shishkoved75 0 #1 Дата: 26.11.2018 09:38 Доброго дня. Имеется ли у кого нибудь опыт сварки или наплавки стали 40хн? Какие электроды использовали? Пошли продольные трещины по верхней части поршня бабы пневматического молота. Молот м4140а. МПЧ 1000 кг. Найти и заменить пока нечем. От безысходности ищу вариант их заварки- заплавки. Хотя бы чтобы не было утечки воздуха. Заранее спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 410 #2 Дата: 26.11.2018 09:56 приглядитесь к варианту спайки трещин бронзовой проволокой ТИГ аппаратом, в среде аргона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shishkoved75 0 #3 Дата: 26.11.2018 10:28 Аргона нет. Найти можно. Если не получится с РДС, надо пробовать все варианты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 125 #4 Дата: 26.11.2018 10:44 Сталь 40х является конструкционным легированным металлом, который широко используется в промышленности. Технические характеристики и состав материала определяется по ГОСТ 453-71. Содержание углерода в ней должно быть, примерно, 0,4%, а хрома – 1%. Сварка стали 40Х является достаточно сложным процессом, так как материал относится к трудно свариваемым металлам. Для решения данной проблемы используют специальные технологии и методы. Основная проблема заключается в том, что при сваривании получается большая вероятность появления трещин, раковин и прочих дефектов. Но характеристики самого металла являются весьма полезными при создании металлоконструкций, так что приходится подыскивать подходящие способы как варить сталь 40х. Электроды марки Э85, Подогрев стоит осуществлять до тех пор, пока поверхность не изменит цвет, По окончании процесса стоит прогревать это место с помощью газовой горелки в течение нескольких минут, чтобы не образовалось напряжений и весь водород испарился. Температура подогрева должна составлять от 300 до 500 градусов. Но лучше аргоном 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Леха-колыма 9 #5 Дата: 01.12.2018 18:15 Доброго дня,чтобы не делать перед сваркой термообработку примените сварочные материал на хромоникелевой основе :ниат-5 или эа 395/9. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
