Kuznetsovsv
Тандем 2 шт СО7Б одним мотором
Друзья,нужна помощь. вообщем был у меня со7б и 5,5 кВт мотор. греется капитально
На валу головы 1000об. В итоге давал честные 550-570литров. Шланг от головы был резиновый(часто его меняли) обратный клапан китайский постоянно ломался (прокладка сгорала,или ещё что-то с ней)
В один прекрасный выходной захотел я 2 головы тандемом.
5.5 кВт отлично справился с 2 головами через разгрузочный клапан.
Рукава от головы купил для пара 130с на 100атм.
Сегодня шланг (с правой головы)начал реально гореть(потушили огнетушителем) и ещё и мотор обмотки какого-то черта сгорели.
Вот думаю в клапане предохранительном такое узкое сечение а я в него воткнул 2 головы и получил 1130литров. Но характеристик по этим клапанам нигде не нашёл.
Греется просто ужас...
—Может ли из-за зауженного сечения греться головы?
Дальше буду в этой ветке рассказывать проблемы которые возникают...
Изменено пользователем Kuznetsovsv
поставьте КАМАЗовские разгрузочные устройства - оно на холостом ходу сбрасывает в атмосферу без давления. И с выхода голов надо трубку длинную а не шланги
обязано, зауженное сечение клапана повышает давление в магистрали а там степенная зависимость температуры от давления. При семи атмосферах температура на выходе из головы что-то около 180 C, при 8 атм что-то около 210 С . А вы еще давление вверх зауженным клапаном подкидываете. Никакие шланги у вас жить не будут. Из-за завышенного давления у вас и двигатель не тянул.
по моему опыту: магистраль из вгп трубы 3/4, в идеале если скрученной в радиатор перед лопатками. Охлаждение воздуха перед клапаном уменьшает его объем, что положительно сказывается на пропускной способности клапана и его живучести.
клапан я поставил вот такой https://b-compressor.ru/klapan-obratnyj-s415-02-00-120
единственная проблема, что его нужно как-то врезать в ресивер, или городить выносной корпус
если не будет змеевика то лучше по клапану на голову. Резьба в нем 1/2
