Долго искал в объявах достойный станок, смотрел покойников все не то. Присмотрел в Чите с хранения. Но волей судьбы земляк и наш форумчанин дал наколку что человек с Хабаровска продавал сеё чудо 1а616. Созвонился посмотрел фото видео что он прислал, договорились о цене в 130штук. И полетел я за 1000 км в Хабаровск благо имеется свой грузовик. Но первая поездка окончилась менее чем на пол пути в г. Благовещенск из-за циклона бушующего в хабаровском крае, дорога адская была. Поездку продолжил через четыре дня. При осмотре выявил незначительные следы работы станка на направляйках еще видны следы заводской фрезеровки. Из минусов паводковый патрон и непонятки с электрикой, при подключении выбивало автомат, нет болтов резцедержки и крышки заливной горловины на П.Б. Погрузились, рассчитался, написали договор купли продажи и в путь до дому. Дорога вся прошла на ура.
Дмитрий, мои поздравления! Давай уже фотки. Смотреть будем.
По приезду начал подключать не выгрузив даже с машины. Выяснил причину КЗ коротило реле тормоза, замкнули два проводка идущие на катушку этого реле и отгорели :cray:. Заизолировав эти провода все закрутилось но без тормоза. Залил везде солярку погонял немного слил залил И-40 все работает качает. Поскольку вид у лакокрасочного покрытия мягко говоря хреновый решил покрасить молотковой краской. Все фото буду выкладывать позже с компа.
Тимофей спасибо тебе еще раз. Да фотки обязательно закину но позже. Прикупил патрон польский бизон 200 с хранения жду едет Т/К Прикупил резцов десяток обзавелся т.с. Напайками в количестве банка из под кофе все т5к10 разные.даже фасонный один попался по ручьи шкивов. Теперь осталось прикупить частотник так как на будущем месте дислокации станка нет трех фаз даже рядом. Пока станок стоит на работе в цеху.
Поздравляю Дмитрий, неплохой станочек. По частотнику - ставил Веспер 2,2 кВт, менял родной двигатель на 3 кВт 1500 об.
Поздравляю :) Сам вчера за 370км на сторону планировал сорваться за т-28. Но оказалось лохотрон :) Что на авито не редкость :(
Как и обещал немного фото
В таком виде приехалpost-100948-007008900_1543484291_thumb.jpgpost-100948-042183100_1543484360_thumb.jpgpost-100948-039711900_1543484376_thumb.jpgpost-100948-051885200_1543484396_thumb.jpg
post-100948-007008900_1543484291_thumb.jpg немного мойкиpost-100948-093126800_1543484416_thumb.jpgpost-100948-069139200_1543484503_thumb.jpg покраскаpost-100948-049315400_1543484526_thumb.jpgpost-100948-095783100_1543484563_thumb.jpgpost-100948-037540300_1543484587_thumb.jpgpost-100948-085847900_1543484604_thumb.jpgpost-100948-050990000_1543484643_thumb.jpgpost-100948-015194400_1543484671_thumb.jpgpost-100948-093102100_1543484701_thumb.jpgpost-100948-099870400_1543484717_thumb.jpg сегодня вскрыл клемную коробку мотора а там паспорт post-100948-098041700_1543484781_thumb.jpgpost-100948-014599900_1543484798_thumb.jpg патрон что едит Т/Кpost-100948-057786700_1543484837_thumb.jpgpost-100948-037394600_1543484848_thumb.jpg
Удачи в наладке!
Bivom, Спасибо. Я хочу частотник на 3,7 KW VEMPER VR-100-037T4B может кто сталкивался с таким?
Изменено пользователем Дмитрий 28
Добрый день! То же имею такой и планирую летом заняться покраской. В планах так же молотковой красить (в сине-сером тоне). Красили краскопультом? Что за краска? Насколько молотковые устойчивы к маслам и ударам?
Alex-79,
Зеленым красил кистью, золотсстым З/Б с краскопульта эфект молотковой почему то пропал. Не думаю что эта краска ударопрочная а масла вроде переносит нормально. Краска какая не помню завтра гляну на работе. Изменено пользователем Дмитрий 28
post-100948-079885100_1543922640_thumb.jpgpost-100948-092409100_1543922657_thumb.jpg В общем к ударам краска не устойчива я думаю как и обычная ( не раптор и не титан) легким ударом "не специально" сверла на 36 появилось пару сколов. А вот масло пролитое вокруг заливной горловины на П/Б за неделю не нанесло вреда.
Сегодня взял у токаря первый попавший конус втулку КМ 5/4 и при установке в шпиндель она плотно не фиксируется, при легком подергивании рукой выходит. Токарь сказал что угол конуса шпинделя отличается в чем я сомневаюсь. Думаю что убитая втулка конус, хотя визуально нет задиров шпиндель блестит как у кота .... В чем промблема ? Я не токарь, только учусь :unknw:
Завтра приезжает мой заказаный БИЗОН жду не дождусь. И еще вопрос по патрону четырех кулачковому есть желание проточить посадку под конус шпинделя по отверстиям совпадает с родным креплением только резьбу под солдатики нарезатьpost-100948-007829700_1543923733_thumb.jpg или всеж планшайба?
Дмитрий 28, торопись не спеша. Патрон можно и испортить. Может попадется убитый 250й патрон с посадкой на конус, из него сделаешь планшайбу.
Я уже лет 5 со станком играюсь, пару раз всего 4-х кулачковый патрон ставил.
Морзе он и в Африке Морзе. Что на втулке, что в шпинделе должен быть одинаковый, если втулка точно пятый. Пять с половиной не бывает.
Втулка лапкой не упирается ?
ТИМОФЕЙ П, Я начал делать планшайбу из паводкового патрона что шел со станком но поситила такая мысля расточить патрон. Хотя при надобности думаю можно и в 200м зажать обратными кулачками без всяких планшайб
Богдан, Да некуда ей упираться ХОТЯ ? гляну завтра вроде она меньше диаметром (заужена).
Нет там маркировка заводская КМ 5/4 если только притертый какой или черт его знает. Спешить не буду пока мысли
Свои станки крашу вот такой краской- грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 для любых металлических поверхностей. post-177317-009191000_1543927627_thumb.jpgpost-177317-022421600_1543927847_thumb.jpgСтойкая к маслам (год эксплуатации на токарнике), четкий молотковый эффект, подкрасы не заметны, сохнет при 20 градусах 6-10 часов, цвет более яркий чем на этикетке. Можно дополнять цвет универсальной колеровочной пастой Proficolor (например с серебристый добавить черный). Крашу обычно в два слоя качественной кисточкой с натуральной щетиной после обработки поверхности растворителем 646. Образцы post-177317-046516900_1543928054_thumb.jpgpost-177317-021523400_1543928251_thumb.jpgpost-177317-060120100_1543928898_thumb.jpg В Казани видел только в строительном сетевом магазине Леруа-Мерлен 1250 р за 2,5 кГ.
у меня такой же ждет своего часа.
ищу убитый патрон 200-250 с УК6 из него как мне кажется отличная планшайба получится. а разболтовка там одинаковая все верно, можно резьбу не резать а болты длинные поставить.
у меня стаж поменьше, но регулярно возникает нужда что то квадратное или прямоугольное зажать да еще чтоб со смещением...
Сегодня взял другую конус втулку так она ка влитая села в шпиндель. Проблема была во втулке все же.
Вот он пришелpost-100948-047232700_1544047678_thumb.jpgpost-100948-026451800_1544047723_thumb.jpg установил, зажал поршневой палец подвел резец он берет по всему диаметру равномерно ,ослабил палец провернул опять зажал все без изменений. Я рад как ребенок. теперь можно начинать осваивать токарное кун-фу.
