Andronin
Подточить съемник для стопорных колец - как восстановить покрытие (фосфатирование)
Здравствуйте.
Нужен съемник (щипцы) для стопорных колец, перебрал все в магазине - для больших стопорных колец подходит, а для маленьких размеров нет - не входит в их монтажные отверстия. Прикинул, что можно подточить, но там нанесено, скорее химическим образом, покрытие - фосфатирование.
Чем, после обтачивания, лучше всего покрыть металл - есть варианты воронения в масле или просто смазать - минеральным маслом или аэрозольной смазкой?
<b>Andronin</b>,
А что, антикор из автомобильной химии с ортофосфорной кислотой применить низзя?
фосфатированное-- износостойкое --это говорит что оно не сырец и может не каленнное.....
сколько тысяч стопоров вы собираетесь снять ?
не знаю что там у вас за стопор у меня например разные щипцы с болтов головок татра-- самопальные --пользуются все а (подсмотрел у агрегатчика который работал на севере а я бы у него засланным казачком..
(если интересно могу расказать -- тема то не в "разговорах" ))
Изменено пользователем вова 100
И нам подсмотреть хочется....
вова 100, да думаю, не мне одному интересно будет. Ржавчина боюсь, вот и думаю, чем покрыть.
nikirk2, так вот и хочу антикор сделать, из того, что сейчас есть.
вот то что под рукой---на больщие размеры выгядит как ножницы --концы прямые
Судя по всему, надежный инструмент.
Но, надо быть кузнецом и термистом.
нет --резак -молоток - пробой и цвет сильнее красного а то трескается
татра 815-17
я давал как то болты как и гусеничные пальцы в кузню ----стали люминием -- после резака таких обоих эфектов и без закалки нет --- всмысле под стопора не калило
вова 100, так это на сжатие получается, или универсальные? И какой диаметр у наконечника?
А так, выглядят мощно, присоединяюсь к Igor K-4:
А да, у меня не на авто, а стопорное кольцо на вал обычно ставить или снимать приходится.
Изменено пользователем Andronin
это мм 2 --- снимаем легко и косые стопора без ущков -- разжимаем и поворачиваем набок
----на больших концы мм 3 на малых мм1.5 тут мм 2-- не мерил--выливал напильником-- кто ковырялся в татрокоробке или в татро пулуоссях поймет насколько оно крепкое -- про поршневые пальцы ф 50мм и меньше молчу--проблем нет -- это слабые стопора..---это для понимания.
Видел я такие, только со стороны, у меня чисто
обычно, отверткой шлицевой снимал, но ставить то сложнее, нужно разжать. Вот и решил купить инструмент, а оно вон как.
Так все же, чем
Я то думаю, обточить, а потом ржавчина будет постоянно, на этом месте.
Ворон 3м применить можно, почернеет мгновенно и ржаветь не будет.
http://www.gun66.ru/catalog/ukhod-za-oruzhiem/voronenie/sredstvo-kholodnogo-voroneniya-voron-3m-100-ml/
Если инструментом пользоваться не эпизодически, ржавчины опасаться не стоит.
