Sidious
Мой 676 Комунарас 1964 г.в.
Привет, ребята!
Пополнение в цехе. Привезли 676. Без буквы П :cray:, но зато г.Вильнюс Комунарас :good:
В рабочем состоянии, ушатанный, конечно. Заниматься будем им уже весной-летом.
И первый вопрос: там еще СОЖ, она уже замерзла. Есть опасность, что зимой порвет бак-подошву?
Даже не представляю, как ее можно растопить и выкачать! :unknw: Или сказки все это?
Изменено пользователем Sidious
она уже замерзла
Так если замерзла, получается, что уже поздно. :unknw:
Sidious, поздравляю!
Попробуйте отогреть замерзшую жидкость (ТЭНом, паяльной лампой, феном или еще чем-нибудь) и слить. Если еще башмак не разорвало, то хоть до весны на душе спокойно будет.
Хорошо, отогрею, а чем откачивать? Самой помпой или как? Там дырочка маленькая - ни зачерпнуть нормально, ни промыть. Еще плохо представляю себе устройство бака... да и всего станка :)
Не порвёт, не волнуйтесь, это ж не вода.
Если не собираетесь до весны запускать, то не мучайте себя и станок отогреваниями всякими и конденсатами. В гараже резких перепадов не будет и весной всё отойдёт.
В подошве два лючку для доступа к сливу СОЖ. Справа не видно, замерз наверное. Спокойно, консервной банкой из под сайры или горбуши отчерпаете и найдёте много сюрпризов . Я в своём нашёл "солдатики" отключения и вторую сетку на лючок. )
Изменено пользователем Chlor
1
Тоже нашел сетку :)
Короче, лед расколол - так вытащил. Потом отогрел двумя печками, почти все вычерпал поварешкой. Там такое г.... было! :bad: Оно уже не растворяется, как мазут.
Помпа тоже вся засралась. Всю СОЖ демонтировал, может, даже и обратно ставить не буду.
Собираюсь горячей водой еще промыть бак. Надо какую-то химию ядреную, чтоб растворяла эту "Нутеллу"
Посоветуйте что-нибудь подешевле?
На 1к62 тумбу под сож, от "говнилина" я смог нормально отмыть только бензином.
Ушло литров 10.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
Блин, страшно! Так-то я люблю плескаться в бензине, но у меня там 3 печки греют станок. Как пыхнет! :shok:
Так только если... тряпочками с бензином.
Прочистил наконец бак. Короче, не берет эту мазуту ничего, даже бензин.
Залил горячей воды, "Каплю-антижир" - просто чтоб хоть не воняло. И, к моему удивлению, все промылось.
Бак-то небольшой, оказывается, литров 15-20. В общем, клоака побеждена.
Разобрал помпу, крыльчатку съела кавитация :) Но все равно так оставлю. Всю систему СОЖ демонтировал.
Вообще, мелькнула мысль заклеить наглухо на герметик отверстия бака-основания. Я СОЖ редко поливаю - натечет в поддон - тряпкой собрал и готово.
Или плохая идея?
Ни у кого нет чертежа шомпола (штревеля) на 676? А то отсутствует...
Как не родная :)
Станок из Ада :diablo:
Sidious, растворитель от 646 до 650 лучше 646,растворит смолистые отложения на ура - проверено многократно
эдуард 080, у нас денег на бензин-то нету, не то что на растворители! Все отдали за станок :)
зато эффект поразительный , "стоит раз попробовать и начнете на еде экономить чтоб растворителем отмыть" ))
Ну вы его и зацепили, при выгрузке - то :shok: ...
И чего вам не нравится? Стропу ласточкиным хвостом разрежет? - Не разрежет.
Ну да, на 676П спец. грибки есть на станине, а здесь не видно...
Ибрагим К, так и стропится по паспорту. Даже бруски не нужны, плоская стропа над винтом проходит. Клин и фиксаторы зажаты.
Поздравляю Сергей!!! :) Штука ... ОФ.....я!!! Но нервных клеток и денюжек он тебе ещё поубавит!!! Причём ... как писали выше ... в общем кушать станешь меньше, а остановиться уже не сможешь! :) Видео ... аж слезу пробило, (вид 02-й, стал "контрольным выстрелом" ... ностальгия! :( ) по осени сам пару таких заездов на "ворогрузе" сделал, за 675-ми! Глаза кстати ... "ГОРЕЛИ" так же! И НИ ЧЁ по прежнему, доволен по уши!!! Не смотря, на ... как минимум десяток - полтора, нарытых косяков, что на одном, что на другом станках! В обшем рад за тебя! Кстати ... разве пробки сливной нет в станине??? У меня и на Саратовце 63-го и на Армяне 81-го стоят пробки, для слива СОЖ! С левой стороны, под шестигранник! И ... и посмотри внимательно на опору винта шпиндельной бабки! На видео (хоть и мельком) показалось, что эта штука уже составная!
Аксиальник "У меня и на Саратовце 63-го и на Армяне 81-го стоят пробки, для слива СОЖ! "
Эти пробки не для слива СОЖ. Они для слива масла которое натекает в центральную полость подошвы от смазки винта вертикальной подачи.
Я по началу тоже думал что это пробка для слива СОЖ . Пробки для СОЖ вообще нет.
Видимо конструкторская мысль предполагала вычерпывать СОЖ из станины поварёшкой
Не знаю, что значит "составная"?
Тут купил маховик на поперечку - не подошел. Вроде, должен быть меньше. Этот Ф200. И там шпонка, кулачковая муфта должны быть. Хотя посадка одинаковая Ф20мм. :cray:
