dm99
Подобрать микроконтролер ,плк или как его там
Задача
На входе аналоговые датчики до 5шт (вероятно до 8 с учетом защитных/аварийных).
На выходе управление вентиляторами (2-3шт) , 12В постоянки или переменка 220В (ШИМ регулировка, мощность маленькая).
Во втором устройстве
На выходе управление нагрузкой, до 12В до 60А
Датчики температура/влажность т.п.
Опрос
В теме я 0 :)
Первоначально смотрел на ардуино нано (малый размер и достаточно по входам).
Но в итоге мне нужно пром. решение.
Серийное.
Ардуино так понимаю это для попробывать.
dm99, если ПЛК, то типа Delta Electronics DVP-SX2(4 аналоговых входа)+ дополнительный модуль расширения на 4 аналоговых входа. Или аналогичные других производителей. На выходе ШИМ 24в или аналоговый сигнал который будет управлять силовой частью. Если в процессе работы надо оперативно менять параметры ещё потребуется панель оператора.
Если алгоритм работы не сложный, то можно посмотреть в сторону программируемых реле типа Сименс LOGO! и т.д. У них, как правило уже есть встроенные дисплеи.
Почему в одном и 12 в. и 220 используется , а в другом только до 12 в? Что собираетесь сушить? Если сушильная камера для досок, то и проще решения есть. Без всяких микроконтроллеров, тем более вы сами говорите что "0" в теме, и это вилами на воде писаны эти ваши запросы сейчас, а потом с вхождением в тему может всё измениться. Разберитесь сначала что для чего и почему так должно быть и как проще.
Изменено пользователем Pavel47
12 или 220 зависит от маломощных вентиляторов которые получиться подобрать.
Параметры будут заложены сразу.
Человек максимум сможет выбирать из 2-х скоростей вращения.
Или оно будет управляться алгоритмом по сигналам датчиков.
На втором плавное изменение тока.
п.с.
Важны малые размеры
Изменено пользователем dm99
Важны малые размеры
На сколько малые? Модульные ПЛК с креплением на DIN рейку имеют размеры как однофазный/2х фазный, в зависимости от количества вх/вых., автомат. И каждый модуль расширения как однофазный автомат.
Со спичечный коробок.
Модульные даж не рассматриваю, оч. большие и избыточны.
По сути мне нужно распространенный, простой и дешевый "кристалл".
"Обвязку" под него придется заказывать (делать плату, паять детали и т.д.).
может на http://easyelectronics.ru
чего посоветуют
размерчег что то совсем мал
Ну та же ардуино нано в тех же+- размерах и финкционал нормальный... только что как пишут надежность хромает.
Так это плата за миниатюрность -плохая помехозащищённость, ведь "лишние" детали не куда всунуть.
А если в металический корпус?
А с помехами по проводам как бороться будите?
не заморачиваясь на чем изделие будет сделано
Заморачиваться стоит.. а то вдруг сделают на том что уже сложно купить или имеет родовые косяки.
А так да ТЗ пока такое. :)
Но тут и не спец. форум по таким вопросам.
п.с.
Помеха может прийти только по питают 220, остальные провода до 100мм (экран).
Требования к НЕиспользованию элементной базы в статусе NRND, исключению из рассмотрения определенных платформ, наличию вторых поставщиков у каких то ключевых компонентов - все в ТЗ вносится.
А где гарантия, что тот к кому обращусь знает что делает?
Потому и спрашиваю местами.
Разные мнения.
гальванические развязки на оптопарах
делают по входам и выходам не зря
помеха и внутри экрана может дойти всё определяет какова
должна у вас быть степень надёжности и насколько велики потери при ошибке
Изменено пользователем F123
А вот поэтому и стоит брать промышленные ПЛК, которые уже "вылизаны" и протестированы на предмет всевозможных ошибок,глюков и работы в пром. условиях. Индивидуальный разработчик просто не имеет таких возможностей по тестированию.
Это будет фактически бытовой прибор.
Если ошибка приведет к перезагрузке, то это ни на что не влияет.
а до этого было
Вот и подошли к тому, что
надо начинать не с подбора "микроконтроллера или чего там еще бывает" а с исчерпывающего техзадания на изделие, не заморачиваясь на чем изделие будет сделано.
Промышленно решение.
Т.е. не на коленке сделанное в 2-х экземплярах.
Или кто-то иное понял
dm99, а такого, под Вашу конкретную задачу, нет. Либо придётся брать серийно выпускаемую плату типа Arduino и делать для неё шилд под Ваши задачи, либо полностью разрабатывать под себя и заказывать контрактное производство. Сделают любую серию от 1шт и выше, но и стоить это будет на много дороже, чем покупка готового.
Аналогично повторю, под ваши хотелки, габариты, напряжения и токи нет готового решения.
Возможно кто то и может это сделать, но только как единичное изделие и по вашему заказу и за ваши деньги.
Программируемых чип-контроллеров море, и собрать можно всё что ваша душенька пожелает.
Тогда зачем упоминание про ардуино? Идите уж сразу к Овену на сайт и форум, и там вам продадут готовый промышленный контроллер, програмируемый в среде CoDeSys (мартышка конечно не справится, а шимпанзе после хорошей дрессировки - наверное да). ;) По токам вряд ли впишется, так что пускатели внешние. Будет дорого, габаритно, но надежно. ;)
Хотите дороже? Ключевые слова для поиска Wago, Beckhoff, Omron, Siemens...
Так давайте для начала разберемся что вам надо.
Что значит аналоговые датчики ? (Хромель-копелевые термопары или что то еще - интересует тип датчиков, от этого будет зависеть входные цепи устройства)
Исполнительные устройства: 12В ШИМ - легко (но не мешало бы знать мощность вентиляторов, По 220В - все немного сложней, одно дело управлять нагрузкой типа нагревателей и совсем другое дело движками вентиляторов.
Второе устройство:
12 V 60 Ампер - отдельный блок питания, управление будет осуществляться по 220V (вкл\ выкл блока питания) это проще и дешевле чем городить управление по низковольтовому выходу.
Связь между устройствами нужна какая либо ?
P\S если делать на PLC + HMI панель + Нормальный ящик + Блоки аналогового входа + нормальный блок питания на 12v 60а - то ценник от 40000 будет только начинаться, так что определитесь для начала сколько денег вы готовы потратить.
Изменено пользователем sed_alex
Посмотрите на серию PIC16____, Овен много чего на ней делает, и не только Овен, вполне промышленное решение и работают в любых условиях.
Выберите тип с необходимым количеством входов-выходов и пробуйте. Там всё есть и аналоговые входа -выхода, и цифровые, и ШИМ, и порты связи есть, вам выше крыши будет по вашим хотелкам.
