Tuntik
Ремонт Lenze SMVector ESV752N04TXB Вопросы.
Значит так, пришёл данный поцыэнт.
Грязный как чёрт.
Видать это и убило блок питания. (внутреннних цепей и управления )
Копали до меня и выкопали много чего.
Сверху 1- 2 мм от верхнего края внутренней платы, от центра вправо что то было толи резисторы толи диоды, шелкография облезла, и детали полностью кудато делись.
их было две штуки
Транзистор заменил, затворные цепи тоже. все должно зажужжать.
Кто подскажет что там было?
модуль цел, зарядные цепи тоже тоесть будет жить.
мож рукоприкладством по обслуживанию, или схемкой кинется в меня, кому не жалко ?
Или хоть фотку нижней платы ( та к которой припаян модуль).
Аппарат очень перспективен.
там габарит от 3 до 11 киловатт, я думаю топология очень похожая.
питание сделано на ISL8842A.
шимка пока не заводится,
а то что сгорело шло через перемычку на плату с кондерами транзитом в верхнюю плату на питание входных цепейдо оптронов, так что одно из них должно быть диод, а что второе ( резюк в качестве предохранителя?)
какие напряжения на электролитах должны на С2 и С18 ? (нижняя плата)
