Inoxplane
Частотный преобразователь на Гриндер.
Друзья, нужна консультация-совет.
Есть у меня гриндер на основе двигателя Элком 5АИЕ 80С4 У2, фото прилагаю.
У двигателя маленькая скорость - 1400 об/мин. И небольшой приводной вал, что дает маленькую линейную скорость шлифовальной ленты.
Не получается нормально делать агрессивные работы.
Сам в электрике ничего не понимаю. Знаю что люди используют преобразователи частоты, чтобы изменить скорость.
Но обычно ее понижают, а мне нужно повысить, и повысить в два раза.
И вот вопрос - можно ли так делать и поможет ли тут преобразователь? например такой - http://mos-grinder.ru/product/chastotnyj-preobrazovatel/
Смущает сам двигатель, не сгорит ли он от тако скорости, если изначально не рассчитан на нее.
Почитайту тут:
https://www.chipmaker.ru/topic/206381/
Повысить частоту можно, но в два раза :shok: это перебор, как мне кажется...
я полуторатысячник раскручивал до 200 герц (предположительно 6000 оборотов, по звуку тоже похоже), далее, судя опять же по звуку, с ростом частоты обороты не росли
двиг 1,1квт, частотник полтора киловатта вот этот https://www.chipmaker.ru/topic/184243/
Изменено пользователем AlexKokon
До 100гц такой двигатель будет работать как часы.
Гоняю дома двигателя, если тысячники то до 150 герц то есть почти 3000об/мин.Ваш свободно будет работать при 100 герцах. Ничего у вас не сгорит, не переживайте, ток при 100 герцах будет меньше номинального, охлаждение лучше. Двигатель даже греется не будет.
блин, вы чего!
двигатель же однофазный!
<b>gve</b>, Да прикольно, я тоже долго рассматривал, смутил меня ток, для трехфазного он великоват однако. Но вот там где сколько фаз, все же больше похоже что написано 3Ф. НЕ?
А вот то что на самом видном месте написаны данные для конденсатора, даже не обратил внимание. Каюсь виноват. Этому двигателю нужен специальный частотный преобразователь для однофазных двигателей. Есть и такие на АЛИ, только они дороже стоят.
у него в маркировке аиЕ-что значит однофазный, плюс кондер, плюс смешная мощность
а так, самое простое купить нормальную 80-ку и простенький частотник
Друзья, я правильно понял, что ускорить можно, но нужен специальный частотник для однофазных двигателей?
Inoxplane, да.
Посмотрел преобразователи для однофазных двигателей - проще будет взять ещё один гриндер с оборотами повыше)
По ценам - разумеется да.
Прелесть однофазного частотника в том, что он может спокойно гулять по разным асинхронным однофазным ( с конденсатором ) движкам близкой мощности без перенастройки - простым переключением выходного кабеля. И тем, что если нет в доступе трёхфазного источника, то и выбора нет.
Собственно на этом его достоинства и заканчиваются.
Если есть три фазы - то использовать однофазный двиг нет никакого резона.
А вот если нет, а регулировать надо 5 движков, или работать на выезде, от гены - тогда да, однофазный - решение разумное.
2 часа назад, anatoly8 сказал:
Разумное решение ПЧ с однофазным входом и трёхфазным выходом на 220. А движки включать в треугольнике.
Сергей, если есть достаточно доступные трёхфазные двигатели, на которых построены ваши станки и инструмент - разумеется да, это - хорошо.
А вот в случае когда используется оборудование на однофазниках, да еще часто не своё, и на выезде - одна фаза и на входе и на выходе - хороша. Примером - точила, небольшие сверлилки, ленточки, гриндера, шлифки, деревяшечные станки... Для них внешний частотник - очень полезное расширение функций, и, если учесть что он - один на несколько - то и недорогое.
19 часов назад, anatoly8 сказал:
скорость вращения еще можно менять в широких пределах
Обычно на 1 дюйм ленты /по ширине/ требуется 1 Л.С.
Изменено пользователем yura717
