siago
Открыл старинный электрошкаф
Открыл старинный электрошкаф управления вентиляцией, в который до меня заглядывали, наверно, лет 25 назад. Собственно от современных мало чем отличается. Меня в нем привлекла одна непонятная деталь: свободные концы кабелей скручены в аккуратные спиральки. Я такого раньше нигде не встречал либо не обращал внимания. Я решил, что таким образом резервируются провода, но не уверен. Кто-нибудь знает наверняка, зачем так делали? (Извините за низкое качество фотографий)
Я бы сказал- проводов. Ибо кабель, это связка проводов в общей изоляции.
По всей видимости это лишние, или незадействованные провода. И разумный электрик не откусил их по самые ....., а оставил на потом, на будущее, вдруг пригодится.
Согласен.
А кто подскажет, что за устройства стоят чуть ниже контакторов? Вот фото:
Я предполагаю, что это тепловые реле. Маркировки на них я не разглядел. Хорошо бы узнать. Я не совсем из любопытства спрашиваю. Собираюсь этот шкаф применить для своего токарного станка. В частности, три контактора пойдут на включение главного двигателя (0,7 кВт) с реверсом. Автоматы на 16А, конечно, внушительно выглядят, но если они работают, то почему не использовать?
И на этих предполагаемых тепловых реле есть регулировка (на среднем относительно хорошо видна). Как ее настраивать?
Тепловуха посередине,другие нерразгляжу.хотя по подключению одно и тоже.
Изменено пользователем AlexMOS
Да как учили по феншую провода лишние не обрезаем.
Это тепловое реле, слева, справа на них написано на какой ток рассчитаны. Циферки где с пускателя идет провод на реле.
Да тепловухи,тип ТРН но могу ошибаться,регулировка по центру - уставка тока. не успел.
Изменено пользователем toly.vixarev
siago, по мне так это хлам... не конечно можно их в работу, но учтите у них возможен большой налёт моточасов.. и зачем эти монстры на 0,7кВт вешать?, ещё бы рубильник такой
и круть!!!
сейчас полно современной электро оснастки по габаритам и мощности подобрать и забыть, правда следующий этап это ПЧ, так что можно сразу переступить эту ступень... :)
Можно сказать если автоматы на эти пускатели на 16А. то эл.двигатель примерно на 5 квт. и тепловые тоже на 16А.
На первой фотке по моему вообще 4 величины пускатели, на второй типа пме 211 конечно можно и их поставить но сильно габаритные на вашу мощность. Тепловухи точно не пойдут вам.
А я бы сказал что не стоит давать комментарии по русскому языку не изучив его перед этим:
"Кабель - конструкция из ОДНОГО или нескольких изолированных друг от друга проводников..."
Гарантийный срок эксплуатации у этих реле если не ошибаюсь два года всего,и то с периодическими проверками,так что вероятность их правильной работы где то на пути к нулю уже...
это из опыта замены их на печах - когда задолбало менять современные
ну не брать "ИЕК" а шнайдер абб и т.п. у нас на оборудовании годами работают.. не жалуюсь.. :)
может быть, но из тех что доступны из наличия (я уже не помню, но наверно да - ИЕК) дольше полгода ни один не прожил - начинает рычать..
Не можете привести пример из однопроводного кабеля?
Ну я не такой уж ......, чтоб до таких мелочей цепляться.
Пример однопроводного кабеля, ввг 1х95 напрмер, чем вам не одножильный кабель?
кабель от провода отличается классом изоляции на сколько я помню...
со многими пускателями из старинных шкафов проблемы: пружины и окисление контактов. Если с контактами еще решается легко, то с пружинами беда - пока разберешь, пока подберешь.
А по надежности много лучше многих современных.
Проводом называется одиночный ПРОВОДник состоящий из одной или нескольких жил. Наличие изоляции или ее отсутствие неважно.
Кабель - это ПРОВОД или НЕСКОЛЬКО ПРОВОДОВ в изоляции, возможно объединенных в одну общую изолирующую или силовую оболочку.
поэтому ПВ-3 1х1,5 - это КАБЕЛЬ и ПРОВОД.
а ввг 3х1,5 - этот КАБЕЛЬ состоящий из 3х изолированных проводов сечением 1,5 в общей оболочке.
Изменено пользователем UA9XTL
Вероятность? Современных наменял ящик уже, старинные работают в станках с 1953г. и работать еще будут долго. Особо нравятся на старых станках 1К62 пускатели двигателя, неубиваемые, без заморочек, без напаек на контактах, медь голимая, по сей день износ не более 50% ресурса. Следовательно доживет до моих внуков. Тепловые предохранители некрасивые, габаритные, неудобные. Но, имеют корректировку тока срабатывания и чудовищный ресурс. Ни один из современных таким ресурсом похвастаться не может.
Касаемо проводников завитых поросячьим хвостиком, завивали не только запасные(резервные) проводники. В старых книжках электрика рекомендовалось завивать для увеличения гибкости и увеличения индуктивности для уменьшения "толчка тока". Сейчас понятия сменились, но нет нет да упомянут этот толчок тока.
Разновидность дросселя? Ограничителя пускового тока, или реактора (если из высоковольтного оборудования ЛЭП)?
Кто-то изображал высокую культуру производства.
siago (26 November 2018 - 22:05) писал:
Когда делали монтаж кабелей в земляных тумбах, то так же сначала накручивали спиральку, а потом прикручивали конец провода. Это не для красоты, а для запаса. Вдруг сломается при дальнейшей эскплуатации хвост провода, его без проблем можно подтянуть.
Это не совсем так. Цитата из ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. Термины и определения:
2. Электрический кабель
Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
3. Электрический провод
Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Все одинаковые, спасибо - будем знать.
Точно! Я их снял (для прочистки) и справа нашел маркировку ТРН-25. Очевидно: тепловое реле на 25А.
:rofl: Не поверите, но рубильник у меня почти такой! Уже два года пользуюсь. Был в хорошем состоянии. Автоматы и контакторы с тепловыми реле собираюсь почистить и пустить в работу. Есть подгоревшие, но в общем состояние хорошее.
