krosh77 2 #1 Дата: 24.11.2018 17:24 Помогите найти паспорт на радиально-сверлильный станок 2М57-2, или хотя бы схему гидравлики. У нас при включении станка всё масло сразу уходит в коробку на смазку, насос который должен перекачивать масло обратно подключён к шпинделю. Естественно, прежде чем включат шпиндель масло всё уходит в коробку, и скорости больше не переключаются. Так же при включённом насосе не возможно переключить скорости, т.к. ручки сразу заклинивает. Подозреваем, что перепутаны трубки, или кто-то, что-то переделал. Помогите разобраться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ПУКФА 44 #2 Дата: 13.01.2019 18:52 (изменено) Вот не то? Возможно сверлильная бабка такая-же ... Изменено 13.01.2019 18:54 пользователем ПУКФА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krosh77 2 #3 Дата: 13.01.2019 20:28 24.11.2018 в 20:24, krosh77 сказал: Помогите найти паспорт на радиально-сверлильный станок 2М57-2, или хотя бы схему гидравлики. У нас при включении станка всё масло сразу уходит в коробку на смазку, насос который должен перекачивать масло обратно подключён к шпинделю. Естественно, прежде чем включат шпиндель масло всё уходит в коробку, и скорости больше не переключаются. Так же при включённом насосе не возможно переключить скорости, т.к. ручки сразу заклинивает. Подозреваем, что перепутаны трубки, или кто-то, что-то переделал. Помогите разобраться. 1 час назад, ПУКФА сказал: Вот не то? Возможно сверлильная бабка такая-же ... Спасибо, такого полного паспорта у меня не было. Но, всё таки это не та модель. В моём случаи консоль не поворотная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krosh77 2 #4 Дата: 07.11.2019 15:41 Прошу прощения. Консоль у меня поворотная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krosh77 2 #5 Дата: 25.11.2019 22:11 Вот электросхема 2М57-2, перерисовали на одном заводе. Кому надо, могу поделиться всем паспортом. Архив не даёт загрузить, так что смотрите отдельными. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
