Карданиус
Подскажите способ и технологию изготовления токарной детали
Всем доброго времени суток! Я здесь совсем новенький, пока в основном читаю. По опыту только простейшие цилиндры с отверстиями. Прошу помочь советом по изготовлению детали. Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Это токарно-фрезерная деталь (или вы не умеете чертить).
Начала точить потом фрезеровать.только придется профиль дисковой фрезы делать под чертеж.
Но если так, то это уже токарная деталь :)
Неразглядел dна 2.5.тогда и 6 диаметр.
https://www.youtube.com/watch?v=ec6ke-Gv2rM
вот такими резцами делают торцевые канавки.
тогда и 6 диаметр
По чертежу - не очевидно.
Извиняюсь за чертёж, не дорисовал разрез. Фото с просторов сети как реальный образец. Дно именно как на чертеже. То есть отверстие нужно на конус...
Изменено пользователем Карданиус
Не выточите. Если новичок. Делать конусное углубление с дальнейшим отверстием. И вставку-стержень.
Даже на фото две вставки. Конус отдельно и стержень.
Фасонный резец можно сделать. Одним движением всё отверстие, размеры-то никакие, 4 мм. в глубину.
За идею со стержнем спасибо, тоже как вариант. Хотя делать это одним резцом и одним заходом было бы намного лучше... Фасонный пробовал делать из отрезного с ТС, при резании его уводит к центру и немного подрывает... Может с углами заточки что то неправильно?
Усилие резания солидное, но на жестком станке уводов быть не должно. Может у вас люфт в поперечке? Выходите на размер движением "к себе".
Углы там от балды, лишь бы не затирало. Сделайте резец чуть уже, вторым проходом протачивайте стержень в размер.
И вставку-стержень.
стрежень нужен ещё и чтобы потом эту пульку оттуда выдавить не повредив.
Вопрос по очерёдности операций... Сначала торцевую канавку, а потом диаметр или наоборот диаметр, а потом канавку? Как правильно? Пробовал сначала диаметр, а потом канавку- получился раструб вместо чистого диаметра...
он и должен был получиться.
Вдобавок кромка будет мягкая как ******.
И деталь будет плохого качества при самом тщательном изготовлении.
Такова уж структура катанного металла.
Взять трубку-у неё зерно расположено и деформировано иначе при прокатке.
Из неё деталь и впаять в основание.
И стержень отдельно сделать и впаять.
Если распирает, то резец не режет, с углами проблемы.
