Killerchik
Подключение потребителя 5В к DO ПЛК на 24в
Приветствую, граждане.
Такая задача, есть ПЛК Delta SX2, с дискретными транзисторными выходами NPN 24в. В блоке 32 выхода, общая точка одна на все.
http://www.deltronics.ru/images/manual/DVP32SM-SN_instruction_tse.pdf
И есть потребитель-индикатор Ф228 http://zapadpribor.com/f228/ 5 разрядов
Стоит задача их скрестить. Усложняют её следующие вводные:
блок DO-NPN (PNP нету), потребитель-PNP
переводить весь блок на 5в нельзя, для индикаторов используются только 20 выходов из 32-х, остальные (по крайней мере 10) должны работать с 24в
в документации на блок чётко указано, что все общие точки соединены (что стало небольшой неожиданностью, я-то рассчитывал запитывать разные группы выходов с разными общими точками разным питающим напряжением)-несмотря на то, что общих точек 4, они, как указано в паспорте, соединены
Что подскажете, уважаемые?
Можно, конечно, решить задачу в лоб-20 оптопар, на каждую резистор в цепь питания-но, надеюсь, есть вариант проще.
Если коллектор висит на плюсе через нагрузку, а эмиттер на земле, то не всё ли равно, какое напряжение на коллекторе? Коллектора же не могут внутрисхемно на +24 висеть, судя по схеме? На нужные входы +5, на другие 24, всё должно работать. А земля всегда общая, даже если 20 разных источников.
Да сейчас в этом нет абсолютно никаких проблем, оптопарами все сообщить и нормуль, вот лет 10 назад дааа, очень дорого это было. Сейчас есть так называемые быстродействующие твердотельные реле, из старых, 90-х годов, у меня есть Р521, стояли в развязках радиолокатора Дека Бриджмастер, других номиналов целая куча, вам стоит выбрать на МДП транзисторах, это наилучший вариант.
А смысл лепить оптопары, если в ПЛК они уже 100% есть?
Вам нужно только пачку резисторов прицепить, по одному на каждый выход и подать на них 5 вольт. Зачем на блок выходов npn подается 24 вольта - неизвестно, скорее всего защита от перенапряжения, диоды там стоят. Как правильно заметил Алексей, для работы там необходима только земля. Если нету в мануале схемы выхода - можно вскрыть и зарисовать, тогда все точно понятно станет.
Изменено пользователем Константин Кучер
desti,
Не очень понял :(
На потребителя, по PNP логике, нужно подать 0v на общий контакт, и +5в на сигнальные.
ПЛК же, кушает общие +24в, а на выходах выдаёт 0в.
Кажется немного понял Ваши предложения! Не могу только понять, как совместить PNP и NPN.
Оптопар/относительно дешёвых (не по 500р) твердотельных реле с питающим 24в сходу не нашёл, а если на меньшее напряжение-это ещё резисторы.... Как крайний вариант держу этот в голове, в принципе, он самый простой для меня.
Изменено пользователем Killerchik
пару-тройку 74hs04
можно не паять инверторы а просто их нарисовать
Логично :)
Благодарю, то что искал!
Коллеги, может кто-то что-нить подобное в РФ видел? Сходу не нашёл. Ждать нехотца.
У индикатора стандартные логические 5 В уровни (ТТЛ), причем, в зависимости от модификации, где-то нужны импульсы, где-то двоичный код. Контроллер имеет на выходе открытый коллектор. Т.е. когда выход активируется, там ноль. Когда не активирован, там висячий уровень (скорее всего выход зацеплен на +24 В через защитные диоды, но пока на выходе менее 24 В этот факт на работу никак не влияет). Соответственно, для подключения цепляем выход контроллера напрямую на индикатор, плюс к этой же точке подключаем резистор порядка 10 кОм, второй конец которого прикручиваем на 5 В (подтягивающий резистор). Сигналы при выводе на индикатор, как уже отметили, надо логически инвертировать.
Итого надо всего 20 резисторов и никаких оптопар.
Изменено пользователем IS
IS,
Я верно понял Вашу мысль?
На рисунке БП 5В это вот такой блок питания, который я приобрёл для этой затеи http://directlot.ru/lot.php?id=265520
Потребителя-индикаторы условно изобразил лампочкой. Как это будет работать, не совсем понимаю :) Во ВКЛЮЧЁННОМ состоянии входа я понял-на Y7 будет GND, соответственно и на левом контакте нарисованной лампочки будет GND. На правом земля и так всегда. 5В с блока питания будут, видимо, током в 0,0005А течь в GND.
Теперь, ок, выход отключился. На нём какое-то значение, или никакого. Не могу понять, как 5В дойдут до потребителя-лампочки? Ведь им нужно пройти через резистор, и ток-то будет 5в/10.000Ом=0,0005А Этого явно маловато для индикатора :(
Кроме того, вопрос вдогонку.
Минусы БП 24в (который на рисунке изображён батарейкой в левой части) и БП 5в необходимо соединить с заземлением или можно просто соединить между собой?
Соединять их с заземление очень не хотелось бы по религиозным убеждениям :)
Неправильно всё у вас нарисовано, минусы блоков питания 24 в. и 5 в. соединить вместе, лампочку включит в ту же цепь где резистор, на минус там ничего не надо соединять, у вас выход всё на минус соединять будет, а ток уж если маленький , то резистор уменьшать.
Изменено пользователем Pavel47
Просто попробуйте. Номиналом резистора можно поиграть, поставьте 4,7К.
Я все таки на оптопарах сделал бы.
Просто попробуйте.
Новый блок долго ждать)))))) Поэтому сначала хочу разобраться.
Минус БП 24 В соединить с минусом БП 5 В, к этой же точке подключить минус питания (GND) индикатора и GND контроллера. Заземлять не требуется.
Описанный индикатор - это не лампочка, там внутри контроллер, а входы в ТТЛ-уровнях. Там токи по этим линиям измеряются единицами микроампер. Поэтому тока через резистор в 0.5 мА (ну или 1 мА при резисторе 4.7 кОм) будет более чем достаточно, чтобы обеспечить на входе напряжение, близкое к +5 В, т.е. к логической единице.
Т.е. смело подаем 24 вольта и не боимся, но 5 вольт уже страшно? :)
Это очень важная инфа, спасибо!
Буду пробовать, отпишусь. Резистор какой найду, от 5 до 10кОм.
