G66
Замена винта трапеция на швп станок 6т80
Всем доброго вечера , хочу заменить винты на станке с трапеции на шариковинтовые шаг тот-же диаметр тот-же
Вопрос в самооткате при нагрузке насколько это реально
Реально. Трапеция то чем не угодила?
У меня на 6А75В такой на вертикальном перемещении.
Поймать конкретную добавку к перемещению не реально - падает вниз. Наверно, слишком много набегает упругой деформации в шариках. Замучался материться.
Приспособился подавать, учитывая падение, но о сотках речи быть не может. Не знаю, как бы это отразилось на горизонтальном перемещении.
Крутить туго и с видами на будушее
Вполне реально. Вертикальные координаты ЧПУ станков разгоняются под своим весом, даже с правильно отрегулированными клиньями. Ну, иногда достаточно подтолкнуть. Поэтому на приводах ставят моторы с тормозом. Бывает гидравлический разжим швп, например на станке САМ-5.
Значит всётаки уходит под нагрузкой .Спасибо учту.
