stoper
Получить токопроводящий полиуретан
Необходим материал, нагревающийся при подключении напряжения.
Если замешать в полиуретан приличное количество сажи?
Нагрев до 60 градусов
stoper, куда конкретно вы будете подавать напряжение? В любое место не получиться, да и сажа вряд ли поможет.
электроды вмонолитить
Некоторые товарищи добавляли углеродные нанотрубки для подобных целей.
Проще залить в полиуретан , или не в полиуретан , резистор МЛТ 2 или не МЛТ 2 , с заведомо известными параметрами и радоваться успеху .
тогда их потребуется очень много
Уговорили , трубчатый электронагреватель . Велосипед под названием резистор изобретается .
чтобы изобрести велосипед, достаточно уложить в полиуретан углеродную нить и подключить к источнику тока. Сечением нити и напряжением регулируем степень нагрева и мощность
углеродную нить
а какая мощность требуется?
а вот это точно не известно. необходимо поддерживать температуру массива порядка 40-50 градусов в течении нескольких часов
Типа лампочку Лодыгина монтажной пеной ...
Существуют электропроводные наливные полы https://afpol.ru/services/polyurethane-floors/antistatic.html
Лучше константановую например проволоку залить. Может быть даже скомкать моточек 0.2мм проволоки
А теперь считаем каким током греть проволку/волокно. Чтоб оно не перегрело до разрушение слой вокруг себя (теплопроводность ПУ то никакая) + сколько весь массив будет прогреваться при безопасном токе.
+ как обеспечивать отсутствие пузырей вокруг волокон. Ваккум может не помочь... объем, конфигурация.
Изменено пользователем dm99
Лучше тогда не проволоку, а углеродную ткань или ленту.
dm99,
допустим, в качестве нагревающего элемента уложили углеродное волокно в одну нитку. Вокруг нитки будет полоса полиуретана сечением 2х1 см. То есть на 1 пог. м волокна 200 см3 полиуретана. Для снижения количества пузырей проштыковать мягким шпателем при заливке.
Flid, дорого получится. Единичное волокно ещё проходит, ну максимум в две нитки
Вы чего хотите сделать то? :)
нагрев полиуретана
Конструкция какая?
размеры, геометрия.. назначение
Ни чего ни понимаю , если нужно нагреть полиуретан зачем в него сажу сыпать ? Просто нагреть никак ?
попробуйте графит   порошок или угле волокно типа  ткани  для  уничтожения пузырьков  вакуумируйте
