DMS777
Как выточить шкив
Здравствуйте коллеги форумчане. Понадобилось мне выточить шкив и все бы хорошо, но нет профильного резца и малой продольной подачи. Видел в интернете точат отрезным резцом методом в разбежку, решил так сделать, может кто-то знает как это рассчитать?
Просьба не посылать за резцом так как это в данном случае это не вариант.
https://www.youtube.com/watch?v=9FGXr4Nu2yY
Я точил резьбовой резец под 40 градусов, делал резметку канавок на заготовке и потом выставив перпендикулярно биссектрису резца заготовке проходил от отметки до другой с заглублением 1мм на диаметр. Довольно быстро получается если большая точность не нужна. Для многоручейковых шкивов без малой продольной будет сложно
Вразбежку отрезным только предварительно прорезается канавка.Боковыми кромками отрезного выставив угол можно почистить боковые поверхности ручья
Шаблон для профиля не так сложно сделать.В случае многоручьевого шкива все ручьи надо делать уже более точно.
шкив - довольно примитивная деталь. городить с ним огород конечно нет смысла. по памяти - там угол 38-40градусов. действительно. не поленившись один раз сделать мастер-резец хоть с отрезного хоть с резьбового. потом спокойно пожизнено можно делать всевозможные шкивы.
а так 2принципа изготовлени шкива.
1.профиль по справочнику
2. по приводному ремню с притоплением заподлицо.
само изготовление прорезание центральной канавки на всю глубину. уборка, в целях сбережения профильного резца, лишнего металла . калибрование стенок шкива профильным резцом.
Ну вроде все понятно, спасибо всем за пояснения. :)
Резец типа SVVBN для такой работы самое то. Сразу им углубляться, им же и "разбежку" делать.
