Gggddghjgfcvhuyd
Изготовление звездочки цепной передачи
Нужно изготовить звездочку диаметром 781 мм и толщиной 35мм с отверстием диаметром 611 мм. Какую заготовку выбрать и какие будут припуски?
Всё зависит от доступа к оборудованию. Как вариант вырезать заготовку на плазме из листа 50мм, D=800, d=590.
чем расточить отверстие диаметром 611 мм квалитетом Н7?
Если деталь единичная, то при достаточном мастерстве получить такую точность можно чистовым растачиванием с минимальным припуском. Если производство серийное, то применяются регулируемые двухзубые плавающие развёртки (на диаметры отверстий до 650...700 мм). Например, мы когда-то их применяли для развёртывания отверстий (под подшипники) диаметром до 450 мм в корпусах крупных токарных станков-автоматов. Там требовалась более высокая точность, так что приходилось развёртывание производить в два перехода (черновое и чистовое). Перед развёртыванием небходима операция старения (хотя бы естественного), чтобы устранить внутренние напряжения от предыдущей механической обработки. Упомянутые развёртки были собственного изготовления. Чертежи их конструкций можно найти в любом справочнике и в Гугле
Наружный чистый размер 781, внутренний 611, толщина 35.
Вырезка из под бензореза 800(810)×590(580)-40
Ацетилен на 10-5ммменьше припуск.
Гидроабразив, лазер - только 5мм припуску.
Ну и раз это звезла под цепь. Соответственно и припуск на обработку:1) сверлить, фрезеровать каждый зуб индивидуально, 2) фрезеровать зуб непосредственно специальной фрезой для изготовления зубчатой передачи.
А расточить, так резцом. Только зажим заготовки на планшайбе. Ну чтоб не согнуть в кулачках.
Изменено пользователем Skraft
чего только не насоветовали.голова кругом пойдёт.для начала необходимо знать марку материала для звёздочки и тип цепи.а далее можно и технологию составить
Что-то мне подсказывает, что вопрос должен быть в теме "Даром преподаватели".
Gggddghjgfcvhuyd, это реальная или учебная задача?
учебная
Тогда изложите её полностью (программа выпуска, какое оборудование допускается использовать и т.п.), лучше с приложением чертежа.
остаётся выбить показания .какой шаг цепи и ГОСТ. вот где кровавая гэбня пригодилась бы
