Bivom
Сварочный трансформатор 220-380 В.
Имеется сварочник 220-380 В. Бирок нет. В интернете не нашел производителя. Помогите определиться! Нужна схема управления. Хочу восстановить.
Имхо плата с радиодеталями, это колхоз, в оригинале её не было.. Трансформатор простой, сила тока регулируется черной ручкой изменяя воздушный зазор в катушках, а по факту приколхозили сопротивление (спираль). Вот доведением до оригинала и займитесь.
Нет там места для воздушного зазора , ток регулировался встречно параллельно включенными тиристорами по первичной обмотке , но что-то пошло не так и появилась спираль от тормозного ? резистора .
Похоже на кооператив из 90х , промерять параметры трансформатора , потом думать куда приспособить .
Выкинуть электронику, включать так.
Диоды поставить под постоянный ток на вторичной обмотке.
Учиться варить большим током, меняя скорость движения электрода.
На очень уж мелкое - с резистором.
И не забыть к диодам на вторичной обмотке приладить дроссель размером с сам трансформатор , печально всё это , инвертор нужен .
транс с жесткой характеристикой
"транс с жесткой характеристикой"
Я бы не сказал. Обмотка так распушена, что о жесткой связи речь не идет.
Фото сбоку сделайте, не сверху.
Добавлю еще фотоpost-013001600_1543088154_thumb.jpgpost-074825800_1543088252_thumb.jpgpost-009697800_1543088270_thumb.jpgpost-016622800_1543088286_thumb.jpgpost-070624500_1543088300_thumb.jpgpost-086293100_1543088315_thumb.jpgpost-078288100_1543088333_thumb.jpgpost-023341900_1543088357_thumb.jpgpost-056061000_1543088402_thumb.jpgpost-086546000_1543088415_thumb.jpg Плата заводская. Резистор - колхоз мой. Варит исключительно. Первичная регулировка - подача напряжения на контакты 220В, большой ток- режет, на 380 В малый, можно варить, резистором подстройка до нужного тока. Напряжение сеть 220 В подаю. Хочу восстановить в заводском варианте. Еще - отдали мне его с перемотки, лет 15 назад, вторичная перемотана алюминием, первичную не трогали - медь, что в стоке не знаю. Восстанавливать схему управления перемотчики не стали, а посему сварочник отдали.
Схема управления очень похожа на эту.
Только у вашей отдельный источник питания (трансформатор на плате) а на схеме питается от сварочного.
Похожа. Только вместо аналога однопереходного транзистора на двух транзисторах стоит настоящий КТ117. У которого очень часто отгнивает/переламывается один-два вывода.
Похоже на мой, но пока очередь до него не дошла. Главное, так и не смог понять, на сколько же подключение. 220 или 380.post-093471100_1543123369_thumb.jpgpost-022202000_1543123379_thumb.jpgpost-077762900_1543123427_thumb.jpgpost-070971100_1543123467_thumb.jpgpost-005569200_1543123538_thumb.jpgpost-046412400_1543123558_thumb.jpg
С завода катушки намотаны полностью Алюминием ( приходили такие в ремонт ) моточные данные должны быть , 380 вольт .
Заводская регулировка ,, ТУПОРЫЛАЯ " , нет плавного регулирования , присутствует скачёк ....
Катушка из эмаль провода ничего не регулирует , она включена между правой и левой сетевой обмоткой
Вот она как раз и регулирует.По принципу работы, похож на советские ВД502 и ВСЖ303.
Изменено пользователем psn61
У этой в первичке а у ВД502 во вторичке дроссель насыщения .....
это не правильный транс с жесткой характеристикой, это наверно зарядник был переделан в сварочный
Это именно заводской серийный сварочник на 250 ампер если память не изменяет...
Вот "мой" сварочник - видео с Ютуба. Что за марка? Это явно не переделанный сварочник.
Попробуйте погуглить в сторону ТДЭ-252 / ТДЭ-251.
__
__
__
Изменено пользователем Barnauletz
Вот это уже близко к оригиналу всех благодарю. Буду копать дальше.
Как расшифровать маркировку СЭА или СЗА? СЗА - С... завод аппаратуры, СЭА - С... Электро аппаратуры ?
Вроде больше похоже на "СЭА", чем на "СЗА":
post-097802100_1543244301_thumb.jpgpost-070269500_1543244301_thumb.jpgpost-076813900_1543244299_thumb.jpg
Не знаю какому заводу принадлежит этот товарный знак. Но, как мне кажется, внешне тот ТДЭ-251 с этим ТЗ не очень похож на Ваш - шкала регулятора тока другая и предупреждения непосредственно на крышке написаны, а не на шильдике как у Вас.
Ваш больше похож на аппараты с ТЗ "Э".
Курганский электромеханический завод (1, 2).
__
__
