димма
вопрос должны ли стоять портянки под напраяющими тв 320
купил почти новую станину тв320 но без супорта поставил старый свой и при работе заметил что супорт плохо прилегает к плоскости направляющих там стоят тексталитовые прокладки должны они там стоять или нет кто может ответить а и еще поставил прокладку между супотром и фартуком 0.8 мм
портянка это когда тонкая жестянка между клином и суппортом,а текстолитовые это наделки,для ремонта изношенного суппорта.можно заменить на "полиэтилентетрафталат"(зедекс) или на любую полимерную смолу или компаунд
Текстолит - плохой выбор. Даже если это не стеклотекстолит.
спасибо это понятно но но вопрос не в этом на новом станке должна она там быть или нет у меня два супорта и на обоих стоят текстолитовые прокладки приклееные кто как говорит, что ставятся с завода, что ремонтные
димма, ремонтные однозначно. С завода так не бывает. Вам надо пришабрить суппорт к станине (если геометрия ее хороша, естественно). Придется еще по высоте подгонять.
