ВОВАН61
Мой бензогенератор: Lifan168F + ЕСС5-61 и облом с ним.
В нашем населённом пункте состояние электросетей находятся в таком состоянии , что ожидать гнусненький "блек аут" можно в любой момент. Отключения происходят , чаще всего, в дождливо-снежно-ветреную погоду , когда хороший хозяин... Посему аварийный бензогенератор необходимо держать поближе к жилью и всегда готовым к использованию. Покупать генератор не стал т.к. внимательно присмотрелся к работе тех , которые используют соседи и друзья. И понял , что не зависимо от производителя все они имеют и положительные и отрицательные качества. Идеальных аппаратов нет , а стало быть подобное качество возможно и своими силами. В хозяйстве имелся генератор с какого-то автокрана ЕСС5-61-4У4 ( 8кВт ,3 фазы ,230\400в при 1500 об\мин) . Раньше я его использовал в качестве передвижной электростанции. Таскал на одноосной раме за трактором Т-25А и вращал от ВОМ ( вал отбора мощности). Обмотки генератора включёны "треугольником" и на выходе имею 3 фазы по 240 вольт. Бензиновый движок-китаец Lifan 168F 6,5 л\с поставил на площадку , которая крепится к генератору на трёх точках ( два болта М8 в верху передней крышки и один болт М10 в отверстие такелажного рима ). Площадка имеет крепление генератора возбуждения. В качестве "возбудителя" использовал самовозбуждающийся тракторный генератор напряжением 14в т.к. не хотелось связываться с накопителями энергии , тем более что на валу основного генератора имеется трёх ручьевый шкив . post-193611-000994700_1543408151_thumb.jpg post-193611-057244300_1543408353_thumb.jpgpost-193611-071655200_1543408426_thumb.jpg В качестве натяжителя ремня использовал натяжной ролик ремня ГРМ от какого-то япончатого авто. Первый запуск не разочаровал . Движок , предварительно обкатанный, работал ровно. Массивный якорь генератора , видать , работает как маховик. Нагрузку подал сразу всю , движок не заметил её. Открыл кран на колонке , при этом запустился погружной насос в скважине мощностью 1200 Вт , китаец только немного изменил тон , напряжение не проседало. Когда подключил к станции лебёдку с двиглом 3Ф 220В (треугольник) , то при пуске слегка запищал ремень , буксонул видать , а движок немного дымонул , пока не восстановилось напряжение , которое упало до 210В (1-1,5 секунд). Испытание проводил на мех дворе , на отшибе. Вся конструкция стояла не закреплённой на деревянном щите. После испытаний заметил , что генератор изменил своё положение относительно первоначального. Это меня не насторожило т.к. видел "гуляющие" у друзей. Особенно при больших нагрузках. Решил , что при стационарной установке эти проблемы меня волновать не будут. Установить электростанцию решил рядом с домом , для этого у примыкающего к дому сараю решил пристроить тамбурок . До морозов успел забетонировать площадку с анкерными болтами под лапы генератора , деревянный каркас обшил наружи пластиком , перетащил "металл" и закрепил на штатное место. В стене сделал отверстие , завтулил его и вывел выхлопную магистраль наружу. Там-же и глушитель прицепил вот так : post-193611-068699000_1543411144_thumb.jpgpost-193611-020314300_1543411078_thumb.jpg И вот настал час пуска на новом месте :yahoo: :yahoo: . Движок проработал с минуту-две ... И тут пришёл ОБЛОМИЩЕ !!! :crazy: . Из дома выскочила жена с круглыми от ужаса глазами. Со словами :"Я лучше при свечах сидеть буду , чем освещаться таким генератором!". Оказалось , что мелкая вибрация творит такую шумиху в доме , что караул :cray: :cray: . А всё так хорошо начиналось ...
Поздравляю и соболезную :) ."Гену" придется оттащить подальше от дома и ремешок слабоват на 6,5лс.
На раму, а раму на подушки.
и выхлоп от стены отвязать
Спасибо , я уже об этом подумал. Нашёл в хозяйстве три мощные подушки, а четвёртую никак. Опять трёхточку городить? :rolleyes: :rolleyes:
Константин , я и рад-бы оттащить агрегат от дома подальше , но в настоящее время на расстоянии в 3 метра , за стенкой находится кран магистрального газа. Очень хотелось перевести на газ. А до ближайшего удобного места метров 10-14. Далеко бегать включать-выключать ,а об газе придётся забыть т.к. наглядно будет вести целую газовую магистраль через весь двор, работники газовой службы будут иметь претензии.
ну это не облом, это просчет
причем легко исправимый
подушки можно даже от авто попробовать
хоть с разборок хоть новые для ВАЗ в магазине
ну и выхлоп обязательно тоже чтобы стен не касался
Ремешок Б(В)1000 . У меня на мотоблоке такой-же двигатель работает с родным зубчатым такого профиля уже четыре года. Бывает фрезы так вгрызаются , что двигатель на полном скаку стопорится-глохнет , а ремень даже не буксует.
два щита из доски 50 мм, между ними пару десятков пружин от клапанов. На верхний лист гену, нижний на старую покрышку.. Глушитель вынуть из стены и отодрать от неё.
Кстати да. Или еще проще - один щит и половинку старого пружинного матраса.
Э-э-э...раритет..был такой у бабушки...с холмиком...см так 40 высотой...
Поставить раму установки на покрышку от ЗиЛа.
Виброамортизаторы вас спасут, а еще спасет балансировка вала генератора и маховика Лифана. А вообще лучше использовать не Лифан, а что нибудь отечественное, дольше проживет и проще ремонтировать. На эти Лифаны запчасти хоть и есть, но они все одноразовые.
Изменено пользователем Глоблин
Не в защиту "китайцев".... просто свое мнение. Есть хороший анекдот про то, что кто не любит коше тот просто не умеет их готовить. Вот и про генераторы. Что вы имеете в иду под отрицательными сторонами? Хотите угадаю - сейчас начнете про "нестабильный" синус и т.д. Согласен, что если провести лабораторные работы, то можно выявить некое несоответствие ГОСТу. И то вряд ли. И опять же у вас дома стоит какое-то особое оборудование, которое требует супер стабильного питания? Я купил своего гену на 6,5 кВт по принципу "подешевле" еще в 2005-ом году. С тех пор он исправно пашет в случае отсутствия основной сети. Я даже ни разу нее смотрел какая у него синусоида, хотя для этого есть соответствующее оборудование. Докладываю: все работает на Ура!. И телевизор и микроволновка и компьютер и даже мое оборудование типа осциллографа. Просто надо нормально подключить его.
А с другой стороны если конечно есть желание поколхозить то кто-ж мешает.
Изменено пользователем СергейИ
Уважаемый , Гоблин, хочу вам возразить по поводу качества Лифанов . По моему , прошло время , когда слово "китайский" было синонимом слову "фуфловый" . Тем более , что в данной линейке движков отечественных нет , сейчас даже общепризнанные мотоблоки , такие как "Салют" и "Крот" комплектуют китайскими движками. А с ЗиДами заморачиваться не стоит , это прошлый век.
Меньше всего меня заботит синус. А из отрицательных качеств могу , на вскидку , назвать затруднённый запуск при низких температурах. Одно дело запустить китайца с нулевой нагрузкой на валу , как у меня. А совсем другое -- с генератором на валу.
И чего сложного в этом? Вначале запускаем, после вешаем нагрузку. На валу мотора при этом висят лишние два подшипника и пара щеток гены. Без нагрузки гена-обычный вал на подшипниках.
Petr2, сложности нет никакой , если дури в руках не меряно. Просто мне есть с чем сравнивать. Не однократно приходилось запускать холодный бензогенератор и мотоблок с идентичным двиглом. Большая разница. О стартерном пуске речь не идёт , я большой противник использования в домашней технике накопителей эл. энергии. :)
Что мешает сделать натяжной ролик подвижным? Будет простейшее ременное сцепление, оно неплохо себя зарекомендовало. Я на своём тракторёнке так запускаю маслонасос, чтобы не заморачиваться с гидрораспределителем и лишними шлангами.
В подобной ситуации помог только подвес всего агрегата на тросах с мощными пружинами. Никакие резинки и амортизаторы не помогают - все равно вибрация. Так же побороли и стиральную машину.. выглядит смешно, но прихоть хозяев - "чтоб ночью никакой вибрации через пол"
Вот именно.
Да при низких температурах все плохо запускается где не принято специальных мер. В качестве "специальной меры" я использую флакон аэрозоля "Быстрый старт". Достаточно одного пшика в воздушный фильтр.
Просто может вам сам процесс доставляет удовольствие, тогда другое дело. Поэтому раньше, во времена тотального дефицита, был смысл городить генератор из хлама со свалки, а сейчас лучше потратить время на что-то полезное. Ну или уж если и городить самопальный генератор (к примеру) то для того чтобы реализовать какое-нибудь ноу-хау. Не знаю, может годы уже дают знать, но все чаще прихожу к выводу, что все уже придумано и сделано до нас "в 14-ом веке" и зачем изобретать велосипед? Понимаю, что такой подход губит саму идею "самоделкинства" но факт есть факт. У самого полки забиты деталями от нереализованных проектов. К примеру как-то задумал сделать пресс, тонн на 5. Купил цилиндр... посчитал сколько и какого железа надо купить.....а потом пошел и купил "за двадцатку" (даже домой привезли) на целых 25 т. Поэтому совет - купите китайца и убейте время на что-то путное. Вот честное слово после первого поста даже не интересно читать дальше.
У меня тоже резерв сделан без всякой автоматики. Отключили свет.... иду в сарай (где гена стоит).... запускаю гену "дергалкой" и после запуска подключаю нагрузку. У меня жена даже запускает, когда меня нет. Обычная женщина, не армреслингша. :rofl:
А массу ротора, как маховик, вы не учитываете?
Неужели стиралку на покрышку поставили? :)
А на свалках раньше очень много чего вкусного было (не о еде имеется в виду).
Иногда и другая поговорка работает- кто если не мы?
Вот именно - раньше. И опять же раньше много чего нельзя было купить уже готового.
Генератор массивный, много шнурков и здоровья нужно, только разъединять мотор и генератор.
