StroitelO
Профнастил и рубероид для крыши
Строю крышу для дома (дача). Деревянный каркас (пирог) обложил рубероидом, сверху планировался положить шифер, но с ним не срослось. Поэтому было принято решение вместо шифера использовать профнастил. Вопрос: какие последствия от соседства двух этих материалов, есть ли какие-то риски или они нормально "сотрудничают"?
Профнастил под солнышком сильно нагревается. Соответственно в местах контакта сильно будет нагреваться и рубероид. Если и не поплавится, так вонять точно будет.
профлист шумный в дождь, соседство вопрос спорный, зачем ему вообще соседи?
на настил набить рейки, сверху профлист. нужно обеспечить вентиляцию внутренней поверхности, иначе быстро сгниет
На саму обрешетку, в т.ч. металлические швеллера, под профнастил клеят полосы уплотняющих прокладок - резинки, герлен.
Andrew24, Что там уплотнять? Можно ссылку на документацию
rubin55,
С деревянной обрешеткой, наверное, напутал - 10 лет уже крыши не строю - антисептиком/антипиреном её обрабатывают. Хотя я бы, если для себя, пробил бы полоску толя степлером по прогонам - в местах крепежа она гниет часто. Как деревянный дверной косяк во влажных помещениях обивают.
А по металлическим прогонам, про пирог вроде речь шла, вот -
Горев В.В. и др.
Металлические конструкции, Том 2: Конструкции зданий
2002 г.
https://dwg.ru/lib/196/cp3
стр. 470, 474
Ну, а про битумные материалы в качестве гидроизоляции под мет.кровлю в одном руководстве пишут - нельзя. На солнце металл нагревается, битум выплавляется - снижение свойств, лужи битума, вонь. )
Хотя на пром. кровлях с заливкой несъемной опалубки из профлиста бетоном в каких-то местах может встречаться.
- А это смотря что дальше под профлистом. Сделал летом домик с мансардной крышей, утепление 100 мм каменной ваты. Дождь и прочие внешние шумы, глушатся очень здорово. Ливень слышен внутри как тихий шорох.
055, нет, ну крыши же чаще всего сейчас из листов профнастила и кладут, а то что шумный, так это тоже специальной технологией исправляется. Вот человек прав, ватой можно все шумы глушить. Так что мне лучше совсем рубероид убрать и сделать только профнастил с утеплением? Или как?)
живут у меня так уже больше 20 лет. ни кто из них не жалуется
профнастил должен вентилироваться, будет выпадать роса. Поэтому на каркасы крыш сначала укладывают ветропарозащиту, потом по стропилам бьют обрешетку, а на неё уже профлист.
n-a-v, а по какой технологии у вас сделано, можете рассказать?
плотная обрешётка (не обрезная дюймовка), рубероид. немного постояло, градом с куриное яйко, на стыках обрешётки наделало несколько внушительных дырок. дабы не вставать на эти грабли снова, сверху накидали проф.лист. прям на рубероид. саморезами. так и стоит :unknw:
n-a-v, то есть изначально после рубероида ничего не планировалось класть сверху? остановиться на нем? )
ога. потому обрешётка была плотная. на град пробивающий обрешётку ни кто не рассчитывал :)
и да, рубероид клали с перекрытием пол листа. по сути, два слоя получается
Изменено пользователем n-a-v
n-a-v, понял) а под самими рубероидом есть утепление какое-то? Ну там мин. вата или что-то такое
Сначала не было, несколько лет назад сделали.
Наличие утеплителя ваще ни как не влияет.
n-a-v, а как же тепло?) Там же холодина должна была быть в доме
На мансарде? Да пофиг на неё. Когда строили, решили заложить возможность мансадры сразу, чтоб потом крышу не перестраивать. Пока была не нужна, стояла так, понадобилась - доделали. :unknw:
Меж этажное утепление класть полюбасу чтоб топтуны сверху не мешали храпунам снизу, так что утеплено оно там или нет - ровно.
сама крыша утепляется в том случае если там будет мансарда. если просто чердак то утепляется потолочное перекрытие со стороны чердака.
на самом деле, есть прямой смысл утеплять в любом случае.
но тут уж по желанию и кошельку :)
Ну кстати пока с вами советовался тоже шерстил интернет по вопросу рубероида и профнастила, наткнулся на занимательную статейку (вот и она https://n[запрещенная ссылка]avod.com.ua/stati/ruberoid-i-profnastil-sovmestimost-pod-voprosom/). Тут основные причины обрисованы как возможное самовозгорание, трудности покладки профнастила из-за неровности, скапливание влаги т.д. Если у вас такая же конструкция то как вы с этими проблемами боретесь, (если они у вас конечно есть)? Я про скапливание влаги особенно беспокоюсь, т.к. в случае чего как его тогда устранять придется?
Изменено пользователем StroitelO
StroitelO, я не знаю почему но нормально ссылка на статью не вставляется, ноя думаю суть и так ясна
сказок меньше читайте
n-a-v, не могу просто дать ссылку на оригинал, там в принципе все аргументировано...
