cava74
Поженить SST-3100 и двигатель teknic m-5075-829
Всем привет. По случаю достался драйвер SST-3100 и двигатель teknic m-5075-829, без кабелей. Есть мануал по SST-3100 но там только двигатели до M4780. Гугл по двигателю молчит. Кто знает распиновку двигателя? Хелп!
Может это немного поможет..
К сожалению они прилепили чертеж от М 4650 там разъемы другие
вскрыть крышки да посмотреть по цветам что на разъем и куда приходит. сами разъемы выдрать и заменить на что нибудь более удобоваримое.
Попробую, боюсь на обмотках запутаться где начало где конец, я так понял что при подсоединение кабеля коммутируются (есть два варианта подсоединения) силовые обмотки. По энкодеру надеюсь на плате будут обозначения. Вечером посмотрю.
Не... в обмотки мотора лезть не надо. заднюю крышку скинете - там будут концы подходящие к разъемам. этого достаточно. будут видны и толщины, и откуда они идут, и цвета и куда приходят. по этим вводным уже можно ориентироваться.
Вскрыл серву, сразу говорю вскрывал такую же убитую с поцарапанным датчиком энкодера и треснутым диском, и ротор с колотым магнитом. поэтому распотрошил полностью.
Силовые выводы 12 штук, по парно звонятся с R=0.1Om. Диаметр проводов 1,7мм с изоляцией. Номера прописаны на проводах.
Пары 1 и 11; 2 и12; 3 и 4; 5 и 6; 7 и 13; 8 и 14. Каждая пара имеет бирки одного цвета.
Как их соединять?
Энкодер. Состоит из двух плат. Платы датчиков хола (я так думаю)
Короче понял только какие провода идут на термопредохранитель :unknw:
О как.. 6ти фазный моторчег... по подключению фаз я не подскажу. не настолько силен.
По датчикам - все гараздо проще - на холлах - красный плюс, черный минус и три - датчики.
На энкодере - так же. красный плюс, черный минус, дальше парами три канала.
ССТ-3100 по памяти может работать в "безсенсорном" режиме - без датчиков холла..
Спасибо попробую методом тыка методику не кто не подскажит
