kudrywcew
Домик-мастерская
вот мой домик-мастерская сделал всё сам
кстати там нет ни одного гвоздя, только саморезы (хи-хи)
для всяких разных занятий где надо что-то делать руками
чуть подробнее о конструкции можно? Стальной каркас? чем утепляли/обшивали? Зимой еще не пробовали?
каркас-брус 100х100, утеплитель урса 100мм., обшивка-фанера 8мм. с двух сторон, с наружи сайдинг
отопление- два конвектора 0.5 и 1 кВт под управлением самодельного контроллера зимой при любом морозе +24 работает круглый год
Отличная мастерская))) Есть все для отдыха души)))
kudrywcew,
Старые приёмники хобби?
А так отлично, настоящий мужицкий уголок.
расскажите пожалуйста про фундамент
какой размер в плане?
про контроллер можно по подробней.
Можно только завидывать белой завистью!
очень люблю старые пиёмники, но они занимают много места, собственно для них и сделал домик т.к. в большом доме уже нет места
домик 6х3м., площадка 7х4 отсыпана песком на нём стоят диски от грузовых машин всё связано швелером и на этом стоит домик
во скоко вышел примерно домик...? ) а то мне примерно такое же надо...)) чтоб сориентироваться...))
если память мне не изменяет это было 3 года назад около 80 тыр. только материалы
На токарном Вы работаете стоя?
Я обратил внимание, что конструкция стола под него такова, что некуда деть ноги при работе.
Надо либо работать стоя, либо сидеть в раскорячку.
В обоих случаях быстро устают ноги, поэтому под маленький токарный нужен столик, под который можно их спрятать.
Тоже интересует контроллер,скора зима надо утепляться :db:
за станком работаю стоя, вроде нормально
про контролер напишу позже надо подготовиться
может завтра
контролер из журнала Радио №5 2006г. сделал их 3 штуки
вообще схем очень много этот понравился тем что он 2-х канальный и на улице показывает температуру
фотки изделия нет т.к. на даче
kudrywcew, Спасибо!
А Вы какую версию прошивки пользуете на фтп их 2 новая и старая?
Ну и совсем для ленивых в разводке платы ошибки есть?
Изменено пользователем Sergej-76
так все же как насчет поподробнее о конструкции самого домика и фундамента? какова площадь строения? каково с оформлением постройки?
Хорошо, вам (не завидую), когда есть где душу отвести.
А у меня все свои проекты пока пришлось свернуть, с угла на работе попросили убратся да и времения с весны вобще нет.
Отлично. У меня в мастерской раньше даже диван стоял, а теперь, к сожалению, и для кресла места нет Точило желательно использовать только снаружи мастерской, или очень хорошая вытяжка нужна. Особенно при его правке много вредной пыли. Станок повыше бы поднять. Со временем, при работе стоя, спина будет уставать. Проходил через это сам.
kudrywcew,
Мастерская классная!
очь советую прислушаться.
прошивку использовал не помню какую давно было плату разводил сам под свои элементы и корпус, в выходные щёлкну
площадь домика 18кв.м.(6х3) само строение не оформлял т.к. не имеет постоянного фундамента захочу в другое место перетащу
чертежей не делал всё очень просто, материал 6м. использовал по максимуму почти без обрезков, стойки ставил под фанеру 1.5х1.5х8
точило и фрезер обязательно подниму, когда придёт муза(она обещала прийти в следующем году)
