RESISTER
Импортный баллон 10л от Элегаз SF6 под аргон, углекислоту, смесь ?
Доброго времени.
Купил по случаю импортный 10 литровый баллон от газа Элегаз SF6 (гексафторид серы). Баллон пустой использованный.
Резьба на вентиле под редуктор такая же как и на отечественных 10л баллонах.
Поверочое давление указано 300бар, рабочее не указано. Толщина стенки баллона в самом тонком месте указано 3мм. Дно вогнутое.
Вес пустого с вентилем и колпаком 13кг.
Собственно вопрос в том, можно ли в него задуть газы для сварки? Аргон, углекислоту или сварочную смесь? Я не спрашиваю где это сделать, а интересует технически можно ли его использовать под данные цели?
Фото прилагаю.
Под углекислоту применение возможно, под остальные требуется обработка внутренней поверхности сосуда.
Чем грозит если залить аргон без обработки? Как отразится на сварку?
По обработке, какие именно операции надо спрашивать на пунктах заправки?
Качество шва будет низкое, насколько?-ровно настолько как качество загрязнения внутренней поверхности баллона.
Очистка, обезжиривание внутренней полости баллона.
гексафторид серы
Исходя из свойств данного газа- достаточно провести вакуумирование баллона.
Всех с праздником!
В общем баллон мне вакуумировали и задули аргоном. В работе еще не пробовал, какое качество газа получилось. По результатам отпишусь.
заливал себе аргон в10. просто 3 раза закачивал и сливал .после пробывал-всё варится.для данной процедуры была возможность ( много аргона)
