dm99
Сварка заглушки в трубе (медь). Как сделать?
Нужно вваривать штампованные U-образные заглушки в медную трубку.
Диаметр трубы 10-15мм. стенка 1мм
Именно вваривать, ибо греть газом нельзя (загрязнение атмосферы бокса где они будут собираться + пожароопасность).
Вижу вариант TIG или ...
может угольным электродом запаивать, медно-фосфорным припоем (есть инвертор, получиться им)?
Сантехники газом варят.
Если вас устраивает пайка, а газом греть нельзя, почему не греть угольным(графитовым) электродом. Технология проста, зачищаем трубу и заглушку, покрываем слоем флюса с порошком олова(нормальный штатный процесс сантехников по работе с медными трубами), подводим угольный электрод к заглушке, даем ток, электрод нагревается и передает тепло заглушке, олово плавится и затекает в зазоры.
Внутри трубы будет газ под давление до 30атм (реально меньше в половину... но) и температурой от
-30 до +50С
За олово не уверен.
Попробую в общем.
Как понимаю можно и медно-фосфорным.
Накрошить, нагреть электродом.
Подобное (теплообменник от газовой колонки) приходилось паять медно фосфорным припоем с помощью плазменного аппарата горыныч работает практически без запаха ну если только обгорает медь делал в жилом помещении качество пайки очень хорошее необходим минимум навыков из недостатков - сварочник очень дорогой сейчас около 40 Тыр Если интересно пишите в личку.-
Изменено пользователем mihalych71
multiplas 3500, не сочтите за рекламу, но там где не привезешь газы - это единственный вариант (((
dm99, Технология проста индукционный нагреватель и твёрдый припой и будет вам счастье :hi: :hi: :hi:
Медно-фосфорный припой по меди самофлюсующийся, что сильно упрощает пайку и дает возможность паять просто с помощью ТИГ.
При этом работаете вы по той же схеме, что и сварка меди медью же с помощью ТИГ в аргоне. Присадком служит пруток припоя. Поскольку флюс не нужен, ничего не летит на иглу горелки и не "засирает" (извините за термин) ни её,ни внутренность горелки. Поскольку этот процесс все же пайка, а не сварка (т.е. собственно медь не плавится, а лишь смачивается припоем - температура плавления меди 1050, а медно-фосфорного припоя 660, примерно, градусов С), то процесс не требует опыта сварки меди с ее жидкотекучестью. Да и о тонких стенках трубок вам не нужно беспокоиться, они не расплавятся. И работа может быть выполнена любым даже и не сварщиком вовсе. Процесс легко контролируется как при пайке встык, так и внахлест. Разогрев угольным электродом значительно труднее, грязнее и ненадежнее.
Кстати, аргон тоже газ, да и у плазмотрона есть рабочий газ. Ну и, наконец, спрошу: а газ ли воздух? Кстати аргон в ём содержится изначально и его там почти 1%.
Индукционная пайка для меди непроста, т.к. ее электропроводность велика и разогрев токами Фуко на порядок хуже, чем для стали.
Изменено пользователем дед20
Совершенно уверен, что дававшие такой совет сами толком не работали с угольным электродом. Я же хорошо знаю, о чем пишу имея соответствующий опыт.
О, как. Хорошо знает о чем пишет. Имея отрицательный опыт и две левых руки, совершенно уверен! А мы сирые паяем графитовым электродом и не заморачиваемся! Нужно не сваривать, нужно нагревать, не дугой а за счет разогрева электрода.
Причем дает совет использовать аргон и неплавящийся электрод, сиречь - дугу.
Таким образом тоже можно паять, только это сродни искусству, попробуйте - узнаете.
В тексте сообщения нет этих слов. Он были, вместе с извинениями за их использование в неотредактированном тексте. Я убрал их ровно затем, чтобы не нарываться на ответ, подобный вашему. Как вы могли увидеть неотредактированный текст мне неизвестно. Пробовать паять фосфористой медью или варить медь в аргоне мне никчему, опыт подобных работ у меня многолетний профессиональный и достаточный. Также как и опыт работы угольным электродом как с дугой, так и теплопередачей от разогретого током электрода. Последний метод найден значительно менее удобным, хотя и возможен. Ну что ж опыт у нас разный...
Это тож думал, но это уже в пром масштабах если. :)
Попробую всяко.
Спасибо.
Поддержу лишь с одним отличием. Вместо медно-фосфорного прутка использовать пруток/проволоку БрКМц 3-1 (CuSi3). По качеству и надежности получится в разы выше, по простоте пользования — так же. Имеет хорошую растекаемость и смачиваемость, правда в цене получится дороже, но учитывая качество и внешний вид, оно того стоит.
Пришла мысль обжимать цангой, а потом паять чем хош.
В трубку ставим "чопик" тоже медный.
Специально обученной цангой обжимаем.. надеемся что не травит и паяем.
Запрессовал конусную (3-4градуса) пробку (тож медь отоженная) на фиксатор резьбы.
Вроде держит.
Пробывал потом обжать цангой, начинает травить.
Мягкая медь, хрупкий фиксатор, деформации при обжиме цангой, - и чего вы хотите ?
Если просто поставить эту заглушку без фиксатора и обжать, то тож травит... ток меньше.
Запаять не выходит, от нагрева давление поднимается и начинает сильно травить.
Попробую обжать не отоженную пробку.
Такое ощущение, что при обжиме (когда нагрузка снята) трубка отыгрывает чуток обратно и потому травит.
п.с.
Яб не сказал что он хрупкий при высыхании в резьбе.
Можете завальцевать край трубки внутрь и прижать отбортовкой ваш чопик. Только прежде посадите его на герметик или фиксатор... Лучше было бы сделать винтовую пробку, но у вас не хватит толщины стенки трубки.
Вот да.
Только что.
Осаживал пробку глубже (ниже среза на 3-4мм) и обжимал свободный хвост на 0,5мм.
Держит.
Вот думаю оставлять как есть с фиксатором т.е. или обваривать тигом?
Фиксатор может выдуть, растворить, а от термоударов он запросто рассыпятся. А то что тигом, практически вечно. Вот только очень проблемно тигом тонкую медь варить, для неё лучше плазмотрон, концентрация энергии очень большая, и дуга косвенная, вот тогда и меднофосфористый на первое место выходит.
Стенка трубки 1мм
Угольным электродом пробывал...
Ужас.. чернота, гарь и никакого результата
Олово + фен строительный + флюс. Для такой трубки вполне, все равно опрессовывать, ну если заглушка конечно грамотно подогнано.
Изменено пользователем udaw
