SEEK
"Шляпообразное крепление" к эл.двигателю с фланцем. Из чего сделать?
Всем доброго друзья!
Появилась у меня такая потребность-если кто дельного присоветует, буду рад...
Нужно к эл. двигателю, который имеет передний фланец для крепления чего-либо(картинку приложил) -прикрепить оборудование меньшего размера, чем фланец.
Вижу себе, что это должно быть некое "шляпообразное" крепление. Точить на станке и т.д. поднимать "пыль до небес" не хочу :crazy:
Хотя станок есть и т.д.
Была даже мысль взять в хозмаге железную плошку суповую :rofl: . А что? Дешево и сердито. Но-колхозно. :cray: А надо -аккуратно.
А-ля "как с завода". Вот и думаю-что можно приспособить для этих целей?
Тормозной диск с металлолома.
Но, попылить придется :)
токарь-повар, просто проблема в чем: это-серийное изделие. И любое уменьшение ручного труда напрямую сказывается на себестоимости. Поэтому и ломаю голову. Выточить-делов мало. Но это-труд...
Чует мое сердцэ -надо брать глубокую суповую тарелку из металла :crazy: ...
Изменено пользователем SEEK
Миски для собак и кошек дешевле человеческих тарелок.
Штамп таки?
Они очень тонкие. А если взять кольцо на фланец двигателя а к нему приварить или п-образные скобы или 2 уголка к которым крепить то что надо?
а кольцо из трубы подходящего диаметра для "цилиндра" шляпы, пойдёт как вариант? здесь тогда сварка потребуется
Вполне себе вариант!
Дык блин от гантели. Может и точить не придется, только сверлить.
В сантехнических магазинах, это там где всякие отводы и фланцы продают, есть стальные круги. Вроде называются вварными заглушками. Берет такой круг, сверлим в центре отверстие немного больше вала двигателя, а также крепежные отверстия. И ставим двигатель через небольшие проставки (типа гаек) - чтобы не спиливать посадочное кольцо у фланца двигателя. И на тот же круг крепим оборудование. А можно взять и просто квадратную стальную пластину, смотреться будет чуть менее аккуратно, но смысл тот же.
Изменено пользователем IS
IS, тоже очень хорошая мысль!
И еще идея. Если эти переходники нужны более-менее серийно, можно заказать лазерную резку и на выходе будут готовые детали нужной формы и с отверстиями в нужных местах. Можно вообще сделать детали двухслойными, один слой ставится на двигатель (при этом круг имеет внутренний диаметр по посадочному пояску), а второй, с меньшим внутренним диаметром крепится к первому винтами или болтами. Ступенчатый фланец, в общем.
IS, тоже неплохо. Но похоже я круче придумал сегодня :)
Покупается движок с передним фланцем. И к нему- ЕЩЕ ОДИН лишний фланец. Разворачиваем этот лишний фланец на 180 градусов и прикручиваем к движку. Вуаля: маленькая аккуратная площадка для крепежа оборудования-готова! И идеально прикручивается к движку :good:
У меня вот такой колхоз. Штатный двигатель подгорел и стал дико нагреваться и проседать в оборотах, приделали АИР в три раза мощнее. Муфта смазанная на фото, потому что крутится.
Штатный движок был специальный с полым валом с внутренним шпонпазом, насос крепился прямо к нему.
Фланцы на плазме вырезал, по наружке не протачивал, только посадочные. 2 фланца, 4 проставки и 8 болтиков. Дешево и сердито. Плохо то, что муфта открыта для попадания стружки и всего такого.
Изменено пользователем Valday
"Вуаля" вряд ли получится. Придётся рассверливать центральное отверстие или что-то мудрить со шпонкой.
Не всё так легко... Фланцы упрутся центрирующими бортиками так что точить всё равно придётся....Это во первых. Во вторых у фланца внутренняя часть как у обычного моторного - не особо плоская... и прилив под гнездо подшипника внутри опять же... Ну и не дешёвые они ни разу, да и в свободной продаже найти не легко... Изменено пользователем дуст
кстати, как вариант, -можно взять алюминиевую сковородку или что то типа :) Ну или полноценный фланец для труб стальной с сантехнического рынка.
Фланцы на большие диаметры толстые, тяжелые и относительно дорогие. Года два назад под одну поделку надо было, как раз примерно такого размера, возможно даже поменьше. Толщина фланца, насколько помню, была 16 мм и стоил он рублей 600. А протачивать все равно придется.
Алюминиевые сковородки, если с нормальной толщиной, рублей 700 выйдут, причем они идут без верхнего бортика обычно. И опять-таки точить.
Если тираж нужен от нескольких десятков штук и более, и при этом вид не колхозный, все же проще всего порезать лазером или плазмой из листа.
Фланец сам-то какого размера?
Закажите литье. Изделие должно смотреться сурово и по серьезному, а не тарелка + кусок уголка = тяп-ляп-готово.
По мне вариант, как в посту 16 -очень удачен.
Фланец вырезать самостоятельно или лазаря попросить.
Вот дистанционные втулки отрезать от трубы -это проблема.......... :)
Т.е то что там нужны ДВА фланца (только что было дорого один) уже не напрягает? А ещё их сцентрировать надо...
Да тут променад по магазинам за собачими мисками, на серийное изделие, не напрягает :)
Чем тормозные диски-то не нравятся?
Размеры на любой вкус. Цена оптом- халява. И мгновенная доступность любого количества.
