ded bocar
проточить кулачки
друзья потскажите можно ли проточив кулачки на патроне 120 от твш устранить биение заготовки 0.3мм по индикатору. бьет планшайба. если можно как лучше сделать
поиском конечно западло посмотреть как тут уже годами трут на эти темы.
Проточить посадку на фланце как положено, кулачки тут видимо непричем.
Изменено пользователем Вжик
Не бейте сильно. Тоже есть вопросы.
Ситуация состоит в следующем есть патрон токарный- 100 мм производства Китай, при последней поверке выяснилось что биения составляют аж 0.4 мм!!! откуда и почему ХЗ- загадка.
Попробовал расточить зажиманием обоймы подшипника- проточил но очень очень криво... биение составило 1.5 мм!
Про резец: в свое время был заточен специально под патрон резец и больше ни куда не использовался.
Переходной фланец мерил - биение в районе 5 тысячных по переферии и по торцу 2,5 тысячных.
Думаю вот в чем дело- каленые кулачки, может быть такое? Померил каждый кулачек на твердометре - прочнисты говорят что по 10ти измерениям для каждого кулачка твердость: от 1,8 до 4.5 ГПа. на вопрос каленая ли сталь ответ дать не могут.
Фото будут позже.
Как вы думаете если бьет планшайба то зачем точить кулачки? Шпиндель, кулачки и патрон это разные узлы...
страшно мне фланец точить- а вдруг запорется и патрон уже никогда не сядет?
это ж надо будет новую вытачивать...
ЗЫ: Приду домой все промерю снова и сверю с результатами китайской поверки.
Дак померте глубину посадки в патроне центрирующего пояска и полегоньку, вдумчиво проточите )) Я описывал сегодня у себя протачивал ничего старшного не обнаружил. К тому же сделать новый фланец проблем не составляет, тока резьбу в центре придумать как нарезать состно
Если фланец не бьет, то зачем его точить? Проверить есть ли щель между патроном и фланцем.
Может планетарка в патроне болтается?
Щупами?
А как цэ проверить?
to Egor
Сперва померю потом если что проточим, похерить никогда не поздно :)
Уважаемые коллеги -не надо кулочки растачивать резцом,можно просто шлифануть качество гораздолучше да и съем кулочков минимум.
А почему это при шлифовке сьем будет меньше, чем при расточке резцом?
ефект при шлифовке гараздо лучше. Сьем тот же.
А вот последствия (абразив в патроне) хуже....
А как цэ проверить?
Разобрать патрон. Если планетарка болтается, расточка не поможет. Каждый раз при зажиме биение будет разное.
Щупами?
Визуально, или проложить тонкую бумагу в районе 3-х болтов крепления. Если есть тонкий щуп, тоже годится.
БРрррр. сколько можно новых тем заводить про это, Тема специально Вверху прикреплена про кулачки, ну почитайте, тошнит одно и то-же писать и читать.
Изменено пользователем Liger
Тысячные от чего? От метра или от миллиметра?
шурави 47, просьба БОЛЬШИМИ буквами не злоупотреблять. наказуемо. для справки: это означает то же что и устно-кричать.
Шлифовка это канешна хорошо. Особенно для тех, кто даже для резанья дюрали резцы точть не умеет.
Но во первых не всегда каленые кулачки приходиться растачивать. Во вторых не всегда кулачки растачиваются только по прямой поверхности, а бывает выточки делаются. В третьих по торцу кулачки тоже протачивать иногда надо. Да и фаски, канавки абразивом несподручно делать.
Короче я последний раз абразивом кулачки лет пятнадцать назад шкрябал. После этого только резцами и фрезами.
