egorus
Как зажать хромированный вал?
Вал печатной машины.
По краям две гайки - лева и правая. То есть, гайки затянуть просто с двух сторон двумя ключами не получится..
С одной стороны вала вроде есть место, которое не жалко.
Три сантиметра, на который будет надета распорная трубка.
Диаметр вала в том месте 20 мм.
Но газовый ключ не держит (может, ключ такой...).
С другой стороны шестерня без шпонки. Должна быть зажата охрененно.
Какой инструмент или оснастку можно еще попробовать?
Это что?
Разрезная втулка и токарный патрон.
Законтрить гайку с одной стороны другой гайкой не получается?
ещё вариант навскидку: Изготовить разрезное и с подрезами кольцо, одеть на вал перед установкой вала, "взять" кольцо нормальным "газовым" ключом и затянуть гайки. После монтажа сломать кольцо по подрезам.
Резьба на обоих гайках одинаковая? в смысле правая-левая?
Изменено пользователем Северок
по колхозному - обмотайте вал резинкой типа жгута из аптеки сверху резинки жестянку и хватайте нормальным газовым ключом
Если резьбовая часть выступает за гайку хотя бы на 10мм то сделать две лыски прямо на конце вала под обычный рожковый ключ
как на стойках амортизаторов, либо внутренний шестигранник если есть технологическая возможность
При вашей свободной длине вала в двух брусках 30мм шириной в разъёме делаете отверстие ф20 сжимаете винтами охватывая вал и крутите или этими брусками или взяв их газовым ключом или приварив к ним лом приличной длинны и т.д
проще контргайку навернуть :)
вал не выступает над гайкой. Правда, гайка высотой 18 мм примерно.
Не знаю, две узких гайка-контргайка удержат?.
А усилие...
Откручивал двухметровым рычагом.
Бруски с полукругами - идея понравилась. Я и сам только что думал над этим.
резьба М(какая)? посмотреть высоту стандартной гайки и "низкой" гайки.Есть и высокие гайки, но это не тему здесь будет. Контргайку удерживать не рожковым ключом, а 6-ти гранной головкой
:) в документах нет моментов?
есть сомнение... провернётся вал в дереве, с металлическим разрезным кольцом "смелее" можно "взять" вал ключом...
1. Гайки М24/3. Длина резьбы на валу - по 22 мм
2. Я думал, бруски из металла.
3. Моментов нет. Наверное, думали, что не придется менять никогда.
Почему приводная шестерня на валу без шпонки - может, для безопасности. В случае чего, шестерня все-таки провернулась бы.
Изменено пользователем egorus
egorus, с двумя "низкими" гайками может получится, только удерживать не рожковым ключом.
ну если в лёгкую изготовить "такие" металлические бруски,с "половиной отверстия" вала,это другое дело :)
Уж дерево винтами стягивать вокруг хромированного вала я никак не предусматривал
egorus, повторю вопрос, резьба с концов вала одинаковая, "правая-левая" или нет?
в случае одинаковой резьбы, например "правая", вообще не вижу проблемы в затягивании, одну гайку удерживаете, с другой стороны вала-тянете. Обе гайки работают на "заворачивание" :)
может посадка там...прессовая или на "горячую", а может и единым сделано(сомневаюсь), но исключать нельзя...
Северок - гайки разные, иначе вопрос не стоял
"только удерживать не рожковым ключом." - а почему?
- у меня только разводной и головка на 36, специально для этого операции купил.
Но мне же нужно будет держаться именно за внутреннюю гайку. а с другой стороны затягивать гайку с левой резьбой.
egorus, резьба наверно? :) ну тогда понятно....мне думается, с контргайками, самый "безболезненный" для вала вариант, а так, дело хозяйское конечно :)
а почему?
потому что если Вы "крутили" 2-х метровой трубой, то при затяжке с "таким моментом", Вы запросто можете "слизать" грани на гайке, это раз, а второе-12-гранными головками тоже.
Если вам просто надо затянуть без выставления меток каких либо то можно гайковертом тот что с ударными механизмом. Например вариатор на мото технике для замены ремня проблемно за что то взять а затянута она очень сильно а гайковертом тук тук тук и гайка отворачивается без стопорения вала тагже и обратно. Для примера это чем на шиномонтаже колеса крутят
В общем, гайка/контргайка не держат, проворачиваются парой при затяжке противоположной..
Я пробовал короткими ударами по воротку головки зажимать - ничего.
Я нарисовал на гайке и шестерне риску - вижу, тянется дальше, или нет.
Нет.
А шестерня все равно проворачивается.
Очень туго, но все же...
Есть одно дополнение...
Гайки работают на затяжку (иначе нахрена делать разные гайки и с таким геморроем) основное время работы станка.
Иногда нужно вращать в другую сторону (при настройке, чистке), И это медленное вращение.
Есть идея поработать и посмотреть на риску, появилось смещение, или нет.
Но все равно кажется, что нужно как-то сделать сразу хорошо.
гайки не затянули, потому парой и проворачиваются. Контрогаить сильнее нужно.
p.s. на резьбовой фиксатор(красный) посадить...
а вообще интересно тогда, каким образом на заводе затягивают с таким усилием. Там точно ничего не предусмотрено для этого?
сделайте фото, что Вы "тянете" :) шестерня к валу гайками прижимается и проворачивается на цилиндрической части вала?
