Северок
Калибр СС20Е/800
Причина - токаря сложно поймать вменяемым, да и станок у него - мой ровесник, а у меня старшая внучка школьница. Так что придется за неимением гербовой писать на простой.
С токарями у нас проблем особых нет, но проставку точил сам - на К-401, так что станочек Вашего токаря явно покруче будет. Но раз такое дело, могу только порекомендовать следующее из простейшего - под основание колонны какую-нибудь проставку из металлолома (например, корпус негодного токарного патрона или еще что-нибудь в этом духе с "белочки") и закрепить болтами соответствующей длины. Столик можно перевернуть "вверх ногами", это при необходимости даст несколько лишних сантиметров. Обязательно простейший упор столика, но при отсутствии механизма его подъема - лучше использовать ромбический автомобильный домкрат, насадив на его вал какой-нибудь маховик. Домкрат закрепить к основанию болтами, к столику (в его центре) - через накладку на пятку домкрата, это обеспечивает "механизацию" столика и отчасти решает проблему хилости колонны. В этом варианте можно и крестовые тиски на столик, хотя места останется совсем немного, но все же они очень удобны. Если нет - обычные тиски удобно крепить мебельными болтами (которые с квадратом под круглой шляпой) и удлиненными (соединительными) гайками - легко дотягиваться ключом и болт не проворачивается. Еще удобнее будет выкинуть штатный столик и создать что-то аналогичное из УСП (плита УСП-8 с самодельным "ухом" для крепления на муфту колонны). В нашем возрасте вообще слово "удобно" должно быть ключевым.
Все это можно сделать без привлечения "тяжелой артиллерии" вроде токарника, достаточно ножовки и самого Вашего станочка. Он-то в общем не так уж и плох, например некоторые коллеги его используют в качестве примитивного токарника, заточного, шлифовального, резьбонарезного и прочее, прочее...
Буду пробовать по мере выявления тех или иных косяков.
Спасибо за подсказки.
Baruta, там куёва туча проблем, если чуть серьёзнее заниматься, просто оцените, нужно оно Вам или нет..... я вписался, только успеваю "лопатник" разминать......есть люди, только теоретически представляюшие процесс создания "гибрида "
Если серьезно заниматься - все может быть. Выше вроде как указывал, что для меня это не нужно. Переделки минимальные планируются.
