АртемН
Подбор ШД для ммл1830
Господа, соседняя тема про электрогитары от Олега благополучно закрыта, поэтому вопрошаю тут:
есть шаговик 86HS35 нема 34. В инструкции указано что при последовательном включении он развивает некую кривую момента от скорости http://www.leadshine...HS&model=86HS35.
В токарном станке вроде ммл1830 скорость вала в рабочем режиме (у меня) обычно не превышает 60рпм. По табличке указано что на малых скоростях этот мотор развивает более 3Нм при напряжении 80В и токе 2.7А (номинальный ток в этом режиме указан 2А почему-то).
Внимание, вопрос: если запитать этот двигатель от 24В через гуманитарный драйвер Ti DRW8825 (http://www.ti.com/li...ink/drv8825.pdf) который вроде бы должен тянуть 2А и даже чуть больше, то на сколько примерно просядет момент на целевых оборотах? Останется ли там хотя бы пара Нм? Или этот драйвер конкретно не сдюжит вообще ни как, сглючит, сгорит и унесёт с собой на тот свет весь токарник?
Нашел информацию мол напряжение нужно выбирать из диапазона 4..32*sqrt(L). Индуктивность обмоток 86hs35 при последовательном включении около 16мГн, значит для него нормальное напряжение 16.. 128В, в даташите они выбрали 80В. Т.е. теоретически DRW8825 со своими 24В 2.5А максимального тока таки сможет более менее нормально крутить этот здоровый двигатель со скоростями 1-2Гц.
Напишу письмо деду Морозу...
Все это уже жевано пережовано.Поэтому идея нормальная.
Вам нужна частота не 1-2 герца,а как минимум 200 в режиме полного шага (очень плохой вариант) и 400 герц в режиме полушага (как по мне - самый оптимальный).
Если ткнуть пальцем в небо,то очень может быть,что на такой частоте двигатель может работать более менее сносно даже вообще без ШИМа.
Вы это хотели увидеть?
58RUS, Я Вас не понял. 1-2Гц я имел в виду скорость вращения вала двигателя (намертво скрепленного с валом подач). Почитал ещё про DRW8825 - почему-то не нашел примеров его применения для nema 34 моторов, возможно в таком размере все используют варианты моторов с большим током и не заморачиваются. Так вот в даташите вроде бы не указано что я не могу подавать напряжение более чем 24В. Пишут что драйвер работает и от 45В. Ну да и проверим - драйверов таких кучка с али давно приехала, БП 9,6..52Вх3,25А в хозяйстве нашелся. Двиг с таобао приедет - попробую.
Я Вас не понял.
Что то подобное я подозревал.
Как я уже писал выше - все жевано пережевано и повторять специально для вас у людей нет желания.Я попытался,но... тоже пропало(желание).
58RUS, Спасибо за помощ. Полного шага в планах и нет, плавненько это то что нужно. А может подскажете ссылочку на то место где основательно жевали про это?
