Agrius21
Нарезание нестандартных шлицев
Доброго времени суток!
Прошу помощи советом у знающих людей.
Сразу скажу, что с зубонарезанием знаком не очень хорошо, поэтому сразу прошу прощения за свои посредственнные знания.
Свернуло вал бетононасоса в месте шлицевого соединения. Необходимо сделать аналогичный вал. Главная проблема в "негостовских" шлицах: наружний диаметр вала 39,6 (40), при кол-ве зубьев 20. Таких шлицев по ГОСТ 6033-80 нет. Ближайшие - 40х18 и 42х20.
Нашел в старом DIN 5482 74-го года нужный типоразмер - 40х20. Проблема в том, что модуль 1,9. Исходя из этого первый вопрос:
1. Можно ли сегодня получить модуль 1,9 без спец. инструмента? Каким методом?
Если нельзя, то есть не очень красивое решение: нарезать модулем 2, но со смешением - врезаться на меньшую глубину. В таком случае:
2. Можно ли обычной червячной модульной фрезой нарезать эти нестандартные шлицы?
И ещё вопрос:
3. Если ли вообще в природе дисковые модульные фрезы для шлицев (с углом профиля 30 градусов). Я нахожу только с углом профиля 20 - для зубчатых колес.
На фото втулка с модулем 1,9 и вал с модулем 2 со смещением.
Изменено пользователем Agrius21
Подскажите хоть что-нибудь, хотя бы по одному из вопросов
Берите фрезу М=2 30 град заготовку точите по образцу нарезаете 20 зубов выдерживаете длину общей нормали как на образце с проделом на пару десяток вот и всё
Спасибо за ответ
Гость
