самоделкин
Планетарный редуктор из деталей стартёра
Доброго!
А конечный результат испытывали ?
Да я на пенсию ушёл и на самокат поставить не удалось. Теперь болезни лечу.
Однако, есть видео, где испытывается для него батарея, а я торможу руками.
Снимал исполнитель батареи и потом прислал ссылку.
На экране управления контроллером был пик того, что я мог удержать около 500 ватт.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bNLbWsn3vqo
Изменено пользователем самоделкин
Это я вовремя вашу тему увидал . Мне как раз редуктор для зимнего самоката нужен .
А я её только сегодня ночью сочинял :rofl:
Мне как раз редуктор для зимнего самоката нужен ...
Вот, я тоже зимой и летом ездил, но зимой цепь 6,3 мм сжирается очень быстро. Поэтому решил переделывать, но не успел до пенсии :cray: Изменено пользователем самоделкин
цепь 6,3 мм
Не , я стандартную,12.7 хочу ставить
Редуктор нашел 700р . Но вот от какого точно не понятно . Написано -нового поколения.
Изменено пользователем Anton_S
У меня на стоке было 6,3 мм цепь. Поэтому и затеял.
самоделкин,
Да это не важно
Получается что от редуктора используются шестерни и венец. Все остальное надо изготовить
А почему, можете сказать?
самоделкин,
У вас есть чертеж водила или хотя бы диаметр делительной окружности осей саттелитов .
Зимой любые цепи изнашиваются быстрее из-за попадания на них талой воды с песком и снега с пылью. Но и "размер имеет значение".
В Российском стандарте даже размера такого нет, а 6,3 - американский стандарт ISO/R 606 DIN 8187
Что-то очевидно, а что-то можно только предполагать.
Очевидно то, что диаметр осей значительно меньше, ширина звеньев меньше. Следовательно, площадь контакта звеньев, при нагрузке меньше и удельное давление, приводящее к износу - больше.
Цепь становится двухшаговой быстрее и начинает жрать звёздочки, меняя их форму. Это, в свою очередь, ещё больше увеличивает нагрузку на оси звеньев ...
Предполагать можно то, что, по американскому стандарту, цепи делают в Китае, а их качество сами знаете.
Свои звёздочки (самокат сделан, скорее всего в Китае или в российском подвале из Китайских комплектующих) я пробовал на твёрдость надфилем. Материал не калёный. Самодельная калёная звёздочка простояла значительно дольше.
Я не делаю чертежей. Для работы мне достаточно эскизов модели.
То, что у меня есть на домашнем компе не внушает доверия. Я мог нарисовать приблизительно, на работе сделать точные измерения, вычислить делительную окружность и сверлить под оси в соответствии с измерениями, но не перенести домой результаты.
У меня было штатное водило стартёра. Я измерял микрометром охват двух осей сателлитов в разных комбинациях, отнял диаметр оси и получил сторону равностороннего треугольника, по которой можно вычислить делительную окружность.
Размер охвата на модели для домашнего компьютера я мог измерить только штангенциркулем и он меня смущает своим круглым числом 34 ... Диаметр оси, тоже, возможно не 5,0 ...
Так что лучше измерять самому :rolleyes:
самоделкин,
Спасибо
Этого хватит.
А мне мерить нечего , шестеренки и планетарка отдельно . Водила нет ...как и корпуса. Все эти детали продаются отдельно ...Комплект типа 185 р
Не стоит так пренебрегать неизвестностью.
Вспомнил, что забыл упомянуть ...
Корпус то - хрен с ним, но водило я взял, чтобы не мучаться с вычислениями хорд делительной окружности, а измерить охваты осей, отнять диаметр оси и выпрессовать их для использования. Так как они - родные, калёные и шлифованные оси для игольчатых подшипников сателлитов.
Боковые зазоры шестерён показались великоватыми, но конструкторы, наверно, рассчитали их для большого диапазона рабочих температур.
Родное водило-то стальное, а я планировал из Д16Т. Ездить планировал круглый год. Шестерни будут работать не кратковременно, как в стартёре, а непрерывно.
Неизвестно было, как будут греться шестерни при такой работе редуктора, но надежда была на высокую теплопроводность дюралевого водила, чтобы отводить тепло из зоны делительной окружности.
Так что водило рекомендую купить ... хотя бы из-за осей.
самоделкин,
Из-за осей покупать не буду. Игольчатые подшипники есть и так..
Ну, если надеятесь, что размер охвата на том рисунке верный - Бог в помощь.
Не знаю какое какое у Вас колесо, но можно поставить ещё двускоростную втулку автомат.
https://www.chipmake...ost__p__3699710
<b>самоделкин</b>,
Не надеюсь, померею.
У меня есть втулка Шимано 7 скоростей.Там переключение вращением и нет выступающего штифта .Но я пока не решился ее ставить. Колеса на дисках от карта.Надо новый диск точить или старый сильно переделывать.Короче, думаю пока.
самоделкин,
Доброго !
Рисую сейчас редуктор . Вопрос возник по водилу. Вы его из алюминия сделали . А вот как сателлиты будут тереться / контактировать с алюминием ? Или под торцы положены шайбы ?
Сателлиты у меня не контактируют с алюминием.
Я исходил из того, что обоймы игольчатых подшипников у меня шире самого сателлита. Главное, чтобы торчательность их торцев с обоих сторон сателлита была положительной. Тогда алюминия будут касаться только торцы обойм небольшого диаметра, измазанные густой смазкой.
Зацепление не косозубое, так что прижимательность обойм подшипников сателлитов к алюминиевым торцам выемок может быть мизерная и мизерным трением в густой смазке я пренебрёг.
Возможно, установка калёных шайб по торцам уменьшила бы трение на тысячные доли процента, но геморрой по их установке ...
ЗЫ: Только сегодня выписался после операции шунтирования артерии правой ноги, но что-то течёт ... могут упечь опять на лечение.
Заварщик (29 November 2018 - 09:30) писал:
Вот отъездил на одной цепи лет десять. Только зимой, по снегу. :) Причем мало того что цепь, а еще дифференциал совсем открытый. Никакого износа. Какой песок на снегу...
Мотор ИЖ, цепь ижевская. Фоты с фотоаппарата ещё, пленка.. 80 годы..
Вы по какой экологии ездите? Там снег может быть загрязнён только случайными какашками птичек ...
Даже при этом, поставте на свой вездеход цепь шагом 6,35 и, потом, хвастайтесь, сколько лет она проходит.
По полю. Цепь 6,3 20 силенок не выдержит.
А у меня игольчатые подшипники выступают только с одной стороны...
У меня была неодинаковая торчательность. Просто допрессовал, где надо и всё выровнял. Изменено пользователем самоделкин
Просто не хватает . Может придеться торцануть сами шестерни..
