Test
Печка на 30-50кг для черновой переплавки алюминия
Литьем различных заготовок для токарно\фрезерный работ занимаюсь давно. Делаю это в электропечке (пм-8 ). Однако процесс требует много секса, а именно:
1. Этим процессом приходиться заниматься на улице так как лом часто бывает крашенный или грязный и сильно воняет\коптит при плавки. Таскать каждый раз электропечку на улицу уже надоело в конец.
2. Сложная форма тигля... приходиться варить под размер камеры печки из 3мм стали, это дополнительная работа и деньги. Служат они не очень долго.
3. Малый объём тигля.
4. Необходимость достаточно мелко измельчать лом что бы он влез в тигель. В качестве лома обычно используются ГБЦ, картера коробок, колесные диски и всякие прочие автомобильные детали. Дополнительные стальные включения в них добавляют восторг от работы по распилу.
5. Электричество в последнее время, мягко говоря, не бесплатное.
Поэтому родилась мысль сделать уличную газовую печку именно для переплавки лома в необходимые заготовки, при этом таких размеров что бы ГБЦ залезала в тигель целиком без дополнительного измельчения. Пролистал всю ветку форума, в большинстве тем обсуждаться сравнительно небольшие печи на 3-5 кг. А посоветоваться очень бы хотелось бы.
Есть мысль в качестве тигля использовать 50л газовый баллон разрезанный пополам (2 тигля с одного баллона). По крайне мере я прикинул большинство автомобильных деталей туда залезет либо целиком, либо распиленные на 2-3 части.
В качестве нагревателя использовать газовую горелку с расходом 6 кг газа в час.
Внутреннюю часть печки сложить из шамота в виде многогранника в полкирпича, с теплоизоляцией и внешней частью печи пока вопрос открытый. Каолиновой ваты и тем более асбеста нету. Может попробовать огнеупорную каменную вату? Может обложить газобетоном?
Изменено пользователем Test
Мелкий лом быстро плавиться погружением в расплав. Большая загогулина долго греться будет.
Вот мой горн, работы по сооружению на один день. безо всякого каолина.
https://www.chipmake..._1#entry3817949
Горелок штук 4 ? У меня одна горелка без поддува плавит 3-4кг дюраль около 50 минут. Добление на монометре 2 жеклёр 0.9мм.
Если вопрос ко мне, то на видео плавка на антраците.
До газа руки не дошли. Антрацита дома осталось навалом, после подключения газа.
<b>Test</b>,
Залезь в мою галерею в раздел литейка,и сложи себе побольше.тока чтоб вынуть тигель такого обьема полный расплава какая нибуть подьемка нужна.
Или вдвоем. Ручки на тигель с поперечинами.
Не у одного меня такие мысли витают в голове, тоже хотел на форуме поспрашивать может есть у кого опыт плавления больших обьемных деталей без длительного процесса резки - поломки на маленькие куски. Конечно минус что будет в тигле много металла из закладных элементов, и будет портить расплав. но после расплава можно повытащить его какой нибудь шумовкой.
Добрый день. Затея интересная, причем я тоже хочу что-то подобное. Поэтому могу поделиться своими соображениями.
- Мощности 6 л/час наверное будет достаточно, но я бы делал 2-3 горелки для равномерного нагрева.
- Утеплять можно чем угодно, надо смотреть на характеристики вашей ваты и предполагаемую температуру внешних стенок кирпичей (т.е. чтобы вата выдержала), остальное - дело толщины теплоизоляции
- Конструкция с вертикальной загрузкой будет довольно высокой и вынимать оттуда 25 литровый тигель не совсем сподручно. Надо еще понимать, что наполненный такой тигель тяжелый и его начнет деформировать при выемеке (раскаленная сталь 3 мм начнет гнуться). Т.е. продумать этот момент надо. Может в какую раму его ставить, что бы он не испытывал высоких нагрузок от своего веса. Я видел похожие печи, там алюминий черпали из установленного внутри тигля маленькими ковшиками, наверное это неплохой вариант.
- При таком высоком расходе газа надо решить вопрос с нагревом баллона (если газ балонный), т.к. даже у моей печи баллон покрывается инеем (если на улице ниже +4C). Можно найти информацию по установке нескольких баллонов (чтобы расход с каждого уменьшить), или обеспечить подогрев баллона
Я исходил из той конструкции что на фото, только в увеличенном варианте (это моя печь на пропане, тигли на 2л (~12 кг в брозе)). Только тигель на фото другой, меньшего размера.
Ну,мой отыт макс 22л.топил шпалами,жар дают дикий под100с°,тем более на халяву,уголь дорог.да,поддув пылесосом.и незабываем про тб.
Будут вопросы-пишите
Обычно при плавке сначала накидывается горка мелочи, и как они расплавятся, так опускается более крупные детали которые одной стороной контактируют с жидким металлом.
Вот что-то подобное я и хотел. Как я понимаю теплоизоляцию обеспечивает воздушный зазор в 2-3см между внутренней и внешней кладкой?
В принципе для меня количество горелок непринципиально, если надо можно и 4 поставить. Я думал использовать большие горелки для кровельных работ, которые работают на 4-5 атмосфер и расходуют 6-8 кг газа в час их мощность 60-80 киловатт (один кг пропана эквовалент 12 килловаттчас, горелка выплевывает за час 6 кг = > мощность = 6*12) . Единственное, как правило 50 литровый газовый баллон с трудом тянет одну такую горелку так как газ испаряясь охлаждает баллон и газ хуже испаряется.
Подъёмное устройство - обязательная часть, но в нем для меня нету ничего сложного. Можно сделать что-то типа журавля с противовесом, можно подымать каким ни будь мини козловым краном. Такой объём алюминия не остынет слишком быстро, поэтому можно спокойно повозиться с вытаскиванием и разливкой минут 10.
Вот она и есть основная мысль: сократить трудозатраты на измельчание алюминия, так как доступны крупные литые детали которые пилиться очень плохо. Кстати все закладные элементы потом спокойно остаются в тигле, с них хорошо стекает расплавленный алюминий. Пока тигель горячий их можно без проблем с него вытрясти или выковырять кочергой.
Вот какой будет температура кирпечей я пока незнаю, вскрытие покажет.
Ещё одной идеей было использование в качестве тиглей старых 50л пропановых баллонов, которые можно купить на приемке металла. Дешево, легкодоступно и просто заменить прогоревший тигель. Толщина стенки у них 5-6мм, можно пытаться снаружи добавить им ребра жесткости. Для поднятие его из печки нужна какая ни будь приспособа типа крана. Как вариант - печку можно заглубить в землю.
Толщина стенки пропанового - 3 мм. Не обольщайтесь. Толще - это кислородный баллон.
Не надо печу заглублять. Тяжелые плавки, например бронза будет потяжелее гораздо, снимаются вдвоем. На длиной штанге с рукоятками поперечными.
С расплавом не шутят.
<b>Test</b>,
10минут?эт вы мальца переборщили!ну все придет с опытом.
У меня печь с тиглем на 50 кг,тигель из трубы,стенка 5-6мм,периодически прогорает,раньше грел одной пропановой горелкой без поддува,долго, дорого и дико воняет и шумит,перешёл на метан магистральный с поддувом,песня! Печь:половина (или чуть больше)бочка,в ней труба,по моему на 350мм,обёрнута ватой-картоном БСТЛ,в 2 слоя,а остальной зазор забит обычной минватой,сбоку по касательной вварена труба для горелки,ну и крышка с трубой,утеплённая.Печь лёгкая,на колёсиках,грею на улице,тигель вытаскивать загоняю в гараж,под кранбалку.Вообще в планах сделать наклоняемую печку,чтобы исключить гемор с кантованием полного тигля,зачем городить печь из кирпича,искренне не понимаю.
Там где мобильность не нужна, можно и из кирпича, и ее можно сделать большую. Все-таки 25 литров это около 200кг в бронзе, а если нужно больше? Тем более что стационарная печь не требует для своего перемещения свободного пространства, стоит себе и стоит.
у меня печь из кирпича (хроммагнезит) ...  стоит гараж отапливает ...на отработке ... в ней внутри и плавлю если надо ...
про пропановый баллон - представьте что у вас однажды ваш тигель проест насквозь...  и ваши 50 кг расплава вытекут из него ( у меня 3 кг убегало ) и ладно если в печке ... а если когда достали ?... а  если снизу ещё и влажно (под местом где расплав  разлился )....  сильно удивитесь как расплавленный металл по помещёнию летает всё горючеена своём пути  поджигая и прожигая ...
извиняюсь, а "большеобьемник" требуется для отливки именно здоровенных заготовок? или просто для уменьшения трудоёмкости по разделке здоровых кусков "сырья" при переплавки их в промежуточные болванки,удобные для последующей загрузки в "рабочий" тигель?
если второе - то может не стоит вообще заморачиваться с тиглем??
поясню. в свое время мне пришла в голову идея очистить сильно замаслованные куски автомобильных элементов,просто засунув их в буржуйку (все равно зимой она горит для отопления) мол - органика выгорит,а остаток легко собьется керхером. так оно и вышло, и даже керхер не понадобился, всеё щеткой отряхивается. но однажды прощёлкал, и обнаружил силумин уже благополучно стёкшим в зольник слитком.
с тех пор достаточно активно "разделываю" крупногабарит таким методом. пару раз пробовал придушить свою лень, и построить что-то специализированное, но пока лень побеждает.
шо-то в этом роде..
потери "на угар" не такие уж большие, тем более для металоломного сырья.
