Grаsshopper
Делитель потока.
День добрый. Как то попался мне на просторах интернета шестеренный делитель потока. Как я понял вещь хорошая, но ценник конь. Возникла мысль в качестве делителя использовать спарку из НШ, или просто 2 НШ соединить. Как думаете идея рабочая?
Теоретически вполне возможно, если насос позволяет. Как они будут вести себя реально - это уже посмотреть на месте. Поставить параллельно. Поскольку они все-таки не совсем одинаковы, как и любые механизмы, на выходе у каждого регулятор скорости/дроссель, если его нет, и пробовать.
Нет, насос не подойдет, нужен гидромотор, очень желателен реверсивный.
Up. цена на делитель потока Vivolo 9RD0255 239 евро.
Изменено пользователем Serge_BLR
<b>Serge_BLR</b>, это в 5 раз дороже пары НШ и вдвое дороже спаренного. В любом случае спасибо, буду иметь в виду. Как вариант спарка ГМШ? На них то же ценник гуманный.
Изменено пользователем Grаsshopper
У шестерёнчатого делителя давление и до и после, а у обычного НШ давление ДО воздействует на сальник вала и через него всё пойдёт наулицу.
Если позволяет схема, можно поставить тандем из двух НШ на один двигатель, но это уже не совсем делитель
Для привода 2х гидромоторов от 1 НШ 10 нужно поделить поток поровну, тандем НШ 10 перебор по расходу, и требует более мощного мотора, и соответственно редуктора.
Тогда два НШ4 или 6, а в электродвигатель изготовить новый вал и крышки такие, чтобы с двух концов к двигателю присоединить по насосу.
Двигатель бензин, для двух насосов привод в двадцать раз дороже насосов вместе взятых, для одного насоса привод дороже всего втрое, поэтому и была идея с делителем.
