Северок
Калибр СС20Е/800
В ожидании станка, да и всё одно эта оснастка нужна, приобрёл
Груз по прежнему в пути, по срокам "сегодня" :)
заказал, на предмет "поинтересоваться" :)
колонна 105/100 мм, длина 800 мм. Участок с Ф100 мм-под бабку, толстостенная(10мм) труба. Для механизма подъёма-опускания бабки- "нарезка" по колонне. Цена в Китае-50 юаней, это 500 рублей примерно :) Посмотрим, что по весу будет :) и вообще, какая стоимость. Доставку предполагаю ТК "Деловые линии"
p.s.да, на других фото видно, что труба заполнена чем-то вроде компаунда какого-то, но что это, непонятно...
Изменено пользователем Северок
Итак, забрал вчера станок на терминале ТК :)
Особо заниматься некогда было, но тем не менее, сборку, осмотр, включение произвёл.
Итоги:
1. Станок реально "высокий", общую высоту как-то не измерил, но:
а. Рейка подъёма-опускания рабочего столика длиной 810 мм(измерил)
б. Установленный на полу станок, высотой кожуха ременной передачи мне "по горло" (я среднего роста) :), т.е. явно выше метра.
2. Колонна 72 мм +, тонкостенная труба.
3. Нижний подшипник-6204. Патрон В22. Опыта с "конусами" немного, потому на "глаз" определить конус переходника (дорн? )КМ не могу. Просто нет ни одного КМ, что-бы сравнить.
4. Отверстия под шомпол нет.
5. При включении, в двигателе что-то несильно и периодично "брякает-вибрирует".Снял ремень, кожух крыльчатки охлаждения, всё одно "брякает".Гайки вроде затянуты, но это явно не жестяной кожух ременной передачи вибрирует. Как-то очень "лёгкий" ход якоря двигателя, люфта рукой за шкив не почувствовал. Послушаю стетоскопом, заняться двигателем нужно будет однозначно, а возможно и подшипники поменять, хотя сказать, что они "сухие", пока не могу.
6. Ремни привода-что-бы долго не говорить, то коротко-гуано :) кривые, нитки тканевого корда торчат, маркировка есть. надо будет у Gates посмотреть.
7. Регулировка люфта шпинделя-убогая, как раньше и обсуждалось. В шпинделе-прямоугольный паз, поджимается винтом с контргайкой через тело бабки. "Хвост" винта-круглопроточеный в паз шпинделя. Чуть сильнее зажмёшь- шпиндель в отдельных положениях "закусывает", ослабишь-рукой люфт вроде пока не чувствуется.
8. Лимб привода шпинделя и указатель отсчёта- "слов нет" :)
Если так, то очень печально...
Аналогично, но только при выключении, при работе не мешает.
Изменено пользователем chuk011
угу...и смотря сейчас чертежи шпинделя и пиноли в теме, становится ещё печальнее...
я неправильно выразился.... при включении и работе
Не стоит слишком сильно расстраиваться. Сотни тысяч пользователей вообще не знают, какой на станке конус и зачем он нужен - и это им жить не мешает. Померьте внешний диаметр пиноли, м.б. в перспективе что-то можно придумать... Хвост шпинделя хотя бы шлицевой?
вчера измерил
В общем так: для ZX7016 существуют разные пиноли и шпиндели, у меня, как я понял, если принять, что "Калибр" клон ZX7016-самый простой. Нужно будет в перспективе разобрать узел и уже смотреть всё, на предмет скрестить "ужа с ежом" :)
Наметил первые задачи:
1. Прокачать тему с "стаканом", собственно, заказ уже оформил с уточняющим чертежом,какие размеры интересуют, диаметр колонны и паз под рейку.
2. Выяснить с ремнями, чуть позже, маркировку не записал.
3. Вопрос с двигателем.
4. Люфт шпинделя. На первом этапе измерить паз, подобрать шарик, подогнать торец болта под болт. так хоть поменьше "испорчу" паз шпинделя.
да, шлицевой :) вот только навскидку не помню, сколько шлицов.....сегодня уже более предметно буду смотреть.
там походу, если что придумывать, то узел целиком модернизировать :)
шпиндель, пиноль, шлицевую втулку и смотреть, что по подшипникам. На шкиву отверстие наверно можно будет сделать чуть больше. Пока не совсем понятно, шкив с лыской или на шпонке, смазкой закрыто всё, но склоняюсь к лыске, т.к. в одном из "ручьёв" шкива есть контрболт, смотреть нужно короче... :)
придумал себе "развлечение" :) хотя с другой стороны, зимой особо строительными делами не заняться, почему и нет :)
Не радует. Что-то вроде "Корвета-43" на "длинной ножке".
нарезка резьбы на торцевой части шпинделя "Калибра" - с затяжкой хвостовика патрона накидной гайкой
Вы об таком варианте?
вот что подумал :)
итак мы имеем: подшипник 6204. Размеры его 20х47х14 , т.е. внешний диаметр 47 мм, который является внутренним диаметром у пиноли. Смотрим на предмет установки шпинделя
т.е по "низу" нужен подшипник 25х47Х?
подшипник такой есть, например 60105 25х47х12
нужно остальные размеры смотреть, в частности, по шлицевой втулке, но это нужно узел разбирать....
Нет. На фото - резьба на торцевой части пиноли. Я говорил о резьбе на торцевой части шпинделя. Но для Вашего шпинделя это сложнее - слишком мал его внешний диаметр. Я на своем китайце резал М27х1,5, у Вас наружный диаметр шпинделя около 25.
Для чего нужен? Менять шпиндель с КМ2 на такой же, но с более толстой стенкой? Если надо ставить КМ3, то в пиноль с внутренним под подшипник ф47 и внешним направляющей части ф40 такой шпиндель полезет только с "нижним" 6906 (30х47х9) или чем-то подобным, либо с переточкой шейки , т.е. надо изготовить на шпинделе с КМ3 шейку под подшипник ф25 где-то "выше" штатной ф30. Где именно она может располагаться и как это будет выглядеть, надо мерить. Если прикинуть по диаметрам, то если не ошибаюсь, получится примерно следующее. При сохранении толщины стенки шпинделя в районе шейки, при переходе с ф30 на ф25 надо перенести шейку "вверх" за пределы длины конуса КМ3, что нереально. Следовательно,шпиндель надо обтачивать до толщины стенки меньше "штатной", но до какой конкретно толщины стенки можно доходить, и соответственно где эта шейка может располагаться, сказать не берусь. А про "верхний" подшипник, шлицевую втулку и шкив при переделке на КМ3 - отдельная песня. Я бы все это хозяйство не трогал...
собственно да, это замена шпинделя с КМ2 на шпиндель с КМ2, но с возможностью шомполом подтянуть КМ
О КМ3 похоже мечтать уже не приходится.
Идея-то правильная, но трудоемкая. Я бы попробовал что-то на резьбе шпинделя. Например вот это:
https://kupinatao.co...%88%B0%E5%BA%97
в таком варианте много чего можно делать, в том числе с приводом "от руки".
Или на хвостовике КМ2 с затяжкой по типу https://www.chipmaker.ru/topic/190915/page__view__findpost__p__3645673
в чём именно трудоёмкость ? только что вернулся из гаража, вынул шпиндельный узел целиком, нужно прикинуть по "верхнему" подшипнику шпинделя, с "нижним", как выше говорил, проблем нет.
Сейчас, на мой взгляд,именно сложность, а не трудоёмкость, заключается в том, что нужно найти шлицевую втулку под "новый"шпиндель, пока не встречалась...она ведь существует в природе, а вот купить.... далее увеличить диаметр отверстия шкива под эту втулку,это вообще ни сложности, ни трудоёмкости не составляет:) разобрать/собрать это для меня не сложно :)
Печалит ещё вот что: "мяса" мало в бабке...пиноль фактически "ходит" внутри двух "колец" небольшой, примерно 20 и 10 мм высоты.
Завтра буду втулку искать....
Или на хвостовике КМ2 с затяжкой по типу https://www.chipmake...ost__p__3645673
я о таком примерно варианте думал ранее, как-то не по душе он мне :)
https://kupinatao.co...E8%B4%B8&mode=2
На диаметр по шлицам, как на Вашем чертеже, около 20 мм, внешний под шкив - ф30. Но дальше надо будет как-то крепить шкив, он у Вас наверняка на конической посадке с гайкой...
Резать, только резать и стягивать.
Колхозно, но работоспособно.
о! спасибо :) посмотрю
смотрел уже вчера, на предмет "резать" :) есть мысль прорезать не спереди бабки, а сзади ( за пинолью). Спереди для отверстий болтов места практически нет...
я просто не стал так говорить :) хотя подумал так-же :)
вроде нет, я ранее говорил, что шкив фиксируется контрвинтом через "ручей" шкива и вроде как на валу лыска, хотя если смотреть сверху на шкив, лыски этой на валу не видно.(возможно лыска выполнена в ввиде проточки). Вчера контрвинт выворачивал, сквозь резьбовое отверстие под контвинт видно, что в плоскость он упирается, а не в цилиндрическую поверхность. Надо будет просто снять шкиф и всё будет понятно однозначно.
так, есть движение по "стакану" :) В наличие есть, сейчас уточняют по размерам. Я на рисунке отметил, что-бы продавец указал диаметр отверстия и ширину паза под рейку.
Вот блин, вчера диаметр шлицевой втулки измерил, а длину забыл...
Нашёл тут их несколько, но непонятно, под какой диаметр шлицевого хвостовика шпинделя они...
это как по Вашей ссылке, только без подшипников
эта чуть длиннее и с резьбовой частью, видимо под гайку шкива
забавно, модель указана одна :) как так то....
ага, они одинаковы по внешним диаметрам, да и по длинам практически тоже :) просто фиксация шкива разная
тыкс...походу не подойдут
у "нового" шпинделя диаметр шлицевой части больше
ещё есть такие: но пока не нашёл информации по хвостовикам шпинделей к ним
