pilot-dc
момент на низах, вопрос
Всем доброго времени. Имеется два двигателя. Хочу на токарный поставить. Управление будет частотником, по сему вопрос.
У какого из этих двух двигателей крутящий момент будет выше на очень низких оборотах (150-200) и на сколько выше ( можно в лаптях, и на глаз)
Вот они:
Чем меньше родные обороты двигателя при 50 герцах тем лучше момент на малых герцах, при одинаковой мощности двигателей естественно.
А на первом мощность какая? Не могу разобрать.
Да это как раз понятно.
Вопрос конкретно по этим двум.
Какая уних будет разница (приблизительно)
В общем, что я разобрал...
18кг - это скорее всего, 1.1КВт, каковые там смутно проглядывают.
Если этот движок сможет нормально работать на указанных оборотах, то момент на нем будет примерно в полтора раза больше.
Плюс-минус лапоть...
Но чем ниже номинальные обороты движка, тем лучше он работает на пониженных, и наоборот.
Так что на самом деле неизвестно...
Вопрос еще, сможет ли он на 3-3.5 герцах вообще работать.
Ну вот во сколько раз, вопрос интересный. Я ПРЕДПОЛОГАЮ что тысячник будет иметь момент в три раза выше при 100 оборотах на валу, чем трехтысячник при тех же 100 оборотах вала в минуту. Так же надо учитывать. Что тысячнику чтобы выдать 100 оборотов надо 5 герц, и при этой частоте двигатель реально сможет работать даже в скалярном режиме. А трехтысячнику чтобы он крутил свой вал со скоростью 100 об/мин надо примерно 1,7 герц А, а при такой частоте даже в векторном режиме не каждый частотник сможет реально крутить двигатель.
<b>Travelller</b>, крутит у меня движок 1,1 кВт в векторном режиме частотник при 3 герцах. Только беда в том что ток при этом почти номинальный для этого двигателя. Ну естественно греется двигатель почти моментально.
pilot-dc, Алексей, недавно случайно провелся тест, не очень научный, но близкий к вопросу.
Один и тот же частотник, два движка.
2850 оборотов / 550ватт
1350 оборотов / 380 ватт
Вал 14мм.
На 10 герцах первый останавливался пальцами за вал, второй я кулаком не мог остановить.
Первый начинает более-менее тянуть с 20 герц, второй с 7-8.
Первый подключен в треугольник, второй - не знаю, нужно было просто погонять вхолостую "послушать подшипники".
Да, частотник скалярный, но обороты кое-как поддерживает.
<b>Travelller</b>, Так же можно добавить хороший частотник. Ну хоть тот же Омрон, даже с настройками по умолчанию уверенно крутит двигателя в скалярном режиме от 3 герц если двигатель у вас тысячник. Чтобы этот же двигатель в скалярном режиме у вас смог крутить при 3 герцах частотник с АЛИэкспрес. Вам необходимо побегать вокруг него с бубном, с настройками по умолчанию он у вас и при 10 герцах не выдаст нормального момента. Вот как то так из личного опыта.
Да понятно всё это, но тем не менее.
У вас два сильно разных и по мощности и по оборотам двигателя и вы хотите получить однозначный ответ, трехтысячник в саляре точно не будет работать на 100 оборотов, тысячник будет, но при заявленной моще много ли он выдаст.
С хорошим векторным ПЧ будут работать оба.
Изменено пользователем Pavel47
Для 220 ток 4,25А, а для 380 не разобрать
Квершлаг, у меня с Али частотник этот тысячник довольно не плохо крутит на 5 герцах в векторном режиме.
Ребята большое спасибо за рекомендации и развернутые ответы.
В принципе ответами удовлетворен.
Ещё раз спасибо.
Так это в векторном. Есть у меня частотник один с АЛИ. Таки да после автонастройки, и переключении в векторный режим он намного увереннее крутит мой двигатель даже от 3 герц. Но потом переключаешь опять в скалярный режим, а он уже и в скалярном режиме так же теперь крутит уверенно. Я так понял после автонастройки и переключения на вектор частотник меняет какие-то параметры сам, а потом эти параметры так и остаются даже при переключении опять в скалярный режим. Толи векторный ТАМ какой-то упрощенный вариант, толи фиг его знает почему так, но вот так.
Во, во!
Такая - же фигня
9000 называется.
<b>pilot-dc</b>, А так и у меня такой же. Год уже работает, кручу токарный по дереву, двигатель 1,1кВт частотник НАПИСАНО для двигателя 1,5 кВт.. пока работает, хотя конечно что такое токарный по дереву. Это очень не сильно нагруженный двигатель. Даст бог будет работать и дальше.
У меня на 2.2квт частотник. Кручу токарный по металлу 370Вт.
Очень нравится и ценой и настройками
<b>pilot-dc</b>, Да настройки простые, согласен. И цена таки приятная. Тормозной резистор используете?
Не использую - нет нужды.
А вот корявый modbus на линуксе задействовать не получилось.
<b>pilot-dc</b>, Ну так глубоко я не копал.
Точнее он не корявый, в нем нет протокола rtu, а вместо него ascii
<b>pilot-dc</b>, Я тормозной резистор тоже не использую но заказывал модель именно с такой возможностью. Там в самом конце в названии модели ЕСЛИ можно подключить тормозной резистор должна стоять буква G. Ну я и заказал с этой буквой в конце. А продавц прислал модель без этой буквы. Ну я на спор подал мотивируя что модель не та что я оплатил. И как продавец не упираются что мол я Вам выслал все правильно. АЛИ мне 1200 рублей вернули. Мелочь а приятно. Хотя табличка на которой указана модель это просто наклейка, может продавец ПРОСТО не ту табличку приклеил, не знаю, не проверял. А управляю, просто кнопки выносные поставил и резистор. Ну и две релюшки прилепил, потому что трехпроводного управления на этом частотнике нет. А так крутит двигатель 1,1кВт довольно уверенно, от 5 до 150 герц. Двигатель у меня тысячник. В принципе я очень доволен, как он крутит.
Аналогично. Автонастройка у него хорошо работает.
Относительно просто настраивать. Работает пока замечательно.
