователем AZi
N 4 - 40 UNC наружный диаметр 2,845 шаг в мм 0,635
N 5 - 40 UNC наружный диаметр 3,175 шаг в мм 0,635
https://www.krepmark...alog/vidy-rezb/
на какую-то из этих может похожа? Подобные винтики могут быть в электронной технике производства стран с дюймовой системой, американской например. И на алиэкспрессе пачками, цена примерно рублей 500
м3*0,6 ни гугл, ни яндекс не ищут, везде где М3*06 это длина винта 6мм.
UPD: В природе еще есть резьба М3,5*0,6, может она?
Изменено пользователем AlexKokon
1/8-42 UNF
к посту номер 4:
не, картинка всеравно не совсем правильная.....
1/8-42 UNF
есть где про нее почитать?
AlexKokon, Наберите в поисковике и прочитайте , !
Я то-же примерно так-же оказался в такой ситуации как автор статьи , но с 2,5 мм с крупным шагом резьбы. Винтик нашел в реле времени со старых стиральных машин.
kvadra, набрал и не нашел. Мелкие резьбы UNF до 1/4 идут по номерам.
AlexKokon, ссылку в личку отправил а таблица вот-
Изменено пользователем kvadra
дюймовый резьбомер приложить, сталкивался, пока толковый резьбомер дюймовый не приобрёл :)
<b>Тихонович</b>, ближайший нумер 5. Я в китайский токарный стандарт редко смотрю, уж извините. С шагом ошибся чуток. Но рядом.
Gideon, это я не Вам вопрос задал, это к kvadra, по поводу представленной таблицы.
Тихонович, В таблице N-5 ? А может и нет ??? Там шаг не совпадает А в этой таблице вроде N-6
и где там 1/8-42 UNF, которую мне надо было в гугле поискать?
